Blinker Sound beim N-GT/NPro
Quasimatti
- Roller: NPro
- PLZ: 8
Ist es irgendjemandem gelungen, den allenfalls mäßig erträglichen Blinker Sound abzuändern, das "2sec. rechts - 2sec links - 2 sec rechts" funktionierte bei mir nicht.
chrispiac
- PLZ: 520xx
Re: Blinker Sound beim N-GT/NPro
Versuch es mal etwas schneller mit den links-rechts-links Wechsel.
Quasimatti
- Roller: NPro
- PLZ: 8
Super: Vielen Dank, chrispiac: Du hast recht ... man muss etwas herumprobieren bis es klappt - jetzt ist wirklich alles gut !
eRoller-AM
- PLZ: 9222
Könntest du den Trick „2sec rechts 2sed links...“ nochmal erklären?Quasimatti hat geschrieben: Di 5. Feb 2019, 17:16 Ist es irgendjemandem gelungen, den allenfalls mäßig erträglichen Blinker Sound abzuändern, das "2sec. rechts - 2sec links - 2 sec rechts" funktionierte bei mir nicht.![]()
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
das wird auf YT gezeigt https://www.youtube.com/watch?v=akvIf2f1qJ4&vl=de
eRoller-AM hat geschrieben: Mi 6. Feb 2019, 07:03Könntest du den Trick „2sec rechts 2sed links...“ nochmal erklären?Quasimatti hat geschrieben: Di 5. Feb 2019, 17:16 Ist es irgendjemandem gelungen, den allenfalls mäßig erträglichen Blinker Sound abzuändern, das "2sec. rechts - 2sec links - 2 sec rechts" funktionierte bei mir nicht.![]()
Silence S01 ab 09/2022; 5,2kWh/100km
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
eRoller-AM
- PLZ: 9222
danke! werde ich bei Gelegenheit testen, ganz ohne Ton geht es aber nie, oder?
chrispiac
- PLZ: 520xx
Nein, nicht mehr. Seltsam, das immer das, was man nicht hat, haben möchte. Als das M Pro Model und die 2018er N1S mit Blinkerton rauskamen, wollten einige keinen Ton und einige 2017er NIU Besitzer, bei dem es keinen Blinkerton gab, wollten auf einmal einen. Die 2017er NIUs könnte man mit Nachrüstlösungen auf den Markt theoretisch einen zuschaltbaren Ton verpassen. Ob man bei den neuen NIUs das Tonmodul einfach ausstöpseln kann und dann noch Hupe und Alarmanlage hat, weiß ich nicht.eRoller-AM hat geschrieben: Mi 6. Feb 2019, 19:59 danke! werde ich bei Gelegenheit testen, ganz ohne Ton geht es aber nie, oder?
So würde ich Dir anraten, den am wenigsten nervenden Ton auszuwählen. Falls die Töne mit Firmwareupdates nachrüstbar sein sollten, könnte man NIU vielleicht animieren, eine Blinkerton-Version ohne Ton zur Verfügung zustellen, sofern das nicht inzwischen gegen das Gesetz verstößt.
- GLIWICE
- Roller: NIU M+ Sport
- PLZ: 01309
- Tätigkeit: Dipl.-Ing.
Der Alarm hat aber bei den neuen Modellen, leider den leisen Blinkerton und nicht die sinnvolle laute Hupe.
Der Ton ist im Moment mit schuld, dass die Alarmanlage völlig sinnlos und unbrauchbar ist.
Wäre also mega geil, wenn es mit dem nächsten Update einen Blinkerton "lautlos" zur Auswahl gibt und die Alarmanlage auf die Hupe gelegt wird.
Mitglieder in diesem Forum: Jolly Sailor, Semrush [Bot] und 6 Gäste
