Unu Classic Ladegerät defekt ?
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: Unu Classic Ladegerät defekt ?
Wo kann man diese Stecker alleine kaufen, und auch die Gegenstücke dazu, etwa um das Ladekabel zu verlängern?
Ist das eine (IEC-)Norm oder was ganz exotisches?
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Danke.
Gibt es die Females auch für Kabel und nicht nur für Gehäuseeinbau?
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Ich habe mir nun je 2 Stecker und Buchsen kommen lassen.
Am Wochenende wird mein V-A-Meßmodul, das jetzt in ein Kabel eingesetzt ist, in ein anderes Gehäuse eingebaut, so daß ich alle 3 Ladegeräte messen kann.
Vom Ladegerät in das Gehäuse über das Meßmodul und dann in den Akku.
- conny-r
- PLZ: 3616.
.Desert Eagle hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 12:01 Ich habe mir nun je 2 Stecker und Buchsen kommen lassen.
Ich bin auch auf das Ergebnis gespannt.
Gruß Conny
- conny-r
- PLZ: 3616.
.Julinho hat geschrieben: Mi 31. Aug 2022, 21:41 https://www.digikey.de/de/products/deta ... ZPBxer75mV
https://www.digikey.de/de/products/deta ... saSrRISpLZ
Stecker + Buchse, Gut zu Wissen
Danke
Gruß Conny
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Mit dem Meßmodul konnte ich nun sehen, daß die neuen Ladegeräte ohne Lüfter im Vergleich zu dem alten mit Lüfter nicht nur langsamer laden, sondern den Ladevorgang auch früher beenden.
Das alte Ladegerät "bläst" anfangs 7 A in die Akkus und lädt bis 57.5 V, die neuen begnügen sich mit 5 A und stoppen bei 57.2 V.
Weniger Strom stört nicht so sehr, dann dauert das Laden halt etwas länger.
Aber daß die Akkus nicht richtig "voll" werden, finde ich nicht so toll.
Wenn ich das alte Ladegerät an einen angeblich vollen Akku anschließe, zeigt die Messung eben 57.2 V, aber noch geraume Zeit (je nach Akku) einen Ladestrom von 3 - 4 A, bis ebenfalls die 57.5 V erreicht sind.
Ich habe an keinem der Ladegeräte etwas verstellt, das einzige, was ich an dem alten gemacht habe, war damals den Lüfter zu tauschen.
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
So sieht das aus.
Das Meßmodul ist bei Conrad unter der Nr. 1844706 zu haben, das Gehäuse ist eine Abzweigdose aus dem Baumarkt, die sind billiger als die Elektronikgehäuse von Conrad.
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Welchen Unterschied zeigt denn der Tacho an, wenn man mit neuem und alten Ladegerät voll auflädt?
Ich habe nur das neue und selbst nach 2-3h Balancing und einer Endspannung von 57,4V habe ich laut Tacho ca. 90% Ladestand.
Die Nadel bei 100% hatte ich nie.
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Der Akkuzeiger im Tacho zeigt bei vollen Akkus immer voll an, egal, mit welchem Ladegerät.
Mitglieder in diesem Forum: neUNUndsechzig und 4 Gäste
