ich bin vor kurzem auf das Thema THG gestoßen und wollte das nun für meinen NIU N1S machen.
Von meiner lokalen Zulassungsstelle habe ich die Antwort bekommen, dass eine freiwillige Zulassung grundsätzlich möglich ist, allerdings nur ein Kennzeichen der Größe 280x200 ausgegeben werden.
"Bitte beachten: Freiwillig zugelassene Kleinkrafträder erhalten Kennzeichen der Größe 280x200 mm, gemäß Anl. 4, Abschnitt 2 Nr. 2 FZV. Die Zuteilung eines verkleinerten Kennzeichens, bzw. eines Kraftradkennzeichens ist nicht möglich. Falls an Ihrem Fahrzeug die entsprechenden Anbringungsstellen (samt ausreichender Kennzeichenbeleuchtung) nicht vorhanden sind, muss diese eventuell nachgerüstet, bzw. kann der Antrag auf freiwillige Zulassung abgelehnt werden."
Meine Frage:
Hat jemand von euch schon einen Kennzeichenhalter der Größe 280x200 beim NIU N1s nachgerüstet und kann einen empfehlen?
Samy
NIU N1S THG Kennzeichen 280x200 montieren.
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 81476
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 81476
Re: NIU N1S THG Kennzeichen 280x200 montieren.
Also grundsätzlich ist es vom Platz her ok siehe Bilder:
Ich besorge mir wahrscheinlich einfach so einen 280x200 Halter, versetze denn noch etwas nach unten und montiere darüber eine separate LED Kennzeichenbeleuchtung, weil die eingebaute Kennzeichenbeleuchtung nur für die Mulde funktioniert.- FED
- Roller: NIU NQi GTS, Motron Cubertino, Babboe City E
- PLZ: 81247
Du könntest die Halterung vom GTS verwenden die müsste Plug and Play passen. LG
- Roller: Inoa Sli5 50
- PLZ: 3
Wobei die 280 das Höchstmaß sind, die können unterschritten werden, wenn die Kombination trotzdem drauf passt...
- PLZ: 3
Genau, die Höhe von 200 ist vorgeschrieben, aber schmaler darf es sein.
Ich glaube 240mm oder 220mm passt ohne Anpassungen, das würde ich dann anpeilen.
