Anschluss für Navi
Atze001
Roller: Super SOCO TS1200R Limited Edition
PLZ: 10825
Re: Anschluss für Navi
Beitrag von Atze001 »
otten.l hat geschrieben:
Mo 30. Jul 2018, 08:36
Hallo Atze,
Du scheinst ja laut Bild die TS Sonderedition zu haben. Ich vermute dass sie intern wie die TC aufgebaut ist. Wenn dem so ist probier es mal folgendermaßen:
1.: Demontiere das Batteriefach indem du erst links und rechts außen das Seitenteil abbaust. Je drei Inbusschrauben, siehe Bild.
2.: Danach kannst du das Batteriefach relativ einfach ausbauen, zuerst das vordere Teil, dann die Seitenteile, dann falls erforderlich, das hintere Teil, das ist alles nur geclipst.
3.: Dann sollte es so aussehen:
Oben rechts der silberne Kasten ist der DC/DC Wandler, die genaue Belegung der einzelnen Adern müsstest du dir einmal rausmessen. Dort kannst du dann wahlweise 60 oder 12 Volt abgreifen. Kontrolliere dann wenn du die Soco schon so weit offen hast am besten auch einmal welcher DC/DC Wandler verbaut ist. Bei der TC ist es dieser hier:
Die Leistung sollte für einen kleinen Verbraucher wie zum Beispiel ein Navi aber ausreichen.
Gruß, Mattes
Das ist schon mal sehr gut. Aber aufgrund des Wetters (>35 Grad) verschiebe ich das aufs Wochenende :D
Sadic
PLZ: 75...
Beitrag von Sadic »
Was ist mit dem USB-Anschluss von Outdoordreams.eu? Da muss doch eine Anleitung dabei sein oder?
Für mich wäre eine Handyhalterung mit Induktionsladung das beste. Handy rein, Navi an und los.
iReda
Roller: Supersocoforum.com
PLZ: 10000
Land: anderes Land
Tätigkeit: supersocoforum.com
Beitrag von iReda »
Hallo Atze,
Gruß, Mattes
Worum geht es dabei?
Sia
Roller: Super Soco TC
PLZ: 1
Beitrag von Sia »
Sadic hat geschrieben:
Do 9. Aug 2018, 17:19
Den USB Anschluss gibt es bei Amazon für 9,99. Ich hab den bei mir angeschlossen, funktioniert einwandfrei.
Anschluss vom DC/DC Wandler - und hat 12,5 V Es gibt einen 2.Stecker der genau so aussieht und kommt vom Akku hat 60V!!!
https://www.amazon.de/gp/product/B07FR8 ... M5YK&psc=1
Magura69
PLZ: 14621
Beitrag von Magura69 »
das ist meine Lösung :-)
Material: Ladebuchse https://www.amazon.de/gp/product/B07HF ... TF8&psc=1
Direkt die 60V abgegriffen.
Anschluss Controller
Akkufach mit Steckdose
Steckdose mit Deckel
Steckdose lässt sich ein- und ausschalten
Steckdose eingeschaltet
Mit Kabelverlegung
Mit geschlossenem Deckel
Super Soco TC
2500 km seit 03/2019
Ladegerät mit 10A/12A/15A :D
JanGoldbeck
PLZ: 28201
Beitrag von JanGoldbeck »
Echt so einfach? Zwei Kabel anschließen und gut ist? :)
Dampflok
PLZ: 50
Beitrag von Dampflok »
Also jetzt mal ne Blöde frage, zieht das nicht zu viel Strom vom Akku?
Und wenn der Akku auch noch mit dem Laden des Handys beschäftigt ist, gibts da keine Leistungs einschränkungen?
Eine tolle und gute Idee finde ich das.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
JanGoldbeck hat geschrieben:
Mo 8. Apr 2019, 13:51
Viel mehr als zwei Leitungen braucht es für Gleichspannung selten... ;) Die Frage ist ja eher wo man sowas anschließt. Ich würde einen Anschluss hinter dem DC-DC-Wandler bevorzugen. Zum einen, weil es insgesamt effizienter sein dürfte, zum zweiten weil mit der "Zündung" auch der Wandler ausgeschaltet wird und zum dritten, weil es mehr Auswahl bei einem Einganngsspannungbereich bis 12 V gibt.
Dampflok hat geschrieben:
Mo 8. Apr 2019, 14:13
Unter Volllast und einer angenommenen Effizienz von 90 % sind das 17 W, im Vergleich zur Fahrleistung also 'n Witz. Man sollte aber nicht unbedingt vergessen, das Teil auszuschalten, wenn man die Maschine samt Akku für längere Zeit abstellt (oder, wie oben erwähnt, hinter dem Wandler anschließen).
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
Den https://www.outdoordreams.eu/USB-Steckdose.html kannst du direkt an 60V oder auch 12V anschließen.
Am schnellsten geht es unter der Sitzbank.
Gruß Frank
Vertragshändler für NIU, Horwin, Super Soco /Vmoto, Zero-Motorcycles, RGNT, TINBOT, TRITTBRETT, STREETBOOSTER
Magura69
PLZ: 14621
Meine Intension war es den DC/DC Konverter nicht zusätzlich zu belasten und direkt die 60V Boardspannung zu nutzen. ;)
Super Soco TC
