Neukauf TD690Z via ebay
Für Roller wie den Retro von Ugbest, Eznen, Cruiser, TD690Z
André
Re: Neukauf TD690Z via ebay
Beitrag von André »
oberhammer Hart... :lol: :roll:
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
halt China, alles möglich.
Nicht wundern, dort gibt es keine Endkontrolle.
Vielleicht freut er sich über Deine Bewertung.
MFG
Joehannes
André
Beitrag von André »
bin ca. 12 Km gefahren, fast nur Vollgas, 8-) Controller und Motor Handwarm, der Bruder wird jetzt erstmal wieder richtig geladen. Danke für die schnelle Hilfe. :D
STW-nicht_eingeloggt
Beitrag von STW-nicht_eingeloggt »
Super - Glückwunsch zur ersten erfolgreichen Controllerreparatur hier im Forum :mrgreen:
Fruchti
Beitrag von Fruchti »
André hat geschrieben:So, fange mal von vorne an:
Hauptschalter Ein; Zündschloss auf ON; Licht funktioniert, Bremslicht auch.
Controller hat 76 Volt an den Hauptanschlüssen und 76 Volt zu kleinem roten Kabel (blau alt). Throttle zwischen rot und schwarz 0Volt Hallsensor zwischen rot und schwarz 0 Volt einzelne gelbe 0 Volt; schwarz und gelb auch 0 Volt; Beim Gas geben keine Reaktion, kein Stottern und keine Spannung am Hallsensor oder Throttle gemessen.
Im ausgeschalteten Zustand haben alle Massekabel Durchgang untereinander.
Bin Ratlos?
bei mir sind es doch die gleichen Probleme.
Wie hast Du es geschafft Deinen Roller so schnell wieder fit zu bekommen?
Übrigens mein Techniker hat sich die Verkabelung angesehen,
qwollte sich nochmal melden, habe bißher nichts von ihm gehört.
MfG. Mathias
Joehannes
PLZ: 9645
@ Fruchti
Du hast aber leider den alten Controller.
Da stimmt bestimmt auch etwas mit der Ansteuerung nicht. Also möglicherweise das kleine blaue Kabel zum
Controller. Entweder kommen dort keine 72V an oder im Controll ist was abgeraucht, so wie bei mir.
Ohne Öffnen des Controllers werden wir nicht schlauer. Aber das ist nicht ohne Risk für Dich. Das sollte jemand
machen der das kann.
Wenn dort 72V reinkommen aber am Throttle und Hall keine 5Volt sind wird es wohl doch der Controller sein.
MFG
Joehannes
Beitrag von STW »
Hatten wir nicht schon ein Foto von Fruchtis Controller / Innenleben hier drin mit augenscheinlich intaktem Zustand? Und: am Throttle liegt ja bei ihm Spannung an, nur nicht am Hall.
Der Controller kann natürlich (auch) in die Fritten sein - ein Austausch schadet sicherlich nicht, ebenso ist es sicherlich nicht verkehrt, sich den Crazy schon mal auf Halde zu lagen. Aber der Bremslichtschalter muß auch noch gerichtet werden, das sollte erstmal erledigt werden.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Fruchti
Joehannes hat geschrieben:@ Fruchti
MFG
Joehannes
Hallo Johannes,
könntest Du mir einen Controller eventuel besorgen?
Außerdem, wenn ich die rechte Bremse ziehe klackt es am ((relais?)Bremshebel.
Bei der linken (defekten)ist das nicht der Fall.
Gruß Mathias
Zuletzt geändert von Fruchti am Mi 18. Mär 2009, 21:15, insgesamt 2-mal geändert.
Fruchti
MFG
Joehannes
Zuletzt geändert von Fruchti am Mi 18. Mär 2009, 21:14, insgesamt 2-mal geändert.
klausi
Beitrag von klausi »
Hallo Andre erstmal Glückwunsch, prima das dein Bruder wieder durch die Strassen düst.Jetzt muss nur noch Fruchti sein Bruder laufen, damit wir alle wieder komplett sind.Mfg.Klausi ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Zurück zu „Retro“
