Anfahrschwierigkeiten
FM2N
Roller: Unu 3kW
PLZ: 73
Tätigkeit: Bitschubser
Beitrag von FM2N »
Mir ist es bereits ein paar mal an der Ampel passiert - es wird grün, man dreht am Gasgriff und... . nix passiert. Als loslassen, auf den Tacho schauen (sieht aus wie immer), nachdenken, erneut drehen und dann fährt er an. Passiert das nur mir, oder ist das ein bekanntes Problem?
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: Anfahrschwierigkeiten
Beitrag von Thunder115 »
Zufällig noch mit der linken Hand an der Bremse? Sobald irgend eine Bremse den Kontakt für das Bremslicht auslöst - analog zu den beiden Ständern leuchtet auch das Bremslicht - kann man kein Gas geben. Zumindest im Stand geht nichts los. Bei der Fahrt wird dann auf Rekuperation umgeschaltet.
:ugeek:
FM2N
Roller: Unu 3kW
PLZ: 73
Beitrag von FM2N »
Thunder115 hat geschrieben: So 16. Sep 2018, 21:46 Zufällig noch mit der linken Hand an der Bremse? Sobald irgend eine Bremse den Kontakt für das Bremslicht auslöst - analog zu den beiden Ständern leuchtet auch das Bremslicht - kann man kein Gas geben. Zumindest im Stand geht nichts los. Bei der Fahrt wird dann auf Rekuperation umgeschaltet.
Nicht bewusst, aber ich muss da mal drauf achten.
Herr_K._aus_B.
Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
PLZ: 29690
Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Beitrag von Herr_K._aus_B. »
Vor dem Losfahren das Hinterrad ganz leicht bewegen. Das habe ich von Anfang an bemerkt und mich daran gewöhnt.
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
FM2N
Roller: Unu 3kW
PLZ: 73
Beitrag von FM2N »
Nachdem ich drauf achte die Bremse beim Losfahren nicht mehr zu betätigen, ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Scheinbar habe ich doch unbewusst an der Bremse rumgespielt...
Zurück zu „Unu“
