Stromverbrauch bei niedrigen Temperaturen
renehaeberlein
Hallo!
Ist es normal ,das man plötzlich bei ca. 15 Grad niedrigeren Temperaturen für die selbe Strecke ca. 10 % mehr Akku verbraucht? Vorgestern bei 28 Grad habe ich für 42 km 57 % Akku verbraucht und heute für die selben km 67 % Akku Verbrauch. War etwas erschrocken und dachte zuerst die Batterie ist defekt ,aber bei mir wird keinerlei Fehler gemeldet.
- ollige
- Roller: BMW CE04 11kW
- PLZ: 584xx
Re: Stromverbrauch bei niedrigen Temperaturen
Das ist völlig normal. Der Grund hierfür ist der Innenwiderstand des Akkus, der bei niedrigen Temperaturen zunimmt. Dadurch wird bei Kälte dann während der Fahrt mehr Energie im Akku "verbraten", so dass die Energie pro gefahrene Strecke dann ansteigt.
Viele Grüße,
Olli
Viele Grüße,
Olli
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
renehaeberlein
Alles klar. Ich habe meinen NIU erst 2 Monate und noch nie unter 20 Grad bewegt ,deswegen meine Verwunderung.
toofii
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 67
Bei mit sieht es auch so aus als würde ich bei Temperaturen unter 10 Grad nicht mehr hin und zurück mit einer Ladung kommen.( je Richtung habe ich 20km)
Bisher kam ich je Richtung mit 30-35% aus.
Vorgestern waren es 40-45%
Das würde bedeuten das ich im Notlauf die letzten Meter zurücklegen müsste.
Da der Roller aber über Nacht sicher auch nochmal 5% verliert.. klappt die Rechnung gar nicht mehr
- Alf
- PLZ: 53721
Ja, das ist so.
Außerdem nimmt bei kälte ja auch der Luftwiderstand zu, so daß der Accu bei voller Fahrt ja auch noch mehr Energie aufwenden muß, um diesen zu überwinden.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
gersi
- Roller: Niu M1 Pro
- PLZ: 3
2-3Kg mehr Klamotten + niedrigere Temperaturen + Reifendruckänderung (? muss ich noch prüfen) bewirken bei mir auf 15-16Km aktuell 7% Akkuladungs Verlust. (vorher Rest 69%, jetzt 62%. Bei demnächst <5 Grad Aussentemperatur wird es dann wohl noch weniger sein...)
Eifellaner
- Roller: Niu N1s
- PLZ: 56
Eine Jacke ist natürlich gegenüber einem T-Shirt ein gewaltiger Unterschied im Luftwiderstand, der auch noch zu Buche schlägt. Bei einstelligen Temperaturen und bereits bei mäßigem Wind kann man da locker von einem Mehrverbrauch von 10-20% gegenüber windstillen Sommertagen ausgehen.
Mein Niu bleibt da umgerechnet nicht weit unter 3,5kWh / 100Km, wenn überhaupt...
- Alf
- PLZ: 53721
Und wenn man dann auch noch einen Helm mit gallisch inspirierten Schwingen auf dem Kopf hat kommt noch einiges dazu....
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Auch ich finde dieses Thema zunehmend unterhaltsam
Wird vielleicht Zeit, auf den wirklich bedeutsamen Punkt zurückzukommen:
Eine kalte Batterie (unter 10°C) hat einen zunehmend bis weit höheren Innenwiderstand als bei 20°C, was wie hier schon geschrieben wurde der Hauptgrund für weniger Winterreichweite ist.
Und Reifendruck regelmäßgig kontrollieren und ggf. nachpumpen ist klar wichtig, sommers wie winters.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Yandex [Bot] und 32 Gäste
