Seiten-/ Rückspiegel lösen sich
Hell
- Roller: Unu 2kW (BJ2017)
- PLZ: 4
Re: Seiten-/ Rückspiegel lösen sich
Das Gewinde ist M8 und ich kann aus eigener Erfahrung bei einem sich immer wieder lösenden Spiegel einen Federring und einen vernünftigen Maulschlüssel zum befestigen empfehlen.
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
- Tätigkeit: Garagenparker
Danke @Hell,
dann habe ich die richtigen Rollerspiegel gekauft, auf Grund dieses Beitrags:
Tip von SportyBN
werde sie dann heute montieren.
Ja heute Vormittag kommt mein Unu.
EDIT
Ich hae mir folgende Rückspiegel mit E-Kenzeichnung gekauft:
Seiten Rück Spiegel Paar M8
Hätte das Gewinde nicht gepasst würde ich mir den Adapter kaufen:
Paaschburg & Wunderlich Spiegeladapter M8R (Scooter) auf M10R schwarz
Es gibt in diesem Shop ua. auch jede Menge Zubehör für Spiegel:
Spiegelverbreiterung-Zubehör
Tip von SportyBN
EDIT
LG HH
- Herr_K._aus_B.
- Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
- PLZ: 29690
- Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Als der unu bei mir ankam, ließen sich die Spiegel nicht einschrauben. Zumindest der eine nicht. Ich hab dann eine Flügelschraube M8 genommen und in die Bohrungen geschraubt. Da die Schraube sehr fest "ging" … bin ich davon ausgegangen, dass die Chromschicht störte.
Der eine Spiegel ließ sich immer noch nicht einschrauben. Da half dann, mit ner Schlüsselfeile das Gewinde etwas nachzufeilen. Wozu hat man Schlosser gelernt...
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
Herr K. aus B.
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
Der neue User @AuxUnu hat in Diesem Thread eine Frage zu Spiegeln gestellt, ich atworte mal hier unter zu Hilfenahme eines Teilzitats:
Nach der ersten Fahrt kam die Ernüchterung, die Spiegel sitzen bombenfest und sehen auch gut aus, aber!!:
der Arm der Spiegel ist zu kurz, dadurch verdecken meine Arme (besonders bei Fahrt mit Jacke) die Sicht nach hinten,
man muss immer den Kopf nach rechts/links rausstecken um ein Fahrzeug hinter sich zu erkennen.
Ich habe dann nach ähnlichen Rollerspiegeln mit längeren Arm und M8 gesucht aber nicht gefunden.
Fündig wurde ich dann bei Motorradspiegeln, die aber M10 Gewinde besitzen, bestell habe ich mir:
Diese Spiegel mit dieser Vollständigen Beschreibung.
Vorteil ist, das Adapter vom M10 auf M8 dabei sind.
Morgen sollen die Spiegel geliefert werden, ich werde berichten.
Edit
Morgen Nachmittag/Abends werde ich berichten.
So sah es mit dem ersten Versuch aus: Um den Vergleich zu ermöglichen werde ich ein neues Foto mit ungefähr gleicher Position einstellen, 1 Seite dieser Spiegel,
andere Seite neuer Spiegel.
Alles dann hier nachzulesen.
Ich habe mir auch gleich die Spiegel aus Deinem Link besorgt und angebaut.AuxUnu hat geschrieben: Di 9. Okt 2018, 16:19...
Nun aber zu meinem Problem mit den Spiegeln. Es hat hier ja schon einige erwischt deren Spiegel sich zunächst nicht richtig befestigen ließen und/oder gar abgebrochen sind und unu gibt ja auch zu, dass die Qualität nicht gerade die beste ist. Was mich dazu auch ungemein stört ist, daß die Spiegel während der Fahr unheimlich vibrieren, ein klares Bild zu bekommen ist schier unmöglich. Sowas kenne ich von meiner Vespa so gut wie gar nicht.
Um diese Probleme alle zu umgehen habe ich hier auch schon gelesen das einige ihre Spiegel komplett getauscht haben und das würde ich auch gerne tun.
Mich würde nun interessieren wie diejenigen zufrieden sind und ob es gewisse Dinge zu beachten gibt. Im Auge habe ich diese hier:
https://www.ebay.de/itm/Seiten-Rueck-Sp ... .l4275.c10
Edit
LG HH
derMatze
- PLZ: 4
Genau die habe ich mir vor einigen Wochen auch gekauft.hans-hansen hat geschrieben: Fr 24. Aug 2018, 05:52 Ich hae mir folgende Rückspiegel mit E-Kenzeichnung gekauft:
Die Original-Spiegel hatten sich irgendwann - trotz wirklich starkem Festziehen mit richtigem Werkzeug - alle 30-40km gelöst, unglaublich nervig. Die neuen halten jetzt schon einige hundert Kilometer, wackeln deutlich weniger und bieten (zumindest gefühlt) mehr Spiegelfläche.
Kann ich nur jedem empfehlen.
(Hinzu kommt, dass der Anbieter, der die bei ebay verkauft, extrem schnell im Versand war. Ich hatte die Spiegel in unter 24h nach der Bestellung zuhause.)
- PLZ: 41564
Es gibt nur noch zwei. Also wer die gleichen Probleme hat, schnell zulangen!
AuxUnu
- PLZ: 00
Und bei dir ist nicht das Problem von hans-hansen aufgetreten, dass man nicht richtig nach hinten sieht?derMatze hat geschrieben: Mi 10. Okt 2018, 08:53 Seiten Rück Spiegel Paar M8
Ich hab sie mir jetzt nämlich doch bestellt, (Frauen können eben nie was abwarten
Wenn sie dann auch noch die Spiegelprobleme lösen, um so besser.
derMatze
- PLZ: 4
Ein wenig kann ich das nachvollziehen, ich sehe im Spiegel auch immer ein bisschen von mir selbst. Allerdings muss ich sagen, dass ich bisher nicht das Gefühl hatte, ich würde irgendwas verpassen, was neben/hinter mir passiert.
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
So, wie versprochen hier eine kurze Einschätzung zu den neuen Spiegeln:
- erster Eindruck sehr stabil, ist auch dem 10mm Rundstahl geschuldet
- Montage mit Adapter, alles super fest, durch die Adapter und die längeren "Arme" (10mm Rundstahl) ist alles sehr fest
(leider fehlt ein Adapter, habe den ebay-Verkäufer schon angeschrieben, werde über Ergebnis berichten, so konnte ich nur einen Spiegel montieren)
- Probefahrt, super Sicht nach hinten, hatte ja direkten Vergleich zu beiden Spiegeln, siehe Bilder
- kein Zittern oder Wackeln
- Test auf Kopsteinpflaster mit voll aufgepumten Reifen, es wackelt dann entsprechend, aber man kann hinten imm noch alles erkennen
Fazit für mich - klare Empfehlung
LG HH
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
Was ist da der "Adapter"? Ist das der längere Arm oder ist nochmal ein Teil unter dem Gummi versteckt?hans-hansen hat geschrieben: Mi 10. Okt 2018, 13:26- Montage mit Adapter, alles super fest, durch die Adapter und die längeren "Arme" (10mm Rundstahl) ist alles sehr fest
Ich habe mir eine Spiegelverbreiterung gekauft. Taugt ganz gut aber sieht halt aus wie hingesch....
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Manfred
