Seiten-/ Rückspiegel lösen sich
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Re: Seiten-/ Rückspiegel lösen sich
Beitrag von DerAutomatiker »
Fotomanni hat geschrieben: Mi 10. Okt 2018, 14:11 sieht halt aus wie hingesch....
Bildbeweis? ^^
hans-hansen
Roller: UNU 2KW
PLZ: 140
Tätigkeit: Garagenparker
Beitrag von hans-hansen »
@Fotomanni
Das sind eigentlich Motorradspiegel, die haben M10 Gewinde, damit sind sie stabiler
und meist etwas weiter nach außen durch den längeren M10 Rundstab.
Um die an dem Roller mit M8 Gewinde zu befestigen brauchst Du 2 Adapter M10 Loch rechts auf M8 Bolzen rechts,
in etwa so etwas:
Spiegeladapter
LG HH
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Beitrag von Fotomanni »
hans-hansen hat geschrieben: Mi 10. Okt 2018, 14:22Um die an dem Roller mit M8 Gewinde zu befestigen brauchst Du 2 Adapter M10 Loch rechts auf M8 Bolzen rechts,
Danke für den Link auf die Adapter. Bleibt die Frage wieso der linke Spiegel einen längeren Arm hat? Ist das nicht ein Set mit zwei gleichen Armen?
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
hans-hansen
Roller: UNU 2KW
PLZ: 140
Der linke Spiegel ist der neue:
Diese Spiegel
der rechte Spiegel ist der alte, mit dem zu kurzen Arm, wo ich nicht richtig nach hinten sehen konnte:
Seiten Rück Spiegel Paar M8
Habe zum besseren Vergleich beide montiert.
LG HH
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
DerAutomatiker hat geschrieben: Mi 10. Okt 2018, 14:21Bildbeweis? ^^
Manfred
AuxUnu
PLZ: 00
Beitrag von AuxUnu »
Fotomanni hat geschrieben: Mi 10. Okt 2018, 15:31 Bildbeweis
Vibriert das so nicht noch mehr beim Fahren :?:
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
AuxUnu hat geschrieben: Mi 10. Okt 2018, 19:49 Vibriert das so nicht noch mehr beim Fahren :?:
Vibrieren eigentlich nicht. Aber ich muss noch zwei Sprengringe einsetzen weil es sich immer noch verdreht.
Manfred
kai
Roller: tomos alpino, schwalbe, tomos classic, vespa sprint
PLZ: 78647
Beitrag von kai »
hans-hansen hat geschrieben: Mi 10. Okt 2018, 14:55 Der linke Spiegel ist der neue:
Diese Spiegel
bei den "zu kurzen" steht "material: hochwertige kunststoffe"....
bezieht sich das auf den kompletten spiegel...also auch auf den arm/bügel?
hans-hansen
Roller: UNU 2KW
PLZ: 140
Nein, der Arm/Bügel ist immer Stahl oder Alu.
LG HH
AuxUnu
PLZ: 00
Also ich habe heute meine bestellten Spiegel bekommen (die "zu kurzen" aus dem Beitrag von hans-hansen) und gleich montiert. Ich finde die sehen total gut aus :D . Bild habe ich als Avatar, da ich zum hier einstellen zu doof bin :oops: . Bei der ersten Probefahrt konnte ich nichts Schlechtes feststellen. Ja, man sieht etwas von seinen Armen im Spiegel aber ich finde auch, dass immer noch genug Spiegel übrig ist um trotzdem gut zu sehen was hinter einem passiert. Und endlich keine vibrierenden Spiegel mehr. 💕 Das hat mich fast am meisten gestört.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 3 Gäste
