Pünktlich bei 4000 km ist mein zweiter, linker Spiegel auf unebener Straße, während der Fahrt abgebrochen. Ziemlich genau an der gleichen Stelle wie der erste...Herr_K._aus_B. hat geschrieben: Di 9. Okt 2018, 06:02[...]Am vergangenen Sonnabend nahm ich Unu wieder in Betrieb beim Stand 2005 km, das neue Tachometer ist noch nicht getauscht.doinels hat geschrieben: Mo 8. Okt 2018, 12:19 [...] Ein Spiegel brach ab und das UNU-Zeichen vorne fiel während einer Fahrt ab. [...]
Nach ein paar Kilometern merkte ich, dass sich der linke Spiegel aus seiner Position gedreht hatte und sich ganz leicht hin- und her drehen ließ. Und nach oben ziehen: das Gewinde war bei etwa 2 cm gerissen und steckte in der Kontermutter. Die Gummimanschette hielt die Teile zusammen. [...]
UNU Logbuch
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Linker Rückspiegel Gewinde gebrochen
- PLZ: 41564
Re: UNU Logbuch
Ich würde mich nach Alternativen umsehen. Die Originale sind offensichtlich keine Qualitätsprodukte. Quod erat demonstrandum.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: UNU Logbuch
Ja, bin schon gespannt was hier herauskommt.
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
- Tätigkeit: Garagenparker
Re: UNU Logbuch
Morgen Nachmittag/Abends werde ich berichten.
So sah es mit dem ersten Versuch aus: Um den Vergleich zu ermöglichen werde ich ein neues Foto mit ungefähr gleicher Position einstellen, 1 Seite dieser Spiegel,
andere Seite neuer Spiegel.
Alles dann hier nachzulesen.
LG HH
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: UNU Logbuch
Unu kam übrigens - ausgerechnet einen Tag nach meinem Spiegel-Beitrag - auf die Idee, auf Instagram das Foto eines linken Spiegels zu posten.
Da konnte ich mir einen Kommentar nicht mehr verkneifen...
Tikakan
- Roller: UNU 3kW rot
- PLZ: 1040
Re: UNU Logbuch
Ich habe die neue Blinkerarmatur montiert, es ist eine achtpolige Steckverbindung die gegen Verpolung geschützt ist. Trotzdem hupt der linke Hipknopf nicht mehr, er betätigt den linken Blinker manuell.
Sehr seltsam, da die Verkabelung bei alten und neuen Stecker ident ist.
Meiner Meinung nach ist im neuen Bauteil die Verkabelung nicht in Ordnung.
Hat damit schon jemand Probleme gehabt?
- kai
- Roller: tomos alpino, schwalbe, tomos classic, vespa sprint
- PLZ: 78647
Re: UNU Logbuch
heute hab ich die 1000er-mauer geknackt...
mein fazit:
bin mit der anschaffung sehr zufrieden...der kleine ist spritzig, wendig (bis auf die gelegentlichen bodenkontakte/hauptständer), hat m.e. ein eigenständiges retrodesign...ich finde, mit dem unu ist es gelungen, das thema elektromobilität aus der drögen müsli-ecke rauszuholen...
wenn die akkus draussen sind ist er auch praktisch und leicht zu verstauen...meine vespa ist da wesentlich sperriger...
den zitteraal kann ich mit einer investition von knapp 14 euro selber beheben - die spiegel sind heute schon angekommen, muss sie nur noch anschrauben...
meine luxus-wishlist: dank der bauchigen rückpartie bleibt zwischen akkufach und karosserie noch genügend platz...ein abschliessbares fach für papiere oder kleinkram wär echt genial...
und dann: die kunststoffkarosserie sieht zwar wertig und bringt natürlich gewichtseinsparung...aber vielleicht ringt sich die firma iwann einmal durch und bringt eine anniversary-version raus - mit metallkarosserie...und dann auch noch in orange
mein fazit:
- elektronaut
- Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
- PLZ: 01324
Re: UNU Logbuch
Arbeitest du auf der Baustelle bzw. brauchst du ein Baustellenfahrzeug?
Aktueller unu-Kilometerstand: >28000km (ab 07/2015)
- kai
- PLZ: 78647
Re: UNU Logbuch
orange ist meine lieblingsfarbe...elektronaut hat geschrieben: Sa 13. Okt 2018, 22:38Arbeitest du auf der Baustelle bzw. brauchst du ein Baustellenfahrzeug?
- electro jo
- Roller: UNU1- 3KW 18019km-UNU2- 3KW11638km erobern das Siebengebirge
- PLZ: 536
Re: UNU Logbuch
wir haben bei unserem hellblauen UNU die 165000km geknackt.
Alles rollt zuverlässig. Die Akkus zeigen keinerlei Schwäche.
Wie siehts bei Euch mit den Akkus bei höherer Laufleistung aus?
Grüße Jo
Grüße Jo
Seit fast vier Jahren begeistere UNUfahrer.
Je Roller immer noch die 1.Akku´s und 1.Controller im Einsatz!
3UNU-2kw-4448Km 10/2015
Unser UNU-Empfehlungscode:
VG719REF
VG719REF
