Unu Motor stottert
Uschi
- Roller: Unu
- PLZ: 65468
Re: Unu Motor stottert
Die Aussetzer wurden bei mir immer schlimmer, so dass ich zu UNU Kontakt aufgenommen habe.
Wie immer kam sehr schnell Antwort, ich habe die Blinks ausgelesen und einen Rekuperationstest gemacht. Ergebnis: Der Rekuperationsschalter ist Schuld.
Gestern kam dann der neue Schalter per Post super schnell zu mir.
Frage: Ist es schwer den zu wechseln? Oder ist das nur die eine Schraube, die man von unten sieht? Und natürlich die 2 Kabel lösen, aber das kennen ich ja schon vom Test.
Es ist für mich nämlich wirklich sehr mühsam, eine der beiden Vertragswerkstätten aufzusuchen. Daher würde ich das Teil gerne selbst tauschen, wenn es nicht zu kompliziert ist.
- Herr_K._aus_B.
- Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
- PLZ: 29690
- Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Da verlierst du vertragsgemäß deinen Garantieanspruch. Die Werkstatt zeigt normalerweise den defekten Schalter auch vor...
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
Herr K. aus B.
DerAutomatiker
- Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
- PLZ: 33
- Land: CH
So wie ich den UNU bis jetzt kennengelernt habe ist es sicher kein allzu grosser Aufwand. Kannst dir ja den neuen Schalter anschauen dann siehst du schnell was alles zu tun ist.
Bezüglich Garantie würde ich bei UNU einfach nachfragen ob es ok ist wenn du das selbst machst. Bei mir war aufgrund eines versuchten Diebstahls das Zündschloss defekt und ich habe dieses auch mit dem Einverständnis von UNU selbst gewechselt. Die sind da eigentlich ganz unkompliziert solange man nicht was grob fahrlässig falsch macht bei der Reperatur..
Uschi
- Roller: Unu
- PLZ: 65468
Der Schalter ist ein Witz. Ich dachte, ob evtl was softwaremäßig geändert werden muss oder so.
Das mit der Garantie ist mir bewußt.
Ich hatte auch eine andere Werkstatt bei UNU vorgeschlagen, aber die Werkstatt hat sich wohl nicht mehr bei UNU gemeldet.
Ich werde nochmal selbst bei der näheren Werkstatt nachhaken.
- fiedje
- Roller: UNU Rebell 3kw
- PLZ: 424
Hallo Uschi,
kannst Du bitte vorm Einbau noch ein Foto mit den Maßen machen. Dann kann man sich das Teil eventuell außerhalb der Garantie woanders besorgen. Danke!
Freundliche Grüße von Fiedje
Uschi
- Roller: Unu
- PLZ: 65468
Ja, klar, mache ich.
Uschi
- Roller: Unu
- PLZ: 65468
Hier die versprochenen Fotos.
Der Wechsel ist wirklich simpel, eine Schraube lösen, zwei Kabel abziehen.
Hat nur leider nichts gebracht, der Fehler besteht nach wie vor. Es bleibt also nur der Gang zur Werkstatt.
Uschi
- Roller: Unu
- PLZ: 65468
Stecker Tausch hat nichts gebracht.
Werkstatt hat erst im November wieder Termine frei.
Weiß jemand, welches der Kabel unter dem Akkufach für die Rekuperation zuständig ist?
Nach wie vor werden 15 Blinks angezeigt, was nach UNU Aussagen einen Rekuperationsfehler anzeigt.
Ausserdem läuft der Motor, wenn ich die beiden Kabel vom KERS Stecker abziehe, was auch für einen Rekuperationsfehler spricht.
sontec
- Roller: Unu 300000kw BJ 2015 Km 400000+
- PLZ: 81669
Hatte ich auch über längeren Zeitraum immer wieder mal zwischendurch, bei mir war es letztendlich der Controller und der muss nun ausgetauscht werden.
Kosten ca. 400.- + Arbeitszeit und was weiß ich noch
Warte zudem seit über 5 Wochen auf den Austausch Controller und der Roller liegt brach in der Werkstatt!
Schon nervig das UNU es nicht schafft das Ersatzteil auf Lager zu halten, ist ja schließlich kein ausgefallenes Ersatzteil
Uschi
- Roller: Unu
- PLZ: 65468
5 Wochen Wartezeit.
Ich fahre täglich mit dem Roller.
Die Kosten sind mir egal, ich bin noch in der Garantie.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 4 Gäste
