Topcase
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Re: Topcase
Beitrag von Fotomanni »
unubacknang hat geschrieben: Mo 15. Okt 2018, 19:26Ist Dein Verschluss vllt defekt?
Nein, defekt ist der nicht. Ich habs ja letztendlich hingekriegt. Und jetzt wo ich weiß wie es geht klappts ja. Nur ab und zu vergesse ich noch zuerst oben und dann unten zu drücken. Die Anleitung war dafür nicht gerade hilfreich.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
sir.didimus1
Roller: UNU 2 KW navy blue matt
PLZ: 37124
Re: Topcase
Beitrag von sir.didimus1 »
Also ich hatte mir auch zuerst ein billiges Case von GIVI gekauft. Ständig öffnete es sich während der Fahrt und war nicht sicher. Ich habe es dann gegen ein etwas teureres getauscht ( auch GIVI ) und siehe da...jetzt ist alles gut...lächel
Ich würde mich freuen wenn Ihr meinen Empfehlungscode YOGXHREF für einen Gratis-Helm bei Eurer Unu-Bestellung berücksichtigt. Ganz lieben Dank
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Re: Topcase
Beitrag von fiedje »
Hmm
so richtig hilft das nicht.
Welche ging auf und welche ist nun gut?
Freundliche Grüße von Fiedje
sir.didimus1
PLZ: 37124
Re: Topcase
Nun...
Ich hatte zuerst das Topcase Givi E30N, sah optisch gut aus. Leider war der Verschlußmechanismus billig. Habe es dann gegen das E300 mit 10 € Aufpreis getauscht und seit dem alles gut.
unubacknang
Roller: Unu Premium, Schwarz matt
PLZ: 71573
Re: Topcase
Beitrag von unubacknang »
Das Givi idt in jedem Fall gut, top Qualität und preislich noch in Ordnung. Der Verschluss ist auch nicht zu beanstanden, Givi ist nicht umsonst der Platzhirsch.
Kann ich nur empfehlen!
Givi E340N Vision-Monolock Topcase mit Platte, Schwarz https://www.amazon.de/dp/B0046AMAQC/ref ... XBb8SY4GBE
[/quote]
Hier gibts den Gutscheincode A5Y19REF für den Gratishelm bei Bestellung eines Unu einfach eingeben.
:ugeek: 8-) 8-) :D
fiedje
PLZ: 424
Re: Topcase
Anfangs dachte ich, der Rucksack wäre eine gute Idee.
Nur mit Winterkleidung und Protektoren ist er kaum an- und abzulegen.
Daher nun meine Topcase-Lösung.
Die bislang gezeigten Lösungen waren mir zu groß im Verhältnis zu den Rollermaßen.
Der Kompromiss war eine kleinere Box, die aber 5kg zuladen kann (Givi meist nur 3kg).
Nach längerer Suche bin ich auf folgende gestoßen:
https://dwd-company.de/hobby-heimwerker ... offer-24-l. Die ist über die Fa. direkt billiger als über Amazon.
Paket da, auspacken, nach Anleitung suchen - Fehlanzeige.
Die Schrauben sind auf Grund der Tatsache, dass der UNU-Gepäckträger etwas anders ist, zu lang.
Deshalb habe ich folgende Schrauben aus meiner Kiste gesucht:
für hinten wg. des dickeren Rohres
für vorn wg. der dünnen Streben
beide Schrauben könnten 3mm kürzer sein.
Montiert sieht das dann so aus:
DIe Nachteile des Topcases sind:
Der Verschluss. Hier muss man beim ersten Mal etwas fummeln, das Case muss komplett geschlossen sein, damit man es abschließen kann!
Dafür glaube ich, dass es sehr gut dicht gegen Regen ist (große Überlappung)
Außerdem ist es ein Standardschloss, welches man bei Bedarf auch gut austauschen kann.
Die Befestigung finde ich auch nicht sehr gut gelöst, langfristig werde ich diese Schienen austauschen.
Ich habe diese mit Isolierband umwickelt, damit sie den Lack des Trägers nicht beschädigen.
So sieht der Träger ohne Case aus. Dafür muss man die Schraube im Innenraum lösen. Beim Wiederaufsetzen muss man durchs Loch schaun.
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Re: Topcase
Beitrag von DerAutomatiker »
fiedje hat geschrieben: Mi 24. Okt 2018, 12:10 Außerdem ist es ein Standardschloss, welches man bei Bedarf auch gut austauschen kann.
Dein Post kommt wie gerufen!! Meine Freundin hat gleiche Topcase. Aktuell aber folgendes Problem:
Es wurde versucht das Topcase zu knacken, das Schloss hat gehalten! Musste es dann aber auseinandernehmen und drei der sechs "Gehäusestifte" entfernen da diese total verbogen waren.
Jetzt nach einem Sturz im Regenwetter am Dienstag geht das Topcase nicht mehr auf.. Muss das jetzt aufknacken aber brauche danach ja ein neues Schloss.
Hast du da einen Link/Typ o.ä. ?
Vielen Dank!
fiedje
PLZ: 424
Re: Topcase
DerAutomatiker hat geschrieben: Do 25. Okt 2018, 06:51 .... Jetzt nach einem Sturz im Regenwetter am Dienstag geht das Topcase nicht mehr auf.. Muss das jetzt aufknacken aber brauche danach ja ein neues Schloss.
Such einfach nach Briefkasten-, Schrank-, Schubladen-, oder Hebelschloß (mit Gewinde).
Ich würde allerdings Briefkastenschlösser vorziehen, da ist am ehesten der Feuchtigkeitsschutz zu vermuten.
Nur das Gewinde musst Du vorher ausmessen und schauen, dass die Hebelaufnahme passt.
Ich würde das Schloß ausbauen und in einen großen Baumarkt mitnehmen.
rmk
Roller: Unu 3kw
PLZ: 22...
Re: Topcase
Beitrag von rmk »
Hier haben ja anscheinend einige das 30 Liter Givi Topcase (E300) angebaut.
Habt ihr da Erfahrungen ob man 2 Jethelme ohne Visier (in M und S) reinquetschen kann? Etwas ineinandergeschachtelt vielleicht...?
PLZ: 41564
Re: Topcase
Beitrag von Evolution »
Definitiv nicht. 30 L sind gerade groß genug für einen Helm. Bei einem 34L Topcase hat ein Nutzer das auch verneint:
https://www.amazon.de/ask/questions/Tx3 ... pmw_al_hza
Zurück zu „Unu“
