LED-Licht
Motorroller mit E-Antrieb
Elbkieker
LED-Licht
Beitrag von Elbkieker »
:o
Zuletzt geändert von Elbkieker am Mo 12. Mär 2012, 02:50, insgesamt 1-mal geändert.
dexter
PLZ: 58256
Re: LED-Licht
Beitrag von dexter »
Du musst wahrscheinlich auch das Relais austauschen, entweder in ein speziell für LED ausgelegtes, oder wenn Dir die Kontrollfunktion der höheren Blinkfrequenz egal ist, ein lastunabhängiges.
Google mal "lastunabhängiges Blinkrelais", die gibt's in diversen Ausführungen. Vermutlich musst Du vorher nachsehen welche Bauform Deines hat, solche Details verschweigt mein Betriebshandbuch bspw.
Michael
Twizy Technic (80 km/h; 13 kW) ..... 23.622 km / 2.383 kWh => 10,1 kWh/100km
Emco Novum-Li (45 km/h; 3 kW) ..... 3.923 km / 203 kWh => 5,2 kWh/100km
(Stand: 10/2014, Verbrauch ab Steckdose)
Elbkieker
Re: LED-Licht
:o
Zuletzt geändert von Elbkieker am Mo 12. Mär 2012, 02:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LED-Licht
Beitrag von STW »
Zieh ein Kabel ab, das zum Blinker führt, das hat den gleichen Effekt zum testen wie eine LED-Birne. Erhöht sich die Blinkfrequenz, dann ist ein elektronisches Blinkrelais notwendig.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Scottspeed
Roller: e-max 1500, demnächst NQIX500 (MJ2026)
PLZ: 63825
Re: LED-Licht
Beitrag von Scottspeed »
Hallo
habe an meinem e-max LED Leuchten reingebaut (Stromverbaruch ca 2x 150 mA)
Die Blinkfrequenz ist gleich geblieben.
Gruß ...
elektroreini
Blinker für LED-Licht
Beitrag von elektroreini »
Ich habe das hergenommen:
http://www.louis.de/_2002405aa48e1c1eef ... r=10033806
Es ist ausserdem möglich die Hauptbeleuchtung umzustellen.
Aber nicht durch tausch des Leucht mittels sondern durch anbringen einer zusätzlichen; geprüften Leuchte;
von Philips..gibts da zugelassene LED Lampen mit 40 lux..
Diese Lampe einfach aufs Standlicht klemmen;-))
Idealist
Re: LED-Licht
Beitrag von Idealist »
Scottspeed hat geschrieben:Hallo
Gruß ...
Klingt interessant! Welche hast Du eingebaut?
titanusmann
Re: LED-Licht
Beitrag von titanusmann »
Mein SCP 3540 habe ich gleich nach dem Kauf mit LED Blinkern von Polo umgerüstet , allerdings nur hinten. Einfach tauschen !
fuktioniert wie vorher ;)
Elbkieker
Re: LED-Licht
:o
Scottspeed
PLZ: 63825
Re: LED-Licht
Idealist hat geschrieben:
Gruß ...
Das sind Eigenbau Leuchten.
Die gibt es so nicht zu kaufen.
Gruß ...
Zurück zu „Elektroroller“
