Akku defekt?
Thomymaster
Roller: Unu 1.0 Premium 3KW
PLZ: 69
Akku defekt?
Beitrag von Thomymaster »
Hallo
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Unu Premium 3KW und schon zufrieden mit dem Roller :)
Naja, einer der beiden Akkus den ich nun habe (wohl aus 2016) scheint aber ein Problem zu haben.
Der Roller hat sich bei 50% Akkuanzeige (Cockpit) plötzlich beim Fahren abgeschaltet (klicken und kompletter Stromausfall).
Ich habe dann nach der Kapazitätsanzeige am Akku geschaut, dort hat nur noch die rote LED geblinkt.
->Aufladen konnte ich den Akku aber noch.
-> Werde nun noch einmal testweise fahren und schauen, ob sich das reproduzieren lässt.
Hatte von euch schon jemand so ein Phänomen und eine Ahnung, an was das liegen könnte?
Gruß Thomas
Super Soco CPX 4KW, 12.2020 - 05.2024
Masini Sportivo S (LiPo) 5KW, seit 01.208
Dejo
Roller: Unu Scooter Classic (2018) 3kW
PLZ: 10969
Re: Akku defekt?
Beitrag von Dejo »
Thomymaster hat geschrieben: So 11. Nov 2018, 22:25 Der Roller hat sich bei 50% Akkuanzeige (Cockpit) plötzlich beim Fahren abgeschaltet (klicken und kompletter Stromausfall).
Bei mir war das anders, plötzliche Komplettabschaltung während der Fahrt, Tachonadel blieb aber in Position und nach einigen Minuten ging der unu von alleine wieder an. Ursache konnte nie gefunden werden, der dabei benutzte Akku (wenn's denn überhaupt an dem lag) funktioniert tadellos.
Also leider kein Tipp von hier. :cry:
Ich würde auch einen Defekt an Deinen Akku vermuten, da plötzlich leer, obwohl die Kapazitätsanzeige unmittelbar zuvor noch ca. 50% anzeigte. So'n Phänomen hatte ich nie.
Nice day!
Meine unu-Elektroschnecke fährt mit Strom aus Wasserkraft, was weitere Klimaveränderungen leider auch nicht verhindern wird.
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Re: Akku defekt?
Beitrag von Fotomanni »
Dejo hat geschrieben: Mo 12. Nov 2018, 07:37Ich würde auch einen Defekt an Deinen Akku vermuten, da plötzlich leer, obwohl die Kapazitätsanzeige unmittelbar zuvor noch ca. 50% anzeigte. So'n Phänomen hatte ich nie.
Bei der Fehlerbeschreibung würde ich zuerst nicht vermuten, dass der Akku plötzlich leer ist sondern ein Kontaktproblem. Dass der Stecker nicht richtig eingerastet war. Sollte aber leicht zu prüfen sein.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Uschi
Roller: Unu
PLZ: 65468
Re: Akku defekt?
Beitrag von Uschi »
Mein UNU ist wegen so eines Problems gerade in der Werkstatt.
Ich habe nur einen Akku, wenn der rechts stand im Akkufach, dann hatte ich die Aussetzer, stand er links, waren keine Aussetzer da. Daher gehe ich von einem Wackelkontakt aus.
Probiere doch mal, ob der "defekte" Akku auf der anderen Seite dann funktioniert.
Gerade jetzt, wenn es kälter ist, muss ich schon das Hauptkabel ziemlich rumbiegen, wenn ich den Akku auf die andere Seite stelle. Und ich denke, da ist dann entweder im Kabel oder am Ende an den Kontakten ein Problem.
Thomymaster
PLZ: 69
Re: Akku defekt?
Hallo
Das Problem ist seither nicht mehr aufgetreten, ich fahre mit dem Akku einwandfrei. Hoffentlich bleibts so :)
Thomymaster
PLZ: 69
Re: Akku defekt?
Hab mich wohl zu früh gefreut, bin heute wieder bei 40% stehen geblieben (rote LED blinkt).
Hab nun mal den Support angeschrieben, mal schauen, was passiert
supermenschenfresser
Roller: unu v2 3kW
PLZ: 1
Re: Akku defekt?
Beitrag von supermenschenfresser »
Wie weit bist du denn jeweils gekommen (beim Ausfall bei 50% und 40%)? Falls unter 30km, liegt’s wohl echt am Akku...
Thomymaster
PLZ: 69
Re: Akku defekt?
20km
Thomymaster
PLZ: 69
Re: Akku defekt?
Ich habe den Akku dann aufgeladen. Als das Ladegerät dann "grün" gezeigt hat, hatte der Akku lt. Batterieanzeige im Tacho grade mal 50%
Ich glaub jetzt ist er definitiv hin :(
Dejo
PLZ: 10969
Re: Akku defekt?
Beitrag von Dejo »
Thomymaster hat geschrieben: Sa 17. Nov 2018, 22:53 Ich glaub jetzt ist er definitiv hin :(
Da wirst Du wohl leider Recht haben; Das Teil ist ein Fall fürs Recycling.
Wenn ich richtig verstanden habe, war der Akku aus 2016. Wie kann er dann jetzt schon schlapp machen, wenn er "normal" genutzt wurde (mal vorausgesetzt)? Eine Frage, die sich wohl nicht klären lassen wird.
Nice sunday!
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 4 Gäste
