Sehr gut, dann sind sie nicht so einsamUschi hat geschrieben: Sa 3. Nov 2018, 17:52 Tommyroxx, dann können sich unsere UNUs dort Gesellschaft leisten![]()
Unu Motor stottert
- Tommyroxx
- Roller: unu 2.0 - Rebell, 3 KW
- PLZ: 55118
Re: Unu Motor stottert
Auf meinem YouTube-Kanal findet Ihr Videos zu Elektrorollern, E-Scootern, E-Bikes und vielen anderen Produkten.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mal vorbei schaut:www.youtube.com/c/tommystechreviews
Uschi
- Roller: Unu
- PLZ: 65468
Habe heute meinen UNU zurückbekommen.
Das Hauptkabel wurde getauscht und im Akku wurde noch ein Kabel wieder neu verlötet.
Bis jetzt funzt alles. Ich hoffe es bleibt dabei.
Habe beim Janssen noch einen schwarzen UNU stehen sehen. Deiner Tommyroxx, ist ja blau, oder(Avatar).
- Tommyroxx
- PLZ: 55118
Mein am 7. November in die Werkstatt gebrachter unu ist seit letzter Woche zurück!
Nachdem man aus der Kombination des Fehlercodes und dem aufgetretenen Fehler (beim Mototr tut sich nix) nicht schlau wurde, kam dann in der Werkstatt raus, dass der Controller getauscht werden musste.
Da dieser aber ewig lang nicht lieferbar war und dann kurz vor Weihnachten erst ankam, hat es so lange gedauert.
Hat mich schon ziemlich genervt alles, aber hey: Besser im Winter als im Frühjahr oder Sommer, finde ich.
Richtig blöd fand ich nur, dass Anrufe in der Werkstatt zunächst mit "Ja, da wollte unu uns noch infos zukommen lassen, aber die haben sich noch nicht gemeldet,..." beantwortet wurden. Habe dann auch mehrmals bei unu nachgefragt, wieso das denn so lange dauert. Klar "können die da nichts für", wenn die Teile nicht lieferbar sind. Aber sowas muss man vorrätig haben.
Habe dann, als ich darauf hingewiesen habe, dass ich nun seit mehreren Wochen ÖPNV bezahlen muss, als "Entschädigung" 3 Flaschen Wein zugeschickt bekommen.
Südwind
- Roller: Super Soco CUx
- PLZ: 11
Folgende Situation: bei meinem unu (knapp über 2 J alt und damit außerhalb der Garantiezeit) ist das Zünschloss abgebrochen. Ein kleiner Teil steckt sogar noch im unu. Leider kann man so nicht mehr fahren, weil er zwar noch absperrbar ist und auch die Sitzbank lässt sich öffnen, aber die "Zündung" nicht mehr einschalten. Eine Fahrt zur Werkstatt ist daher nicht möglich. Ich lasse mir jetzt von unu ein neues Zündschloss schicken und will dieses selbst einbauen. Gibt es dazu besondere Tipps? (z.B. Verkleidung nur innen abschrauben, Verkabelung, besonderes Werkzeug notwendig, etc.)DerAutomatiker hat geschrieben: Do 11. Okt 2018, 13:42 So wie ich den UNU bis jetzt kennengelernt habe ist es sicher kein allzu grosser Aufwand. Kannst dir ja den neuen Schalter anschauen dann siehst du schnell was alles zu tun ist.
Bezüglich Garantie würde ich bei UNU einfach nachfragen ob es ok ist wenn du das selbst machst. Bei mir war aufgrund eines versuchten Diebstahls das Zündschloss defekt und ich habe dieses auch mit dem Einverständnis von UNU selbst gewechselt. Die sind da eigentlich ganz unkompliziert solange man nicht was grob fahrlässig falsch macht bei der Reperatur..
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
zum Ausbau muss das Beinschild(Front) losgeschraubt werden.
1.) Zuerst Transporthaken(abschrauben) und Plastikring vom Zündschloss abnehmen(drehen und herausziehen/hebeln)
2.) Lampenträger lösen
2x Kreuzschlitz in der Innenverkleidung(schwarz) links und rechts vom Lenker
unu-Logo zur Seite drehen und Aussensechskant lösen
vorsichtig und mit Gefühl den Lampenträger ausklipsen
Vorderlampe ausstecken, Lampenträger lösen und sicher zur Seite legen.
jetzt sieht man das Zündschloss
Problem: Die Aussensechskante kann man nur von der Seite lösen -> Frontverkleidung muss geöffnet werden
Kreuzschlitze aufschrauben, die die Innenverkleidung und das Beinschild zusammenhalten
Erst wenn die Front lose ist, kann man zwischen Innenverkleidung und Frontschild mit einer Verlängerung die Aussensechkante(M 12) lösen
Nach Möglichkeit durch Innensechskant(Inbusschrauben)ersetzen
in diesem Faden gibt es ein paar Bilder:
viewtopic.php?f=56&t=10018
Die Sitzbankverriegelung ist durch einen Kreuzschlitz mit dem Zündschloss verschraubt und zusätzlich muss noch der Zug ausgehängt werden am Zündschloss
Aus- und Einbau:
Dauer 30-45min
Aus- und Einbau:
Dauer 30-45min
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
smuglor
- Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
- PLZ: 44
Mein Zündschloss ist auch schon länger kaputt, also herausnehmbar (Gut, dass Diebe das nicht wissen, denn so ließe er sich mit einem einfachen Schlitzschraubendreher starten
Jetzt fallen die Reste des Zündschlosses langsam auseinander. Ich sollte da auch mal dran...
Danke callmeuhu für die Anleitung!
Wieviel kostet denn der Spaß?Südwind hat geschrieben: Mo 2. Sep 2019, 12:18 Ich lasse mir jetzt von unu ein neues Zündschloss schicken und will dieses selbst einbauen.
- callmeuhu
- PLZ: 4
@smuglor
Zündschloss+2 Schlüssel
SP-UNU14-153 36,58 € inkl. Merkelsteuer + 4,20€ (DPD)
uhu
Man kann auch den Schliesszylinder versuchen auszubauen und mit einem universellen ersetzen
uhu
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
DerAutomatiker
- Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
- PLZ: 33
- Land: CH
viewtopic.php?f=56&t=6409&p=103068&hili ... hl#p103255
Mit ein wenig Gefühl gelingt der Tausch auch ohne entfernen des Beinschilds.. Dann reicht die Frontabdeckung (die kleine mit dem Scheinwerfer & die grosse)
Südwind
- PLZ: 11
Danke euch für die Anleitung zum Tausch und prompte Hilfe!
andreas6652003
- Roller: UNU, 2 KW
- PLZ: 13581
Auch bei mir trat aktuell bei ca. 5000 km und 2 Jahren das Problem auf, dass der Motor kurze Aussetzer hatte.
Komischerweise nur bei Voller Geschwindigkeit und vermehrt wenn man über Unebenheiten rollt.
Einfach mal WD 40 in die Steckerbuchse des Kabels welches am Akku angesteckt wird gesprüht, abgewischt.
Probefahrt: keine Probleme mehr.
Hoffe nun, dass es einfach Kontaktprobleme sind die mit der Zeit auftreten können und nicht die Steckerkontakte mit der Zeit
ausgenuddelt sind.
Update:
Die Aussetzer gingen nicht ganz weg und wurden erneut sogar immer schlimmer.
Bis beim Stecker aus dem Akku ziehen plötzlich der Metalleinsatz der Buchse Nr. 2 ca. 1cm rausguckte (zerfranst).
Der Metalleinsatz der Buchse ließ sich dann mit der Zange ganz locker rausziehen.
Nun muss ich die Buchse erneuern und die soll incl. Versand knapp 40,- Euro kosten.
Sehr ärgerlich.
ausgenuddelt sind.
Update:
Sehr ärgerlich.
Zuletzt geändert von andreas6652003 am Fr 29. Nov 2019, 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 1 Gast
