Ecooter E1
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Re: Ecooter E1
Beitrag von ducatodriver »
Maoam hat geschrieben: Do 15. Nov 2018, 09:21 Hallo zusammen
Meine Freundin hat sich mittlerweile für den Ecooter E1 entschieden und ist damit eigentlich sehr zufrieden und ich fahre damit auch sehr gerne durch die Stadt. Bis Tempo 50 und mit vollem Akku macht das Ding wirklich Laune.
Zu dem Smartknopf, der bei manchen Modellen eine Hupe ist: Ich denke, dass hängt damit zusammen, dass dieser Roller eine gedrosselte Version ist und auf Tempo 50 km/h beschränkt ist. Hat jemand eine Idee, ob man diese Drosselung umgehen kann oder fehlen hier essentielle Bauteile?
Zubehör: Hat jemand schon passendes Zubehör für den Roller gefunden? Ich denke hier insbesondere an so ein Beinschutz / Termodecke, da es mittlerweile doch etwas kalt wird und mir (sorry) die Abwärme unter der Decke bei meiner Vespa doch ganz gut gefällt.
Sonstige Ideen für Modifikationen?
Gruss an alle und wer noch keinen Eroller hat, die Dinger sind für Kurzstrecke 10 mal geiler als eine Vespa ;-)
Maoam
Hallo Maoam,
zum entdrosseln fehlt ein Bauteil, die erste Lieferung die ich bekommen habe passte der Stecker leider nicht. Wenn alles gut geht, bekomme ich heute eine neue Lieferung, dann kann ich testen ob es diesmal klappt.
Ein wenig Zubehör z.B. Gepäckträger gibt es hier https://www.outdoordreams.eu/Ecooter/Ec ... -ecooter-/
Gruß Frank
Vertragshändler für NIU, Horwin, Super Soco /Vmoto, Zero-Motorcycles, RGNT, TINBOT, TRITTBRETT, STREETBOOSTER
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Ecooter E1
Beitrag von chrispiac »
=== Off Topic ===
MultiTina hat geschrieben: Do 15. Nov 2018, 10:41 […]
Bis es mehr Teile und Zubehör gibt, kann man die Knutschkugel ja mit ein paar Aufklebern "tunen":
Unbedingt Gogoro"-Aufkleber!
Oder sowas wie im Bild.[…]
Die Sprüche und Motive sind wirklich gut! Fehlt nur noch ein Klassiker, der an die Elektromobilität angepasst werden sollte: „Ich rekuperiere auch für Tiere“ ;)
=== End Off Topic ===
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Re: Ecooter E1
Kleine Info, mein Ecooter E1S läuft jetzt 65km/h ;)
Gruß Frank
Javi_gt
Roller: Vespa lx
PLZ: 28044
Land: anderes Land
Re: Ecooter E1
Beitrag von Javi_gt »
ducatodriver hat geschrieben: Mi 28. Nov 2018, 20:24 Kleine Info, mein Ecooter E1S läuft jetzt 65km/h ;)
Gruß Frank
Hallo, kannst du die Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben?
wie hast du es gemacht
PLZ: 41564
Re: Ecooter E1
Beitrag von Evolution »
Aus gegebenen Anlass: Hier bitte keine Anleitungen für illegale Freischaltungen posten. Wenn Ihr Informationen austauschen wollt, macht das per PM.
Hinweis: Der Administrator wäre ansonsten in der Haftung oder zumindestens zivil-oder strafrechtlichen Ansprüchen ausgesetzt.
Elbo
PLZ: 508
Re: Ecooter E1
Beitrag von Elbo »
Habe mich lange für den Niu N1 interessiert und war schon fast kaufbereit. DAnn habe ich mich für meine Nutzungsweise von den lediglich 600 Ladezyklen des Akkus abschrecken lassen. Das wären für mich definitiv zu wenig, vor allem in Verbindung mit den 1.500 €, welche für einen neuen Akuu fällig werden.
Für den E1 finde ich, selbst auf der Schweizer Herstellerseite, keine konkreten Angaben. Irgendwo habe ich was von 800 - 1000 Zyklen gelesen bei einer Wiederbeschaffung von knapp 1.000 €. Kann das einer bestätigen? Das wäre ja schonmal ein großer Unterschied.
Wie lange sind solche Rollerakkus eigentlich erhältlich? Kann ich in zehn Jahren noch davon ausgehen, ein passendes Exemplar zu bekommen?
DAnke und Grüße aus Köln,
Elbo
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Ecooter E1
Nun, die 600 Ladezyklen bei NIU stehen für eine dann noch vorhandene Restkapazität von 90%, was für die meisten Strecken reichen dürfte. Es gibt keine „Norm“ für die Angabe der Ladezyklen, Details findet man oft nur im Kleingedrckten. Viele Anbieter geben die Ladezyklen mit einer dann noch vorhandenen Restkapazität von 80% an, einige nur noch 70%. Also ist sowohl die Kapazität des Akkus entscheidend - daraus ergibt sich die maximale Reichweite mit einem vollen Akku, als auch wieviel % Restkapazität nach erreichen der angegebenen Ladezyklen noch vorhanden sind. Wahrscheinlich dürfte die noch für die täglichen Fahrten ausreichen, nur muß man halt öfter Nachladen. Im Übrigen handelt es sich bei Beiden Modellen um Lithium Akkus. Das heißt 1x Laden ist nicht unbedigt gleich 1 Ladezyklus, weil bei Lithiumakkus Teilladungen auch nur anteilmäßig zählen. Zum Beispiel, der Akku hat nach den Fahren noch 50% Restkapazität und Du lädst ihn wieder ganz voll, dann hast Du nur 50% eines Ladezyklus „verbraucht“. Hinzu kann man Lithiumakkus noch weiter schonen, um die Ladezyklenanzahl zu erhöhen. Im Wesentlichen gehört dazu, ihn möglichst nur zwischen 20 und 80% seiner Kapazität zu nutzen, ihn bei tiefen Temperaturen möglicht im warmen Haus zu laden und noch einiges mehr. Weitere Informationen gibt es dazu im Bereich „Akku Technik“.
Also achte bitte bei den Angaben zu den Ladezyklen bei verschiedenen Anbietern auf die Details, sonst vergleichst Du Äpfel mit Birnen und bedenke das diese Zyklenanzahl nicht heißt, das danach der Akku nicht mehr brauchbar ist, sondern nur nicht mehr seine volle Kapazität erreicht. Es ist also nicht gleich ein Akku Neukauf notwendig, wenn die Ladezyklenanzahl erreicht ist.
Bei Bleiakkus verhält es sich das ganz anders, da ist es noch schwerer ein Vergleich zu finden, erst recht im Vergleich mit Lithiumakkus.
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Re: Ecooter E1
Beitrag von blackblade »
milchmädchen Rechnung:
3200km gefahren
100kWh verbraucht
macht rund 60 Ladezyklen
Da kann ich selbst bei den angegeben Zyklen fahren bis entweder ich oder der Roller auseinander fällt. ;)
tom
Silence S01 ab 09/2022; 5,2kWh/100km
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
PLZ: 41564
Re: Ecooter E1
Die Ladezyklen sind überall nur Annäherungswerte, da es von dem Verhalten der einzelnen Zellen, der Belastung der Zellen durch lange Fahrten, ihrer chemischen Zusammensetzung und ihrer chemischen Entwicklung abhängt, wie lange sie halten. Wir als Konsumenten können uns nur an die allgemeinen Regeln halten und hoffen, Glück zu haben.
ollige
Roller: Trinity Uranus R (45km/h), Silence S01
PLZ: 584xx
Re: Ecooter E1
Beitrag von ollige »
Noch 'ne Milchmädchenrechnung:
42000km gefahren.
Bei einer ungefähren realistischen Akkureichweite von 80km macht das
42000km / 80km = 525 Vollzyklen
Viele Grüße,
Olli
Seit 08.2020 44.000km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Zurück zu „Ecooter“
