Blei Gel Akku Hawk 3000
SOLFO
Roller: XINRI SUNRA HAWK 3000 Blei-Gel
PLZ: 56821
Re: Blei Gel Akku Hawk 3000
Beitrag von SOLFO »
Hallo Theo, warum brauchst du neue Akkus? Sind sie schon durch, wie lange haben sie gehalten?
Habe auch den "Blei-Hawk", interessiert mich deshalb.
Theo
Roller: Robo-S, 80km/h
PLZ: 63741
Beitrag von Theo »
Hallo, habe den Roller so ca. ein halbes Jahr, die original Batterie lässt aber nach 20km sehr nach, dann nur noch so 35kmh!
Denke die Batterien die verbaut sind nicht die besten, daher neue.
Habe ja jetzt im Winter Zeit dazu, da fahre ich nicht.
Mit Futura nur schlechte Erfahrung gemacht.
Suche daher Batterie von anderem Händler.
Mfg Theo
SOLFO
PLZ: 56821
Beitrag von SOLFO »
Na gut, aber der Roller ist ok denke ich, oder? Ich finde ihn ganz gut.
Kleinigkeiten bis jetzt, aber denke die gibt es bei anderen Marken auch.
Da werde ich mal gucken was meine Akkus so sagen in Zukunft. Futura ist ja nicht der Hawk, sondern nur ein Importeur von vielen.
Wie ist den so dein Ladeverhalten, wie leer fährst du sie, oder lädst du immer nur zu? Steht er längere Zeit ohne zu laden? Lädst du immer direkt nach dem fahren wieder auf?
Wäre toll wenn du dann die neuen drin hast und die Kalibriert sind, mal schreibst ob es unterscheide gibt.
Zuletzt geändert von SOLFO am Di 18. Dez 2018, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
jp-hawk
Roller: Hawk 3000 Blei/Gel jetzt Li
PLZ: 77948
Tätigkeit: It-Tastenquäler
Beitrag von jp-hawk »
Was wird denn bei Blei Akkus kalibriert ich kenne das nur von li-io Akkus das die kalibriert werden müssen. Da werden dann aber auch die Zellen einzeln geladen damit jede Zelle identisch geladen ist. Bei meinem Hawk sind die 6 12V Akkus einfach in reihe geschaltet.
Jürgen
SOLFO
PLZ: 56821
Beitrag von SOLFO »
Was weiß ich? Ich habe nur gesagt bekommen und es auch so gelesen, das die Blei-Akkus, nach den ersten 5-6 Vollladezyklen ihre volle Leistung entfaltet, also passiert ja etwas im Akku.
Aber es gibt hier bestimmt Fachleute, die uns das genauer erklären können.
jp-hawk
PLZ: 77948
Ich habe den Hawk auch erst eine Woche aber die Reichweite ist mir etwas zu wenig. Auch wenn der Akku noch etwas besser wird,
ist es zu wenig für mich. Wenn ich zur Arbeit fahre, mit Rucksack, sind das etwa 130 Kilo da ist bei mir bei ca. 35 Km Schluss.
Ich habe mir überlegt einen Zusatzakku ins Helm-fach zu machen ist ja genug platz. Einzigster Haken dabei ist er wird noch schwerer.
Ich werde auch mal die Originalen Akkus Durchmessen ob die alle in Ordnung sind, nachher ist ja einer defekt und deshalb ist die Reichweite so mager.
Jürgen
jp-hawk
PLZ: 77948
ich habe mich mal ein bisschen belesen und es ist möglich die 12V Akkus zueinander zu balancieren. Dabei wird verhindert dass der schwächste Akku
früher tief entladen wird als die Stärksten. Dadurch kann man mehr Reichweite aus dem Akkusatz generieren. Das ist natürlich abhängig wie unterschiedlich die einzelnen Akkus sind. Bei einem stark unterschiedlichen Akkusatz ist der Gewinn natürlich größer als bei einem von Hause aus gleichmäßigen Akkusatz. Zudem erhöht sich die Lebensdauer da die schwächeren Akkus nicht überlastet werden. Leider ist die Technik in unseren
Roller nicht verbaut. Kann man aber nachrüsten. Materialkosten dürften so ca.100€ sein. Der Einbau ist aber nichts für ungeübte Schrauber.
Ich denke ich werde das bei meinem machen. Mit dem zusätzlichen Akku wird die Reichweite dann spürbar größer sein und durch die geringere Entladung steigt auch die anzahl der Zyklen deutlich an.
Jürgen
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
jp-hawk
PLZ: 77948
Ich habe mir bereits beim ali 2 HA02 bestellt. Dauert halt 2 Wochen bis die da sind.
Muß dann am Wochenende mal die Verkleidungen abnehmen und schauen ob es noch holräume gibt für die Zusatzakkus.
Dann wird das Helmfach vieleicht nicht ganz voll. 5 von 6 passen rein also einer muß noch mindestens wo anders hin. 2währen mir lieber dann bleibt ein kleiner raum für krimskrams.
jp-hawk
PLZ: 77948
Hat schon jemand mal so ein "Ausgleicher" geöffnet? was ist da drin verbaut?
Zurück zu „Futura / Sunra“
