Niu Gepäckträger
climbersp
Roller: NIU N1S
PLZ: 21
Re: Niu Gepäckträger
Beitrag von climbersp »
und zur Not hilft auch ein Durchschlag, schräg einsetzen - beiziehen - halten oder fest spannen - und anschließend die Schraube einschrauben.
Gruß climbersp
Karl
Roller: Niu N1S
PLZ: 70374
Tätigkeit: Lokomotivbetriebsinspektor
Beitrag von Karl »
So, geschafft, der Gepäckträger ist montiert. Geht am besten zu zweit. Einer zieht das Teil passend und der andere setzt die letzte Schraube an. Die drei anderen Schrauben sollten noch nicht festgezogen sein. Bei mir kam gerade mein Nachbar vorbei, schon ging's ruckzuck. Na und ein Bierchen hatte ich natürlich auch da - so klappt's (auch mit dem Nachbarn)
Gruß, Karl
Saphirus
PLZ: 5
Beitrag von Saphirus »
Eine Rohrzange hat geholfen. Mit Gewalt die letzte Schraube schräg rein zu schrauben würde ich nicht empfehlen. Die Schraube steht dann dauerhaft unter Spannung und mit Pech zerlegt man sich das Gewinde. Schrauben sind eigentlich nicht dafür gedacht, Querkräfte aufzunehmen...
Sudo
Roller: Niu N1S
PLZ: 82
Beitrag von Sudo »
kann mir bitte jemand sagen, mit wieviel kg der klappbare Gepäckträger belastbar ist? Wäre nett - danke!
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Zu dem klapparen Gepäckträger habe ich noch keine Angaben gefunden. Der Kunststoffträger wurde mir mit 5kg Maximallastangabe verkauft (wobei ich nicht weiß, ob sich diese Angabe sich eher auf den Original Topcase von NIU bezieht). Mit den neuen Klappgepäckträger habe ich schon einen vollen Wasserkasten transportiert, (12x0,7l Glasflaschen + Kunststoffkasten) dürften also um 12kg gewesen sein, ohne Probleme oder nennenswerte Spuren zu hinterlassen. Viel mehr Gewicht, würde ich den dann auch nicht mehr zumuten wollen, auch wenn er mehr tragen könnte. Dabei habe ich dann eher Bedenken bezüglich Ladungssicherung und maximale Zuladung des NIUs, als das der Träger nicht die Last aufnehmen könnte.
Sudo
Roller: Niu N1S
PLZ: 82
Beitrag von Sudo »
danke für die prompte Antwort. Als Praktiker gibt es daher für mich nur eine Lösung. Ist ein Klassiker und sieht auch noch gut aus. Ich wünsche noch allen einen guten Rutsch.
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Karl hat geschrieben: Do 22. Nov 2018, 17:09 Geht am besten zu zweit.
Deswegen sind die Gepäckträger so gebaut. Fördert die Nachbarschaftshilfe und dann hoffentlich auch die Bekanntheit von Elektrorollern :lol:
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Ein bekannter Metallbauer hat schon Gepäckträger mit 5mm Stahl gebaut ( ich glaube 50€ ), welche vom N1S die Originalaufnahme des Rollers und nicht den Rahmen nutzen. Nachempfunden vom originalen Gepäckträger.
Nötig ist dazu noch eine Kopie oder Maßangaben der Befestigungsplatte des Koffers.
Die Aufnahme sieht so aus:
Bei Interesse PN.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 12 Gäste
