Im Notbetrieb bremst der Niu
- Tresentroll
- Roller: Niu N1s Mattgrau
- PLZ: 90419
- Tätigkeit: IT-Systemkaufmann
es wünscht sich niemand, aber es kann passieren. Mir ist es passiert. Bei Kälte ist es so eine Sache mit dem Akku. So rauschte ich in den Notbetrieb, um mit 19km/h Richtung Ladestation zu düsen. Warum ich schreibe? Weil es mich fuchtig macht, dass im Notbetrieb der Niu bergab auf 19 km/h abbremst, anstatt einen frei rollen zu lassen. So kann man die Energie noch nicht einmal zur Rekuperation verwenden.
Das empfinde ich als echtes großes Manko.
Grüße
Andi
Grüße
Andi
Niu N1s, Bj. 2018, bis April 2019
Niu M+, Bj. 2019, seit Mai 2019
- Student
- Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
- PLZ: 40764
Re: Im Notbetrieb bremst der Niu
Doch, die zurückgewonnene Energie wird wieder eingesetzt.Tresentroll hat geschrieben: Di 18. Dez 2018, 07:33 Hallo,
Grüße
Andi
Ich habe im Notbetrieb einwenig länger gebremst, sodass mein NIU von 9% auf 10% umgesprungen ist und wieder die Geschwindigkeit erhöht hat. Nach 300m hat er die Energi verbraucht und wieder in den Notbetrieb gegangen mit starkem Bremsen. Also, man muss aufpassen wenn man 10% der Ladung hat.
Wenn das tatsächlich stimmt, dass im Notbetrieb auch bergab auf 19km/h eingebremst wird ist das ja wirklich ein Armutszeugnis an die Controller/BMS-Applikation
ripper1199
- PLZ: 45470
Vielleicht nicht anders zu machen, da er auch auf die 45 km/h abbremst wenn er darüber ist?
Auf die 45 im Notbetrieb bergab beschränken wäre ja kein Problem. Aber es scheint ja so zu sein, dass im Notbetrieb bergab auf die Notbetriebshöchstgeschwindigkeit gedrosselt wird, was ich nicht in Ordnung finde.
ripper1199
- PLZ: 45470
Bescheuert wäre es, stimm ich zu.
- Eleroll
- Roller: NIU N1S 2018 Weiß
- PLZ: 9
Hallo... Liebe Elektrolegen.... Ich kann hierzu nur sagen das es eben Generatoren so ansich haben das sie um ihre Funktion zu erfüllen, nämlich Strom zu erzeugen über Elektromagnetismus, durch diesen auch gebremst werden... Dreht mal euern Fahraddynamo mit der Hand dann merkt ihr...und der ist klein!
Zudem wird ja die gute Bremsleistung des NIU eben auch erreicht indem der Elektromotor durch die Rekuperation, die Eintritt wenn man die Brensen zieht, tatkräftig unterstützt... Nichts ist perfekt aber evtl. läßt sich dies noch optimieren.
Wünsche guten Rutsch und dann ein elektrisierendes gesundes 2019!!
" Wenn es kein Fleisch mehr gibt, ess ich Vegetarier "
Eleroll, Du hast offensichtlich das Thema nicht vollständig gelesen, hier geht es doch nicht um die Verteufelung der Rekuperation
- Eleroll
- PLZ: 9
Die hat aber mit dem Abbremsen im Notbetrieb bergab zu tun denk ich oder?? Na, egal.... Trotzdem Guten Rutsch
Ja, es geht hier um nicht vom Fahrer angeforderte Zwangsrekupartion, WEIT vor der bescheuerten EU Phantasie-Geschwindigkeitsgrenze von 45km/h, wenn der Niu im im Notbetrieb ist.
