Helmfach lässt sich nicht mehr öffnen
Saphirus
- PLZ: 5
Re: Helmfach lässt sich nicht mehr öffnen
Habe das Fach jetzt aufbekommen. Ich habe es geschafft, die beiden Muttern zu lösen, die den Metallbügel (der dann in das Schloss einrastet) mit der Unterseite der Sitzbank verbindet. Mit einem Schraubenzieher konnte ich den Sitz so weit hochbiegen, dass ich mit einem Schraubenschlüssel vorsichtig die Muttern lösen konnte. War eine ziemliche Fummelei... Gott sei Dank ist der Sitz so locker
. Im Schloss selbst passiert absolut nichts bei Drehung des Schlüssels, da ist wohl tatsächlich irgendwas am Zug hinüber...
- Nobu
- Roller: M1 pro
- PLZ: 83...
Repariert
Was war genau kaputt und was wurde gemacht ??
Nobu
Nobu
- Alf
- PLZ: 53721
Der beste Tip ist unbeachtet im Wald verschallt.......... Heißt allerdings " der Windschild ".HALODRI hat geschrieben: Sa 19. Jan 2019, 21:09 Ich meine ja auch die vordere Innenverkleidung (dort wo der Zündschlüssel steckt)
Das ganze Prinzip läuft über ein Bowdenzug der durch Drehung am Schlüssel das Schloss hinten öffnet.
Wenn du also vorn die Innenverkleidung ab oder zumindest so weit löst das du an das Zündschloss von innen kommst,kannst du den Zug mit der Zange betätigen und die Sitzbank öffnen.
Aber so ist das hier im Forum mittlerweile.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Saphirus
- PLZ: 5
Wieso unbeachtet, habe doch durchaus versucht, die vordere Innenverkleidung (also die Schwarze Verkleidung, wo auch das Staufach und der Haken drin sind) zu entfernen.
Mein Händler hatte das Problem auch recht schnell gelöst. Es gibt wohl eine Schraube, mit der sich die Zugspannung nachstellen lässt. Bei mir war nicht mehr genug Spannung drauf, er hat das dann nachgestellt und jetzt funktioniert wieder alles wie es soll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Verkleidung er dafür genau lösen musste, ich war nicht dabei. Ich vermute aber mal, dass es sich um die vordere, lackierte Verkleidung gehandelt hat.
