Frontscheinwerfer seitlich justieren?
Re: Frontscheinwerfer seitlich justieren?
Wieso willst Du eine einstellbare Ausgangsspannung? Ein Wandler mit festen 13 bis 13,5V ist doch völlig zielführend.
Dann wäre noch die Frage, ob Du einen Wandler ohne galvanische Trennung von Batterie und 12V brauchst (3 Kabel, Minus 12V und Minus Batterie verbunden), mit galv. Trennung (4 Kabel) oder gar mit zusätzlichem Aktivierungseingang vom Schlüsselschalter (5 Kabel) brauchst?
Für ein paar Euro gibt es auf aliexpress baugleiche DC DC Wandler 48V 13,5V 120W. Gibt es in 10,20 und 30A
- fiedje
- Roller: UNU Rebell 3kw
- PLZ: 424
Hab mich mit der Elektrik vom UNU noch nicht beschäftigt.MEroller hat geschrieben: Mo 21. Jan 2019, 12:30 Wieso willst Du eine einstellbare Ausgangsspannung? Ein Wandler mit festen 13 bis 13,5V ist doch völlig zielführend.
Am einfachsten einen Wandler, der einfach nur ausgetauscht werden kann.
Wenn es die gibt, gern. Hab nur noch nichts in der Richtung gefunden.
Für eine Bestellung in China fehlen mir Erfahrungen.
Freundliche Grüße von Fiedje
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Hab grad eine BA20d Halogen mit 35/35W verbaut. Deutlich mehr Licht und vor allem auch auf der Fahrbahn, nicht daneben.
Könnte zwar immer noch besser sein, aber das ist mit geringem Einsatz das Maximum, was man aus dem Scheinwerfer rausholen kann.
Kinobetreiber
- Roller: Unu Scooter Classic (2018) 2000 W
- PLZ: 970xx
War heute beim lokalen Rollerhändler. Dort eine Ring 35/35W Ba20d Halogen gekauft und eingebaut. Licht ist jetzt endlich, wie man das eigentlich erwartet, geradeaus und sichtbare Ausleuchtung der Straße. Lag also am Leuchtmittel und nicht am Scheinwerfer. Das Fernlicht muss ich aber noch mal auf einer passenden Straße testen.
Man kann also jedem nur empfehlen, die Erstausrüstung gegen Markenware zu tauschen.
unu Scooter Classic (2018), 1 Akku, 1 Ladegerät, Halogenleuchtmittel, kein Topcase, kein Rückruf
7000 km
7000 km
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
Dann sollte ich doch endlich mal die Osram Lampe die hier schon so lange liegt einbauen.Kinobetreiber hat geschrieben: So 27. Jan 2019, 01:21Man kann also jedem nur empfehlen, die Erstausrüstung gegen Markenware zu tauschen.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Manfred
- fiedje
- PLZ: 424
Für mich sprachen die Daten dagegen.Fotomanni hat geschrieben: So 27. Jan 2019, 05:19Dann sollte ich doch endlich mal die Osram Lampe die hier schon so lange liegt einbauen.Kinobetreiber hat geschrieben: So 27. Jan 2019, 01:21Man kann also jedem nur empfehlen, die Erstausrüstung gegen Markenware zu tauschen.
Ich wollte so viel Licht wie möglich.
Oben der Bilux-Ersatz der hier genannt wurde. Unten das HS1-Leuchtmittel.
Beides von Osram.
Dass man dafür den Reflektor tauschen muß, war ein positiver Nebeneffekt. Der ist m.E. qualitativ einfach besser.
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
Den anderen Reflektor habe ich auch gekauft. Aber dafür muss ich ja noch mehr umbauen. Mal sehen ob ich mich da dran traue.fiedje hat geschrieben: So 27. Jan 2019, 10:28Dass man dafür den Reflektor tauschen muß, war ein positiver Nebeneffekt. Der ist m.E. qualitativ einfach besser.
Manfred
Manfred
Kinobetreiber
- PLZ: 970xx
Beim Abblendlicht ist der Unterschied aber nicht so groß: 465 zu 520 Lumen sind 10% mehr Licht. Beim Fernlicht sind es dagegen 25%. Der Reflektor dürfte stattdessen wesentlich zur besseren Helligkeit beitragen.fiedje hat geschrieben: So 27. Jan 2019, 10:28 Für mich sprachen die Daten dagegen.
Beides von Osram.
Der Austausch des Erstausrüster-Glühobsts gegen Markenware sorgt aber bei wenig Aufwand dafür, einen mangelhaften Zustand in einen normalen zu wechseln. Die Helligkeit ist da für mich gar nicht so wichtig, sondern die Ausleuchtung der Fahrbahn. Jetzt sehe ich endlich die Schlaglöcher in dieser beknackten Stadt.
7000 km
7000 km
- fiedje
- PLZ: 424
Bei mir ist das ja mehr gebastelt. Es hält, passt, soweit OK. Ich nehm immer erst mal die Sachen, die bei mir verfügbar sind.Fotomanni hat geschrieben: So 27. Jan 2019, 11:29Den anderen Reflektor habe ich auch gekauft. Aber dafür muss ich ja noch mehr umbauen. Mal sehen ob ich mich da dran traue.fiedje hat geschrieben: So 27. Jan 2019, 10:28Dass man dafür den Reflektor tauschen muß, war ein positiver Nebeneffekt. Der ist m.E. qualitativ einfach besser.
Wenn sich genügend Interessenten melden könnte ich mir vorstellen, einen Adapter zu konstruieren, der dann per 3D-Druck gefertigt werden kann.
Dann wäre es für Jeden einfach, den Reflektor auszutauschen.
Mitglieder in diesem Forum: hans-hansen und 23 Gäste
