Alarmanlage
Heikox
Roller: Super Soco CPX
PLZ: 12xxx
Alarmanlage
Beitrag von Heikox »
Hi, die Alarmanlage meines M Plus macht, eingeschaltet, wenn ich am Roller rüttle nur ein müdes Piepsen, und das auch nur ca 5 Sekunden. Bei den N1 S Threats stand mal irgendwo, dass jemand die Hupe als Alarmton hat. Wie kann man das einstellen?
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Alarmanlage
Beitrag von chrispiac »
Es kann sein, dass das nur auf die 2017er Modelle vom NIU N1S zutrifft, da diese ohne Blinkersound und somit ohne ein Soundmodul ausgeliefert wurden. Die M Modelle kamen ja bereits mit diesen Modul auf den Markt, daher dürfte dieser Weg verbaut sein…
hub
Roller: NIU-NGT + Ovinem (Sprinter60)
PLZ: 64
Alarmanlage
Beitrag von hub »
Hallo, habe heute mein NGT abgeholt, gleich ein Problem. Die Alarmanlage geht alle 20min. los, Da ist die Nachbarschaft sicher nicht begeistert. Habe erstmal die beiden Akkus abgeklemmt. Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Alarmanlage
Man kann die Empfindlichkeit in mehreren Stufen einstellen. Leider weiß ich auswendig nicht wie und die Anleitung steht leider nicht in der Bedienngsanleitung. Man kann die Alarmanlage aber mit den elektronischen Schlüssel ganz deaktivieren, wenn man sie einfach nicht einschaltet. Dann können die Akkus im Roller verbleiben.
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Re: Alarmanlage
Beitrag von blackblade »
wo ist denn meine Antwort von 19:22 Uhr geblieben? Im RSS Feed war sie.
Silence S01 ab 09/2022; 5,2kWh/100km
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
hub
PLZ: 64
Re: Alarmanlage
Beitrag von hub »
Danke für die Antworten, wie geht das Abschalten mittels elektronischem Schlüssel?
Die Bedienunganleitung gibt da keine Auskunft.
hub
PLZ: 64
Re: Alarmanlage
Beitrag von hub »
@blacklade Danke für den Link, ja auf meiner Niu App ist immer noch der Händler als Standort des Fahrzeugs angegeben die App findet wohl den Roller noch nicht. Vielleicht geht deshalb die Alarmanlage an.
Mitglieder in diesem Forum: Frog, scsi100 und 9 Gäste
