N-GT Kennzeichen 220x130
Kroko
Roller: Niu, NGT
PLZ: 77933
Re: N-GT Kennzeichen 220x130
Beitrag von Kroko »
MJH hat geschrieben: Sa 9. Feb 2019, 12:38 Hallo, ich bin bin mal gespannt, wie die Zulassung meines N-GT bei mir verläuft. Wegen Kennzeichengröße habe ich bei der Zulassungsstelle Ludwigsburg nachgefragt. Diese wollte zunächst die Betriebserlaubnis einsehen. Jetzt warte ich. Ist 220x130 die ideale Größe, d.h. passt das Schild in die Halterung?
Gruß MJH
Jau, passt perfekt. Das Problem wird nur sein, dass die allermeisten Kennzeichen-Präger den benötigten Rohling nicht führen. Die einfachste Lösung ist es dir einfach bei kabee (User hier im Forum und Niu-Händler) zu bestellen, hier der link: https://www.voltsangels.de/produkt/kenn ... -praegung/
Habe ich auch getan, war bereits am nächsten Tag in der Post und passt perfekt. Wichtig, wenn du das E willst: Nimm nur 1 Buchstaben, 2 Zahlen oder umgekehrt.
Liebe Grüße
Kroko
mensch
Beitrag von mensch »
Ich hatte einen längeren email-Verkehr mit der Zulassungstelle Stuttgart. Am Ende hat das Regierungspräsitium sein ok gegeben...
MJH hat geschrieben: Sa 9. Feb 2019, 12:38Jetzt warte ich. Ist 220x130 die ideale Größe, d.h. passt das Schild in die Halterung?
Ich finde schon. Und ich bin froh, dass ich auf den Zusatzhalter und den Beleuchtungsknubbel verzichten kann.
cyberdude
Roller: Niu N-GT
PLZ: 91
Beitrag von cyberdude »
Geht die Demontage von dem großen, aufgesetzten Kennzeichenhalter und der zusätzlichen Beleuchtung denn ohne Probleme, oder muss man da was beachten ?
Wollte ich nämlich auch noch machen...
Markus
mensch
Ich habe gestern Morgen die Aktion gemacht und es hat eigentlich sehr gut geklappt, obwohl ich kein leidenschaftlicher Fahrzeugschrauber bin. Große Zusatzbefestigungsplatte abgeschraubt; Beleuchtungsknubbel abgeschraubt und die beiden Kabel kurz nach der Lötstelle gekappt (mit Freude); Enden isoliert und Kabel in das Loch gestopft, aus dem es rauskam; im Lager zwei Edelstahlschrauben geholt, um die Originalbefestigungsplatte hin zu machen; Von hinten mit dünnem Edding das Kennzeichen zweck Bohrung markiert; Kennzeichen gebohrt und im Lager nochmal zwei Edelstahlschrauben geholt; Zwei dünne Neopren-Streifen von hinten auf das Kennzeichen geklebt, damit es schön satt anliegt und festgeschraubt. Fertig
MJH
Roller: Niu N-GT
PLZ: 74321
Beitrag von MJH »
Hallo Mensch, zunächst mal vielen Dank für das Foto. Sieht ja geil aus. Könntest Du nochmal ein Foto machen und posten, mit einem Metermaß, auf dem man die Größe des Nummernschildes sieht und seitlich etwas besser die Aufschrift Niu N-GT. Das würde sicher vielen in der Diskussion mit den Zulassungsämtern helfen. Gruß MJH
You´ll never ride alone
MJH
cyberdude
Roller: Niu N-GT
PLZ: 91
Ah ja, danke !
Das mit den Neopren-Streifen ist eine gute Idee.
Markus
Etzert
Roller: NIU N-GT
PLZ: 90
Beitrag von Etzert »
mensch hat geschrieben: So 10. Feb 2019, 10:08 Ich habe gestern Morgen die Aktion gemacht und es hat eigentlich sehr gut geklappt, obwohl ich kein leidenschaftlicher Fahrzeugschrauber bin. Große Zusatzbefestigungsplatte abgeschraubt; Beleuchtungsknubbel abgeschraubt und die beiden Kabel kurz nach der Lötstelle gekappt (mit Freude); Enden isoliert und Kabel in das Loch gestopft,
Ich habe mir da die "Mühe" gemacht die Adapterplatte ohne ein Kabel abzuzwicken zu entfernen.
Viel Arbeit ist das nicht:
Die 4 markierten Schrauben entfernen. Evtl. noch die Sitzbank trennen (wegen der Hebelwirkung)
Den Deckel der Kabeldurchführung entfernen. Aber Vorsicht die Nasen brechen bei den Temperaturen leicht!
Mit nem Fön erwärmen hilft da weiter.
Dann kann man die Wanne hochheben und beiseite legen. Den Bowdenzug habe ich dabei nicht entfernt, der Aktionsradius reicht aber trotzdem.
Dann kann man den Stecker trennen und die Platte nach hinten vorsichtig wegnehmen.
Die verbleibenden Stecherhälfte habe ich dann noch isoliert (gegen Nässe).
Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
Das wars dann schon.
Zuletzt geändert von Etzert am So 10. Feb 2019, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ich fahr mal an die Küste um ein paar Kilo Watt zu holen.
Gruß Etzert
mensch
Etzert hat geschrieben: So 10. Feb 2019, 11:13ohne ein Kabel abzuzwicken zu entfernen
Danke Dir! Ich habe eine Flasche Champagner gewettet, dass innerhalb von 24 Std. einer antwortet, dass es nicht ok ist, ein Kabel abzuzwicken
Etzert
Roller: NIU N-GT
PLZ: 90
mensch hat geschrieben: So 10. Feb 2019, 18:21
Prost :lol:
Gruß Etzert
mensch
Etzert hat geschrieben: So 10. Feb 2019, 19:59Prost :lol:
Mitglieder in diesem Forum: lesmona, Semrush [Bot] und 75 Gäste
