Bei 10%.chrispiac hat geschrieben: Fr 24. Aug 2018, 10:28 Bei 15% Akku schaltet der NIU sonst automatisch in Mode 1 und man kann nur noch nach Hause „kriechen“ und wird von jeden fitten Fahradfahrer dabei überholt.
Neuer NIU N1S Fahrer
- Student
- Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
- PLZ: 40764
Re: Neuer NIU N1S Fahrer
chrispiac
- PLZ: 520xx
Das habe ich schon etwas früher im Thread erläutert:
chrispiac hat geschrieben: Fr 24. Aug 2018, 23:31Das hängt von der Firmware ab. Bei der ECUKSR1.3 die mein 2017er NIU bisher hatte, kam die Umschaltung beim Wechsel von 15 auf 14% Akkustand. Ältere Firmware-Versionen haben bei 20 auf 19% umgeschaltet (mit gleichzeitigen Beginn des Blinkens der Akkuwarnleuchte). Die neue Firmware TRA01C10 die allen NIU N1S empfohlen wird, schaltet erst beim Unterschreiten von 10% auf den Mode 1 zurück. Aktuelle 2018er NIUs werden mit dieser Firmware bereits ausgeliefert, so das es durchaus sein kann, das @Zwurg es gar nicht anders kennt, das erst bei 9% auf Mode 1 zurückgeschaltet wird.Zwurg hat geschrieben: Fr 24. Aug 2018, 11:04 @chrispiac es sind nicht 15% sonder 10% ab welcher er in Stufe 1 schaltet![]()
Premolar
- Roller: NIU N 1
- PLZ: 31224
Hallo Gemeinde,
ich hoffe, hier richtig "gelandet" zu sein!
Seit 1 Woche habe ich nun meinen neuen NIU, und ich bin -fast- begeistert! Ein wirklich schönesTeil, macht irre Spaß, mit ihm durch die Botanik zu brausen.
Und wie nahezu immer, gibt es auch ein paar Kritikpunkte. Hier wurde schon über dieses Schleifgeräusch diskutiert, und leider stört mich das auch. Besonders beim Anfahren hört man dieses metallische Geräusch. Ab ca. 10-15 km/h ist es dann weg. Ist das nun wirklich die Bremse, oder doch was anderes? Es kommt ganz klar vom Hinterrad.
Auch knarzt der Lenker - vielleicht reicht da ja ein wenig Öl. Alles andere, was hier an Kritikpunkten, z. B. wackelnde Sitzbank, erörtert wurde, ist für mich nicht weiter relevant und stört mich nicht.
Insgesamt ist es ein toller Roller, mit dem ich hoffentlich viele Jahre Spaß haben werde!
Peter
Peter
