Blinkersounds einstellen beim NIU N1S
AndreBI
Re: Blinkersounds einstellen beim NIU N1S
Beitrag von AndreBI »
Kann man eigentlich beim M1 Pro auch den Sound ändern?
Maba
Roller: Niu
PLZ: 0
Beitrag von Maba »
Was spricht dagegen, den Lautsprecher einfach abzuklemmen, wenn man schonmal dran ist?
Oberroller
Roller: NIU N1S
PLZ: 85774
Beitrag von Oberroller »
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wenn man den richtigen Draht kennt.
marco.berlin
Roller: NIU N1S 2018 weiß
PLZ: 1
Beitrag von marco.berlin »
Das scheint aber nicht so einfach, wenn man sich anschaut wie viele Kabel da rein gehen und, bin kein Fachmann, aber ich vermute doch mal, dass es dann eine dauernde Fehlermeldung geben wird!? Vielleicht sollten sich mal die Nutzer in größerer Zahl an NIU wenden und um die Option bitten, dass man das ganze einfach abschalten kann.
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Oder NIU darum bitten, beim nächsten Update ein Blinkersound ohne Ton zur Verfügung zu stellen. Dann kann man sich die Bastelei sparen. Obwohl, dabei fängt der Spaß doch erst an...
Maba
Roller: Niu
PLZ: 0
Beitrag von Maba »
Ein Lautsprecher hat zwei Anschlüsse. Geht das Gehäuse auf? Sind da Schrauben dran? Eines der beiden Kabel am Lautsprecher durchtrennt, und Ruhe ist
chrispiac
PLZ: 520xx
AndreBI hat geschrieben: Sa 23. Feb 2019, 19:25 Kann man eigentlich beim M1 Pro auch den Sound ändern?
Ja, müßte genauso gehen wie bei den N Modellen. Es könnte sein, das beim älteren M Pro Modellen, nicht so viele Blinkersounds zur Verfügung stehen, wie bei den aktuellen Modellen.
chrispiac
PLZ: 520xx
Maba hat geschrieben: Mo 25. Feb 2019, 00:18 Ein Lautsprecher hat zwei Anschlüsse. Geht das Gehäuse auf? Sind da Schrauben dran? Eines der beiden Kabel am Lautsprecher durchtrennt, und Ruhe ist
Der Lautsprecher ist, wenn ich die Verkabelung richtig verstehe, in der ECU verbaut. Wenn Du die öffnest und somit die Garantie zumindest darauf verlierst, wird beim lösen des Lautsprecheranschlusses auch die Alarmanlage stumm gestellt.
EDIT: Merke gerade, das ECU und Soundmodul doch seperat sind. Trotzdem könnte der Alarmton aus dem Soundmodul kommen.
eRoller-AM
PLZ: 9222
Beitrag von eRoller-AM »
Konnte schon jemand beim NGT den Blinkersound ändern? Mehrere Sekunden rechts - mehrere Sekunden links etc hat bei mir nicht geklappt...
Schlabotnick
Roller: kurzzeitig NIU NGT
PLZ: 41470
Beitrag von Schlabotnick »
Das hat bei meinem NGT einwandfrei funktioniert. Aber es sind nicht mehrere Sekunden sondern exakt 2 Sekunden.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 9 Gäste
