80Kmh Elektroroller für 1450€?
Motorroller mit E-Antrieb
Re: 80Kmh Elektroroller für 1450€?
So, heute Morgen habe ich mal wieder so richtig reingelangt mit der Bremse, und dank Heidenau K62 folgte auch die erwartete Wirkung ohne jegliche Blockierneigung vorn, aber die Vordergabel kommt dabei leicht ins Stuckern, weil sie im etwas spielbehafteten Lenkkopflager vor und zurückschlackert. Aber das ist immer noch Lichtjahre besser als anfangs mit dem Cheng Shin bzw. ganz katastrophal mit dem IRC Urban Snow mit den ersten Federbeinen (die teils leicht ramponiert schon beim Händler angekommen waren) und weniger Gabelöl drin. Das KÖNNTE vielleicht das sein, was Du als "Eiern" bezeichnest, elfo27. Das wäre fast garantiert weg bei spielfreiem Lenkkopflager. Aber eine gescheite Bremswirkung vorn wäre schon extrem nützlich...
Elbkieker
Beitrag von Elbkieker »
:o
Zuletzt geändert von Elbkieker am Mo 12. Mär 2012, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Pneumant hieß der Laden früher und war der Top-Motorradreifenlieferant in Ostdeutschland. Heute ist Heidenau (so heißt auch der Ort) aus meiner Sicht zumindest der Top-Rollerreifenlieferant mindestens von ganz Deutschland :mrgreen:
elfo27
PLZ: 65428
Beitrag von elfo27 »
Statt 'Eiern' wäre vielleicht auch 'Fahren wie auf Schnee' eine Beschreibung.
Mit wenig Zutrauen in meine Reifen und schmieriger Straße habe ich das orangefarbene Spielmobil heute morgen um die Kurven gezärtelt.
Heute abend war das Fahrverhalten irgendwie besser - klar Straße war trocken. Aber trotzdem.
- ich gewöhne mich langsam dran?
- die paar Grad mehr als die Tage davor machen haftungsmäßig einen Unterschied?
- die Reifen ("Kenda" - nie gehört) verbessern sich, sind erst knapp 100 km gelaufen?
Mit mehr Stabilität vorne (und sei sie auch nur empfunden) traue ich mich auch stärker zu bremsen. Wird vielleicht langsam :)
Apropos langsam: Wenn ich mal langsamer fahren will oder muß, dann gelingt das nur sehr ruckelig, kommt mir vor, als ginge dauernd Strom an/Strom aus. So richtig geschmeidig bzw konstant ist das nicht. Ist das normal?
Elbkieker hat geschrieben:Das mit dem Flicken von dem Loch, bzw. weggebrochem Teil... die Karrosserie ist auf Kunststoff, ich würde mir ähnliches Kunststoff besorgen. Es gibt bestimmt Platten im Baumarkt und dann durch heiß machen Verformen und mit Kunststoffkleber kleben.
Ich wüßte nicht, wie ich das kleben sollte. Hier mal zwei Bilder; das erste zeigt das abgenommene Verkleidungsteil, da steckt die Schraube noch drin inclusive dem abgebrochenen Rest des anderen Verkleidungsteils. Das zweite Bild zeigt eben das andere noch montierte Teil mit einem intakten und einem ausgebrochenen Loch. Im intakten hängt noch die Schraube drin, deswegen kann man nicht durchs Loch schauen.
elfo27 hat geschrieben:Apropos langsam: Wenn ich mal langsamer fahren will oder muß, dann gelingt das nur sehr ruckelig, kommt mir vor, als ginge dauernd Strom an/Strom aus. So richtig geschmeidig bzw konstant ist das nicht. Ist das normal?
Das Problem haben leider viele E-Roller, selbst solche aus gestanden Häusern wie Innoscooter. Auch wenn es hier Fahrer gibt, die glaubhaft versichern, dass sie sich an die schlechte Dosierbarkeit eines EM6000 gewöhnt haben und eine zumindest rudimentäre Feinregelung erlernt haben, so ist das mir persönlich trotz extremer Vorsicht bei einer ausgiebigen Probefahrt nicht gelungen. Es überwog bei weitem das Gefühl eines An/Aus-Schalters. Deshalb habe ich mir keinen EM6000 gekauft...
Das Verhalten liegt an einer Kombiantion aus unsauberem Hallsensor-Signal im Drehgriff und Grobschlächtigkeit des Controllers.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
elfo27 hat geschrieben:Mit wenig Zutrauen in meine Reifen und schmieriger Straße habe ich das orangefarbene Spielmobil heute morgen um die Kurven gezärtelt.
Kenda ist aus Taiwan und verbessern wird sich an den Reifen nichts. Wenn sie ganz neu sind ist noch etwas Trennmittel drauf damit die Reifen aus der Form rausgingen; aber das ist nach ca 50-200km vollständig weg.
Ließ ein paar Testberichte und entscheide dann was Du für einen qualitativ guten Reifen (eher Slick oder guten Allwettersommerreifen, Winterreifen, Ganzjahresreifen) fahren möchtest. Den dann schnell besorgen und montieren (laßen). Mein Rat.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
elfo27
PLZ: 65428
Alfons Heck hat geschrieben:Wenn sie ganz neu sind ist noch etwas Trennmittel drauf damit die Reifen aus der Form rausgingen; aber das ist nach ca 50-200km vollständig weg
Ja darauf bezog sich meine Frage. Kann also sein, daß die sich verbessern/verbessert haben. Wie gesagt, sind noch keine 100 km drauf.
Beitrag von STW »
Die Kenda waren auch meine Erstausstattung. Tatsächlich wurden die auf den ersten 100km besser, aber der pralle Hit waren die nie. Und nachdem ich mich einmal mit den gemault hatte und nach ca. 2-3 Jahren die ersten Risse auftraten, habe ich gewechselt.
Hinsichtlich der Plastikteile: ich hatte auch nach dem Sturz und danach aufgrund des Alters mit Spannungsrissen usw. zu kämpfen. Ich habe mich dann an die guten alten Zeiten mit einem Fiat erinnert, der schneller rostete als ich nachbessern konnte. Also Adaption der Reparaturmethoden auf den Roller: Ein paar Glasfasermatten mit passendem Harz habe ich dann von innen auf die betroffenen Teile verlegt. Innen sieht es keiner, man kann also etwas ungeschickter sein, und das ganze hält richtig gut. Man kann damit auch einigermaßen modellieren, , z.B. Schraubenöffnungen, jedoch würde ich dann zu Einweghandschuhen greifen, da man ansonsten recht harzige Finger bekommt. Zu beachten ist, dass das Ergebnis weniger elastisch als nur der ABS-Kunststoff ist, also muß man sich vorher überlegen, wo man Glasfasermatten hinterlegt.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Elbkieker
:o
Zuletzt geändert von Elbkieker am Mo 12. Mär 2012, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Elbkieker
:o
Zuletzt geändert von Elbkieker am Mo 12. Mär 2012, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Elektroroller“
