verstehe, aber was hat das dann mit den Laschen zu tun? Die sind doch nicht oben?DerAutomatiker hat geschrieben: Fr 1. Mär 2019, 12:01 Wenn man zwei Akkus eingebaut hat passt das Ladegerät auch noch gerade so oben drauf.. Habe da ne dünne Moosgummimatte dazwischen damit nichts zerkratzt. Musst einfach das Wartungsheft wegnehmen sonst geht das kaputt und man "sitzt" auf dem Ladegerät weil keine Luft mehr zwischen Sitzschale und Ladegerät ist.
"Ohren" an den Akkus
- fiedje
- Roller: UNU Rebell 3kw
- PLZ: 424
Re: "Ohren" an den Akkus
Freundliche Grüße von Fiedje
- Dirk
- Roller: eRetroStar
- PLZ: 58135
Moin, moin,
ich finde diesen Thread äußerst interessant. Ich habe ganz viele Bilder im Kopf, wie Eure Akku aussehen, geschraubt und/oder genietet.
Könntet ihr mal bitte Fotos machen und hier rein stellen damit ich Klarheit bekomme ?
Danke, Ihr seit die Besten
LG, Dirk
LG, Dirk
- Rayvip
- Roller: UNU Rebell 3000W
- PLZ: 44
Hi, dachte bisher auch das die Akkus immer gleich sind zumindest meine beiden sind gleich mit genieteten Tageriemen
Hier ein paar Bilder wie der Akku aussieht.
MfG Ray
MfG Ray
- Dirk
- PLZ: 58135
Hay Ray,
wenn Du auf Nr. sicher gehen willst, sägst Du parallel zum Gehäuse mit einer Metallsäge die Halterung für die D - Ringe ab und entgratest sie mit einer Metallfeile. So kannst Du sicher sein, dass Nichts ins Innere des Gehäuses fallen kann und die Kabel vom Ladegerät am scharfen Grad des Schnittes beschädigt werden können.
LG, Dirk
LG, Dirk
- Rayvip
- PLZ: 44
Hi,
das mache ich bestimmt nicht
Ich wollte nur zeigen wie die aussehen, bin nicht der gewesen der das ab haben wollte.
- Dirk
- PLZ: 58135
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Im Moment kann ich leider kein Foto machen.
Das Ladegerät paßt In Fahrtrichtung vor die Akkus, die Kabel zusammengerollt oben drauf.
Noch besser würde es ohne die Ohren passen.
Es ist noch das Ladegerät mit Lüfter.
Das neue lüfterlose ist ja eine Idee größer.
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
Schade, dass du kein Foto machen kannst. Ich kann mir das nicht vorstellen. Bei mir passt da kein Blatt Papier zwischen. Im Gegenteil wenn ich mal einen Akku versehentlich ein wenig verkannte geht er nicht rein und nur mit Schwierigkeiten wieder raus.Desert Eagle hat geschrieben: Sa 2. Mär 2019, 08:13 Im Moment kann ich leider kein Foto machen.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Manfred
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Hier ein Bild:
Und der Sitz geht auch zu.
- fiedje
- PLZ: 424
Danke, Dein Ladegerät ist wirklich komplett anders.
Bei meinem konnte ich mir das nicht vorstellen.
Allerdings, wenn Du das Kabel jedesmal beim Wechsel von einer Seite zur anderen knickst, könnte das zu Brüchen führen.
Besser wär es vermutlich dann, den Akku auch zu tauschen, dann bleibt der Knick jedesmal gleich.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 5 Gäste
