Ladegerät Reparatur
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Ladegerät Reparatur
Nachdem das Ladegerät (das aus dem Ohren-Thread bekannte) zu Boden gefallen war, lief der Lüfter nicht mehr.
Die Ladung funktionierte aber.
Also wurde ein neues bestellt und das alte provisorisch weiterverwendet.
Zum Zwecke der Eigenkühlung mußte ich es hochkant aufstellen, was jedesmal ein Balanceakt war.
Trotzdem wurde es ziemlich warm, gut handwarm, unangenehm zum Angreifen.
Aber ich traute mich nicht, es zu zerlegen, denn wenn es dann gar nicht mehr geht, schaue ich dumm.
Nun ist das neue da, und es ging dem alten an die Eingeweide.
Die beiden Endplatten abschrauben und an den Kabeln etwas wegziehen.
Dann läßt sich der obere Deckel seitlich wegschieben.
Der Lüfter war durch den Fall blockiert und ließ sich nicht drehen.
Es ist ein Standard-Axiallüfter mit 50x50 mm, 15 mm Dicke, 12V, 90 mA.
Er ist mit 2 Schrauben M3x20 befestigt.
Solche Lüfter kosten ab wenige bis zu 40 Euro.
Blasen können sie alle, und auch Exemplare mit 10 mm Dicke können verwendet werden.
Der Lüfter ist auf der Platine mit einem 2-poligen Stecker angeschlossen (rot = +, schwarz = -).
Der Lüfter soll nach außen blasen.
Bei vielen ist die Dreh- und Blasrichtung angezeichnet, wenn nicht, an 12V einen Probelauf machen.
Mein Ersatzlüfter hatte 3 Anschlüsse, ein gelbes Kabel extra, das bei Bedarf für das Drehzahlsignal dient.
Der 3-polige Stecker war obsolet.
Das gelbe Kabel habe ich ganz kurz abgezwickt, die beiden anderen länger, mit denen vom Ladegerät verlötet und mit Schrumpfschlauch versiegelt.
Beim Zusammenbau alle Kabel sorgfältig verlegen, so daß sie nicht gegen das Lüfterrad stehen.
Nun arbeitet das Ladegerät wieder wie ein Wal: "Da bläst er!"
- BruceMangee
- Roller: UNU Rebel v2 1kW, 2 Akkus
- PLZ: 44287
Re: Ladegerät Reparatur
Ein Hoch auf DIY. *thumbsup*
Ein Lüfter mit zweipoliger Stecker hätte man auch ummodeln müssen, der Verpolungsschutz des Steckers arbeitet hier gegen uns. in meinen Aufzeichnungen hab ich stehen, dass bei einem 'normalen' Lüfter mit Zweipoligem Anschluss die Adern vertauscht werden mussten.
Am besten vorher mit 'nem Multimeter messen, oder try 'n error.
Und nicht vergessen die großen Kondensatoren können noch 'Saft' haben, also Vorsicht bei dem was ihr tut.
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Ich habe natürlich die Polung des Ladegeräts und des neuen Ventilators gemessen.
Der ist übrigens diodisiert, der läuft nur in eine Richtung.
(Wahrscheinlich wegen der Sichelblätter.)
Zuletzt geändert von Desert Eagle am Mo 4. Mär 2019, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
Nktr
- Roller: UNU
- PLZ: 86
Mein war einfach warm und hat nix mehr geladen und Lüfter hat sich nicht bewegt , war grosse mosfetten kaputt und par kleine Sachen, habe gewechselt, also jetzt funktionier er wieder, aber akku laden habe ich noch nicht probiert:)))
Weil Ich nutze neu Ladegerät von UNU ohne Lüfter, habe gekauft gleich.
Villeicht probiere ich irgendwann)) aber jetzt nicht)
UNUebertrefflich
- Roller: Seit 10/15: UNU 2.0, 2KW, Rooftop Red
- PLZ: x
Super... auf die Idee, den Lüfter selbst auszutauschen, bin ich noch gar nicht gekommen. Bei unserem LG ist der Lüfter immer dann mega-laut wenn das Ladegerät im Winter mitgeführt wurde und dann kalt gestartet wird. Nach einigen Minuten hört das Geräusch dann auf. Vielleicht lasse ich einen PC-Bastler bei uns auch mal den Lüfter tauschen.Desert Eagle hat geschrieben: So 3. Mär 2019, 13:19 Nun arbeitet das Ladegerät wieder wie ein Wal: "Da bläst er!"
Danke für die Anregung.
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Pah, so ein Teil habe ich auch. Da dreht ein hochfrequenter 40 oder 50mm Lüfter drin und machte zunehmend kreischende Geräusche, die anfangs nach Sekunden, später nach Minuten nachließen.
Ich habe die Ladegerätgedärme freigelegt, den Aufkleber vom Lüfter etwas angehoben und dort ein wenig(!) Maschinenöl ins Lager hineingetropft. Lufter läuft seitdem seit 2 Jahren 1A. Und sollte das wieder anfangen, werde ich es genauso handhaben.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Die Lüfter neuerer Bauart haben sichelförmige Blätter, die angeblich einen besseren Wirkungsgrad haben und leiser sind.
Zweiteres kann ich bestätigen.
Ganz ausgeklügelte Systeme haben eine ungerade Blattanzahl, oder unregelmäßig am Umfang angeordnete.
Auch das bringt angeblich weniger Lärm.
Mein neuer Lüfter hat acht Sichelblätter (der alte sechs gerade), läuft leiser und bläst zufriedenstellend.
So what?
So what?
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Brauchst du nicht.
Kannst du leicht selbst machen.
Werkzeug: Schraubendreher (Kreuz), Lötzeug, Multimeter, das Übliche halt.
8 Schrauben am Gehäuse, 2 am Lüfter, 1 Steckverbindung, wenn's paßt, sonst zwei Lötstellen und zwei Stück Schrumpfschlauch, evtl. ein paar kleine Kabelbinder und 1 Bier.
Zeitaufwand: ca. 30 Minuten.
Wichtig ist noch:
Zum Testen des neuen Lüfters diesen provisorisch anschließen.
(Wegen der Blas- und Drehrichtung.)
Dazu muß aber ein Akku zum Laden angeschlossen sein, da der Lüfter ohne Last nicht läuft.
Da dabei das Ladegerät kurz offen betrieben wird, besondere Vorsicht walten lassen!
UNUebertrefflich
- PLZ: x
Danke Dir vielmals, und entschuldige die späte Rückantwort .. aber ich glaube, dass lass ich lieber einen Bastler machen, ich habe bei sowas glaube ich zwei linke Hände.Desert Eagle hat geschrieben: Mo 4. Mär 2019, 11:30Brauchst du nicht.
Wichtig ist noch:
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 5 Gäste
