Evoking IV
- Ecki
- Roller: E-Retro Star von Nova Motors
- PLZ: 66125
- Tätigkeit: Webdesigner
Evoking IV
Elektrisch fahren macht Spaß!
Ebs
- Roller: Evoking 4 Dual / 45 KM/H mit Straßenzulassung
- PLZ: 15230
- Tätigkeit: Rollerpilot
Re: Evoking IV
Hallo..
auch bin neu in der Scootergemeinde...
Das heißt, ich bin auf der Suche nach ein Scooter..
Da der Evoking IV einen Nabenmotor hat, schwanke ich.
Denn, gibt es da Erfahrungswerte? Immerhin ist das neu entwickelt...
Viellicht hat jemand ein Scooter mit Nabenmotor?
Z.Z. tendiere ich zum Forca Cityspeedster III mit BL-Motor...
also dann..
also dann..
Rollerpilot in Atersteilzeit
- Ecki
- PLZ: 66125
Re: Evoking IV
Nabenmotoren gibt es schon sehr lange und alle hochwertigen Roller haben diese verbaut! Power ohne Ende und keinen KW Verlust durch Kette!
Vor allen Dingen keinen Verschleiß am Antrieb, Kette hat viel zu viele Nachteile!
Fazit: Immer einer Kette vorzuziehen! 1e Wahl!
Ebs
- PLZ: 15230
Evoking IV mit Dual-Hub-Motor
Hallo Rollergemeide...
da ich immernoch den Evoking IV haben möchte, mit dem 2000 Watt-Motor, gibt es da noch eine neue Frage.
Der 1000 Watt Moter hat ein Hub-Motor
Der 2000 Watt Motor hat ein Dual-Hub-Motor.
Was ist der Unterschied?
also... dann..
also... dann..
Joerg64
- Roller: Forca Evoking 3.0
- PLZ: 10317
Re: Evoking IV
Ersehe aus dem Link nicht was der Evoking IV kosten wird.
Ebs
- PLZ: 15230
Re: Evoking IV
@ Joerg64..
oben im ersten Beitrag ist doch ein Link.
Wenn man runterscrollt, findet man eine Liste mit den Preisen.
also dann...
also dann...
- Ecki
- PLZ: 66125
Re: Evoking IV mit Dual-Hub-Motor
Der eine hat nur hinten einen 1000 Watt Motor, der Dual hat jeweils einen 1000Watt Motor vorne und hinten!Ebs hat geschrieben: So 14. Apr 2019, 16:31 Hallo Rollergemeide...
also... dann..
Von der Leistung her, ist der Pro Roller sehr günstig! 2000 Watt und Lipo 20 Ah für 1199€ Da brennt die Luft!
Bildquelle: https://www.forca-sports.de/evoking-iv/
Ebs
- PLZ: 15230
Re: Evoking IV
ja , genau... der Preis ist heiß
Da hat das Teil also Heck und Frontantrieb...? 2 Motoren brauchen aber auch doppelt Strom...
Naja. wenn der auf den Markt kommt, hole ich mir den...
also dann...
also dann...
Ebs
- PLZ: 15230
Re: Evoking IV
wie wird das sein mit den beiden Motoren... laufen die immer gleichzeitig oder haben die sowas wie antischlupf? So das immer nur ein Rad zieht?
wäre dann ja ein 1000 W Scooter...und wenn die beide gleichzeitg laufen, wie ist das mit dem Strom.. sind ja 2 Motoren... also doppelte Last, mehr Strom wenig km..
also dann...
also dann...
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Evoking IV
"Doppelt Strom" ist natürlich Unsinn, das wäre nur der Fall, wenn Du die vollen 1000 W auch abrufst (also z.B. beim Beschleunigen mit Vollgas). Oder, anders ausgedrückt: Wenn Du mit dem 1000 W Modell neben einem 500 W Modell fährst und immer genau die gleiche Geschwindigkeit hältst, "verbrauchen" beide Fahrzeuge (fast) gleich viel.
Und ich gehe davon aus, dass immer beide Motoren synchron laufen. Ist ja kein Tesla...
