Schnellladegerät
Fred
Roller: NIU N-GT
PLZ: 636**
Re: Schnellladegerät
Beitrag von Fred »
Passt das Ladegerät unter den AKKU?
Und wo kann ich es kaufen?
Gruß Fred
BlackN1S
Roller: Niu N1S
PLZ: 221
Beitrag von BlackN1S »
Ja es passt unter den Akku...
Jedoch ist mit 4A (auf die zwei Akkus des NGT verteilt wären das sogar nur 2A pro Akku) Laden echt langsam. Das macht nur Sinn, wenn der Roller lange nicht gebraucht wird. Oder man den Akku schonen möchte.
Ich habe das N1S China Ladegerät auch noch nicht mit dem NGT Akku getestet, nur mit dem N1S Akku.
Lediglich NGT Akku einzeln mit N1S Euro Ladegerät, hab ich getestet.
N1S 2017 - TRA01C19
NGT 2019 - NXA01B11
Angryc
PLZ: 91710
Beitrag von Angryc »
Glaubst du dass das China Ladegerät ohne die Daten Pins nicht mit dem NGT Akku funktioniert?
Und wie viel % kriegt man in 8h rein? So 20-30%?
Kaufen kann man das hier:
https://www.ebuy7.com/item/566072441002
Angryc
PLZ: 91710
ich hab mir mal das 4A bestellt und hoffe dass es die ngt akkus aufladen kann ohne probleme
hub
Roller: NIU-NGT + Ovinem (Sprinter60)
PLZ: 64
Beitrag von hub »
Dann berichte bitte wenn Du das Ladegerät hast.
Fred
Roller: NIU N-GT
PLZ: 636**
Beitrag von Fred »
Angryc hat geschrieben: Sa 2. Mär 2019, 13:56 ich hab mir mal das 4A bestellt und hoffe dass es die ngt akkus aufladen kann ohne probleme
Wenn Du die Akkus geladen bekommst, ordere ich auch eines.
Halte uns mal auf dem Laufenden.
Danke Fred
Angryc
PLZ: 91710
ich hoffe da geht nix kaputt...
Fred
Roller: NIU N-GT
PLZ: 636**
Beitrag von Fred »
@Angryc
Hast Du das Ladegerät schon?
Kannst Du was berichten?
Gruß Fred
Angryc
PLZ: 91710
Ne, das dauert scheinbar aus China ein bisschen...
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Mit 4A Leistung ist es das „normale“ N1S Ladegerät. Der Schnellader bringt es auf 10A. Das 4A Ladegerät kann den NGT Akku laden. Die „Schnarchladung“ dauert bei dem 34Ah Akku natürlich länger, bestimmt 7h für einen Akku. Für Beide also 14h, das wäre eine ziemlich lange Nachtruhe. Ich weiß auch nicht, ob die Ladeweiche vom Schnelladegerät unterstützt wird, oder beide Akkus nacheinnander geladen werden müssen.
Da kann man nur Gegensteuern, wenn man die Akkus nicht ganz leerfährt und nicht zu 100% auflädt.
Die beworbebe Schnelladefunktion bezieht sich nur auf das eine M-Ladegerät mit 5,2A. 3A haben viele N-Ladegeräte in China, wo es Versionen mit kleineren Akkus als die 29Ah des internationalen N1S gibt. Das 4A-Ladegerät hat die internationale Version und einige N-Versionen mit kapazitäsreicheren Akkus in China. Es gibt Schnelladegeräte von Fremdanbietern, mit einem Adapterstecker für NIU. Wahrscheinlich geht damit aber die Garantie flöten.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], ker51, Mongoose und 9 Gäste
