Blei Akku gegen Lithium Akku
Ecki
Roller: E-Retro Star von Nova Motors
PLZ: 66125
Tätigkeit: Webdesigner
Re: Blei Akku gegen Lithium Akku
Beitrag von Ecki »
achim hat geschrieben: Do 21. Feb 2019, 09:12 Da ich selbst schon von Pb auf Li umgerüstet und gleichzeitig die Spannung ein wenig angehoben habe, kann ich sagen, dass sich das fast wie ein anderes Fahrzeug anfühlt.
Achim
Das ist sehr interessant, ist das Bergauf-verhalten auch deutlich besser geworden?
Elektrisch fahren macht Spaß! :)
Ecki
PLZ: 66125
Beitrag von Ecki »
Diesen Akku 48 Volt 20 Ah, mit Ladegerät, finde ich echt günstig. Bei Real..
https://www.real.de/product/327961828/
ForcaHBG
Roller: Forca Evoking, Eflux Freeride X2
PLZ: 90562
Beitrag von ForcaHBG »
Ist das zufällig der gleiche wie dieser hier?
https://www.ebay.de/itm/Elektro-Bike-Ak ... %7Ciid%3A1
Gibt's mir den Akkus schon irgendwelche Erfahrungen oder kann man die bedenkenlos kaufen?
Ecki
PLZ: 66125
Beitrag von Ecki »
Sieht ganz so aus, ist wirklich günstig
ForcaHBG
PLZ: 90562
Ich wollte an dieser Stelle nochmal ein kleines Feedback geben und mich für die hilfreichen Ratschläge bedanken.
Ersteigert (Sofortkauf) habe ich einen nagelneuen 48V 20Ah(960Wh) Li-Ion Akku in der Bucht für 289 Euro incl. 3A Ladegerät.
Musste dann noch die Stecker tauschen und eine Sicherung in die Plusleitung anbringen, Ladekabel habe ich direkt an die vorhandene Ladebuchse von Forca geklemmt und die Pinbelegung dem Ladegerät angepasst.In den freien Platz im Fußraum habe ich dann Luftpolsterfolie gesteckt aus Gewichtsgründen und um den Akku gegen die Erschütterungen bestmöglichst zu schützen. Funktioniert alles Prima und ich bin über das geringere Gewicht des Rollers und die spürbare Power bergauf sehr begeistert.
ForcaHBG
PLZ: 90562
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Marcus,
der neue Akku sieht gut aus.
Mit der Luftpolsterfolie ist aber keine gute Lösung. An der Längsseite sitzt das BMS und braucht eher Kühlung als Isolierung.
Gruß Harry
Toaster
Roller: Mach1 8B, Ninebot Max G30D
PLZ: 27
Beitrag von Toaster »
ForcaHBG hat geschrieben: So 24. Mär 2019, 00:05 Hallo zusammen,
ich habe mir den Mach1 gekauft.
Bin sehr zufrieden, allerdings würde ich ihn auch gerne auf einen Li-Ion Akku umrüsten.
Nun ist es so das ich von der Elektrik keinen sonderlichen Plan habe um ehrlich zu sein. Wäre es möglich mir etwas Unterstützung
bei der Umrüstung zukommen zu lassen wenn es soweit ist? (sprich umbau/umklemmen der Ladebuchse)
Ich danke Euch im voraus......
Toast
Gruß Toast 8-)
Mach1 8B 1800 Watt, Umbau auf 48V 30Ah Lipo, schwarzer Koffer, gefederte Sattelstütze, Gelkomfort-Sattel, Alarmanlage, CYCL Wing Lights Mag V3, Unterbodenbeleuchtung LED,
Ninebot Max G30D, Miku Max,
Ecki
PLZ: 66125
Beitrag von Ecki »
Eigentlich gibt es da nur zu beachten, dass du auch den entsprechenden Lader dazu brauchst. Sind aber bei den meisten Angeboten dabei.
Plus Minus für den Kontroller einfach anpassen, entweder einen neuen Mutter/Vater Stecker anklemmen/löten, oder gucken, dann man einen gleichen vom Kontroller bekommt, oder eben vom Akku.
Was die Ladebuchse betrifft, einfach etwas basteln.
Ecki
PLZ: 66125
Beitrag von Ecki »
https://www.akkushop-24.de/?cat=c2_Akku ... h=2&page=3
Ein guter und günstiger Shop, der gibt Dir auch Hilfe!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 32 Gäste
