Neuer NGT - viele Probleme
tschie
Roller: Zero SR/S
PLZ: 90766
Re: Neuer NGT - viele Probleme
Beitrag von tschie »
man, man, man, muss man sich gleich beschimpfen?
ich denke schon, dass ich ein normales von einem nicht-normalem Schleifgeräusch unterscheiden kann,
und ich und mein Händler halten mein Schleif-Geräusch für nicht normal...
https://youtu.be/yGbNH_gC7sY
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Oha.... das hört sich nicht nach Bremse an.... :shock: :? :o
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Beitrag von Raudi »
Whooowwww... Nein das ist nicht normal und klingt auch nicht nach Bremse... Bzw.. wäre hier das Lüftspiel nicht mehr gegeben und du hättest dann auch schon ein pulsieren in der Lenkung!!
Bzw.. Stein zwischen Belag und Scheibe...
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
@ tschie ( and scratchy :) )
.. sag ein mal, kannst Du das Ganze noch Mal filmen, nur mit einer ganz langsamen Drehzahl? Mir kommt das Geräusch sehr bekannt vor, nicht von einem E-Roller.... aber ich komme nicht drauf. Gibt es das Geräusch auch, wenn Du das Rad drehst und der Roller ausgeschaltet ist ?
LG, Dirk
tschie
Roller: Zero SR/S
PLZ: 90766
@Dirk
Ja, auch wenn Roller aus und Drehung per Hand.
NIU NGT seit 03/19
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Vielleicht täuscht mich mein Gehör aber ich höre ( neben dem Surren des Motors ) die ganze Zeit ein Schleifen und dann ein regelmäßiges " Knacken ". Hast Du schon ausfindig gemacht von woher es kommt. ? Ich muss dazu sagen, dass ich es mit Geräuschen von Maschinen habe. Egal, welche Maschine bei uns läuft, LKW, Pritsche, Schneidetisch, Motorsäge etc. höre ich es, wenn es sich nicht wie immer anhört. Und bei vielen Geräten weiß ich woran es liegt. Vielleicht kommt mir deswegen das Geräusch Deines Rades / Motors bekannt vor. :?: :!: :?:
Bulli‘73
Roller: Niu M1pro + N-GT
PLZ: 66123
Tätigkeit: Medientechnologe-Druck
Beitrag von Bulli‘73 »
zu 100% hört mein N-GT sich auf dem Hauptständer genau so an.
Das Schleifgeräusch verändert sich dann etwas,wenn ich die Bremse betätige und wieder Gas gebe.
Dachte das wär so o.k.?!
N-ever
G-et
T-ired of
Systray
Roller: NITO NES 10, "Uranus R 2018 verkauft"
PLZ: 70
Beitrag von Systray »
Bremsebelag und Bremsscheibe können am Anfang schon mal etwas schleifen, dass sollte sich aber nach ein paar 100KM "eingefahren" haben und beide sollten dann plan zu einander stehen.
Bei meinem Uranus R z.B. gab es noch nie ein Schleifgeräusch beim Fahren oder aufgebockt auf dem Ständer, ich denke daher nicht dass das normal ist.
pixabay
Roller: eSchwalbe 90
PLZ: 74
Beitrag von pixabay »
tschie hat geschrieben: So 31. Mär 2019, 14:06 man, man, man, muss man sich gleich beschimpfen?
Ganz Deiner Meinung, aber @Raudi ist hier schon öfter durch unsachliche und beleidigende Posts aufgefallen, mal sehen wie lange die Admins das noch durch gehen lassen. Ich hoffe Du findest die Ursache des Geräusches bald, kling nicht wirklich gut.
@Systray: Trolle nicht anfüttern, sondern einfach ignorieren. „Don’t Feed The Troll“ ;)
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
Beitrag von Patrick022 »
chrispiac hat geschrieben: Fr 29. Mär 2019, 13:08 Da bewißt sich, das UMTS als Dauerdatenverbindung ein Stromfresser ist. Ich hoffe, das NIU mit einem Update nachbessert und entweder auf GSM zurückstuft.
Wo her willst Du wissen dass der N-GT mit UMTS sendet?
Schön wäre es, denn UMTS sendet mit weniger Leistung (Maximale Sendeleistung: 0,25 Watt, GSM zum Vergleich: 2 Watt) und durch die deutlich höhere (Daten-) Geschwindigkeit müsste auch nicht so lange gesendet werden.
Aber da der M+ nur GSM hat erwarte ich beim N-GT auch nichts anderes.
Mitglieder in diesem Forum: MaFu, Semrush [Bot] und 6 Gäste
