Unu Controller Tweaking
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Unu Controller Tweaking
Beitrag von vsm »
fiedje hat geschrieben: Mi 3. Apr 2019, 14:10 [...]Denn wenn mehr Leistung an den Motor geht, muss m.E. auch mehr Temperatur entstehen.
Nicht unbedingt. Es gibt kaum zwei Transistoren mit gleicher Verlustleistung bei gleichem Strom, je effizienter desto (überproportional) teuer werden die Dinger aber...
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Beitrag von fiedje »
meine Hauptsorge galt auch der Motortemperatur... der ist nicht so leicht austauschbar.
Freundliche Grüße von Fiedje
Nktr
Roller: UNU
PLZ: 86
Beitrag von Nktr »
fiedje hat geschrieben: Mi 3. Apr 2019, 21:07 meine Hauptsorge galt auch der Motortemperatur... der ist nicht so leicht austauschbar.
Da gibs Sicherung, Wenn deine Motor zu warm, dann steht deine roller, So lange bis wider kalt ist.
Passiert schon paar mal.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Meldet denn der unu-Motor überhaupt seine Temperatur an den Controller?
Nktr
Roller: UNU
PLZ: 86
Beitrag von Nktr »
vsm hat geschrieben: Do 4. Apr 2019, 05:45 Meldet denn der unu-Motor überhaupt seine Temperatur an den Controller?
Villeicht war Kontroller zu warm , ich habe gedacht das war Motor. Jetzt weiss ich auch nicht:)
Adrian02_de
Roller: Unu 1.1 3KW
PLZ: 67122
Beitrag von Adrian02_de »
Also mein Ebike macht das :lol: Der Pin 3 des Controller-Steckers scheint für die Temperaturüberwachung reserviert zu sein. Ich hab jetzt leider die Kiste schon wieder zugeschraubt ... Aber ich geb dem Motor ja jetzt max. 2500W, vorher angeblich bis zu 3000W, für die er ja auch ausgelegt sein soll ... zumindest hab ich ihn so bestellt und bezahlt :)
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Also bei mir ist die Endgeschwindigkeit laut Tacho sehr Temperaturabhängig.
Bei 10°C und zimmerwarmen Akku gehen locker 53 auf der flachen Strecke. Stand der Roller im Sommer schön in der Sonne bei 30°C und höher, dann ist nicht mehr als 48-49 drin.
Scheint also vom Motor zu kommen, was dann maximal an "Drehzahl" geht. Die Steuerung ist mir persönlich aber zu rigoros im Sommer.
:ugeek:
Nktr
Roller: UNU
PLZ: 86
Beitrag von Nktr »
Hallo, jetzt zweite Roller 2000watt bei schwerster will nicht fahren..
Controller blinkt 12 mal und Fehler ist original:
“ 转把飞车保护转把输入不正常。
Englisch Google Transit:
Turn the coaster protection switch input is not normal.
Deutsch Google Transit:
Der Eingang des Untersetzer-Schutzschalters ist nicht normal.
Weisst jemand was das bedeutet?:))
Licht funktioniert alles in Ordnung. Nur Motor geht nicht an.
Ich denke das war Probleme mit kabel Stecker wo Schloss ist ,entweder nasse oder schwache Verbindung zwischen Stecker und Stecker war. Habe einfach alle kabel nach gedrückt und funktioniert alles.
smuglor
Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
PLZ: 44
Beitrag von smuglor »
12 mal blinken müsste doch heißen:
Throttle input is abnormal
Bei mir war ein Wackelkontakt in einem Kabelbaum hinter dem Frontscheinwerfer.
Ach und jetzt ohne Witz, bei mir hat kurzfristig geholfen (durch Zufall entdeckt): Hupen!
Und zu den Verbindungsproblemen. Liegt es vielleicht an der hardware? Welchen USB to TTL Adapter verwendest du und ist mit den 5V und 3,3V jeweils alles richtig eingestellt?
Nktr
Roller: UNU
PLZ: 86
Beitrag von Nktr »
smuglor hat geschrieben: So 7. Apr 2019, 11:39 12 mal blinken müsste doch heißen:
Ja das stimmt, Danke, das war Problem mit gas griff.
Habe Gas griff von einander ausgebaut, da sind kleine “hallsensor?“ Und bei andere bewegliche Magnet.
Wenn ich sensor raus hole alles ok, und wenn ich wieder auf Platz reinsteckt sensor, wider Fehler 12 mal blinkt:)
Und noch , wenn ich gas um 4 mm drehe, ganz bisschen gas geben und warten, Fehler geht weg. Komisch :)
Wirklich abnormal. Was kann da so falsch sein.
Es war so, manchmal funktioniert manchmal wieder nicht.
Habe schon getauscht , funktioniert alles Top.
Nur Interessant jetzt wie so spinnt die sensor so was.
Und Hardware ist, wird getauscht , ich habe original kabel von Hersteller benutz, Controller Probleme.
Zweite mein alte Controller hat funktioniert ohne Problem.
Habe verschiedene PC überall alles gleich, neu timeout, alte funktioniert.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Philly und 11 Gäste
