CPX - Alles über Mängel
Student
PLZ: 40764
Re: Super Soco CU-X - Probleme
Beitrag von Student »
kabee hat geschrieben: Do 11. Apr 2019, 11:56 Die Sitzbank der EU-Modelle ist kürzer, sodass das Ladegerät nur mit leichter Gewalt in das Fach reingeht
Ich kann mir das nur sehr schwer vorstellen. :shock:
Aber, ich werde heute den Fach unterm Sitz und den Ladegerät messen.
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Hatte ich nicht irgendwann erwähnt, dass die Messefahrzeuge teilweise große Unterschiede zu den Serienfahrzeugen EU aufweisen, die so auf den ersten Blick nicht sichtbar sind? Ich denke mir das nicht aus...
uRaNobody
Roller: Super Soco CUX
PLZ: 14
Beitrag von uRaNobody »
Ergibt Sinn ! Die Asiaten müssen schließlich zu 8 darauf sitzen :shock: genialer Schachzug von Super Soco ;)
@all die Lösung des Problems sind zwei M8 Muttern dicke 5mm aus dem Baumarkt für 44 Cent :)
Diese zwei Muttern habe ich als "Distanzstück" verwendet und hinter das Sitzbankfach (nur oben) geschraubt damit das Fach weiter raus kommt und so geht das Ladeteil ganz leicht rein !
Beachte bei den unteren 2 Schrauben des Sitzbankfaches könnt Ihr keine Muttern hinterlegen sonst geht die Sitzbank nicht mehr zu !(habe es getestet)
MfG uRaNobody
Student
PLZ: 40764
Ich habe soeben das Ladegerät gemessen.
20x8,5x5,5cm
Es sieht gleich aus, hat aber andere Ausgangsleistung.
Output: 60V und 4,5A.
Zuletzt geändert von Student am Do 11. Apr 2019, 20:30, insgesamt 2-mal geändert.
Student
PLZ: 40764
Und nun zum Sitz.
Die Sitzlänge ist ca. 48cm.
Bitte nachmessen. Die Länge vom EU-CUx würde mich sehr interessieren.
Student
PLZ: 40764
Und die letzte Abmessung.
Die Länge vom Sitzbankfach ca. 25,5cm.
skive
PLZ: 10407
Beitrag von skive »
Ich hatte die Sitzbanklänge beim Händler gemessen. Waren ca. 52 cm. Danach geht's vorne konvex nach unten, aber da kann man nicht drauf sitzen.
Student
PLZ: 40764
skive hat geschrieben: Fr 12. Apr 2019, 14:05 Ich hatte die Sitzbanklänge beim Händler gemessen. Waren ca. 52 cm. Danach geht's vorne konvex nach unten, aber da kann man nicht drauf sitzen.
Das verstehe ich nicht. Kabee meint, dass die Sitzbank der EU-Version kürzer ist. Und du hast mehr gemessen als bei meiner China-Version. Jetzt bin ich verwirrt. :?
skive
PLZ: 10407
Beitrag von skive »
Hmm, oder waren es 42 cm :roll: Hätte mal ein Foto machen solllen.
wefunkster
Roller: Zero FXE
PLZ: 50
Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Beitrag von wefunkster »
Ganz anderes Problem: Ist das hier etwa die COC (ABE Ersatz) von Super Soco? Das kleine Kärtchen nur auf Chinesisch? Oder hab ich da was übersehen oder vergessen? Anmeldung bei der Versicherung hat der Shop gemacht. Ohne ABE oder COC würden die ja nicht versichern.
Ich kann am Montag dort nachfragen, bin aber jetzt arg verunsichert.
Energie!!
