Neue Firmware N-GT NXA01B08
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Neue Firmware N-GT NXA01B08
Beitrag von chrispiac »
Kommt Zeit, kommt Update. Wenn NIU schon weiß, das da etwas nicht ganz rund läuft, werden sie es mit dem nächsten Update korrigieren (sofern möglich). Ich gehe daher davon aus, das z. B. der richtige Kilometerstand wieder erscheinen wird (ich habe ihn noch in der Akkuansicht beim NGT mit der aktuellen App 3.7.2).
Rockhoven
Roller: Niu N-GT
PLZ: 53123
Beitrag von Rockhoven »
tschie hat geschrieben:
Do 11. Apr 2019, 13:37
Und dann nochmal lang die Ortungstaste, oder wie speichere ich?
Schön wäre das natürlich über die App einzustellen...
Du musst die Ortungstaste gedrückt halten und wenn die Tonfolge der gewünschten Empfindlichkeit
kommt, lässt du die Taste los und der Ton ist gespeichert.
BlueAndi
Roller: NIU NGT
PLZ: 89xxx
Beitrag von BlueAndi »
Jetzt schaue ich schon seit einer Weile nach, aber bei mir wird das NXA01B08 Update immer noch nicht angezeigt. Kontakt zum GSM Netz hat. Gibt es da noch weitere Voraussetzungen?
Firestarter
Roller: Niu N-GT
PLZ: 1
Beitrag von Firestarter »
BlueAndi hat geschrieben:
Mo 15. Apr 2019, 21:13
Das Update wurde durch NIU zurück gezogen, deswegen siehst du es nicht mehr.
PollekeNPRO
Roller: NIU NPRO
PLZ: 4902
Land: anderes Land
Beitrag von PollekeNPRO »
Dear Niu Drivers,
I come from the netherlands and only can speak english
I have a NIU NPRO ads this update already installed
Milage reset to zero also:(
I cannot find how i can go back to the previous firmware
Has someone done this?
regards Paul
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
PollekeNPRO hat geschrieben:
Di 16. Apr 2019, 15:57
Dear Niu Drivers,
regards Paul
Hello Paul, Welcome here. We read all Messages. But If you got no answers, then es have not an answer for your question.
tschie
Roller: Zero SR/S
PLZ: 90766
Beitrag von tschie »
I'va also updated and the milage ist also reset to zero and my GPS doesn't work properly. You can't go back to previous version, maybe your dealer can.
But my N-GT works fine, beside the minor problems, so I don't see a need to do so. I'll just wait for the next update (which will fix the issues hopefully).
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
PollekeNPRO
Roller: NIU NPRO
PLZ: 4902
Land: anderes Land
my npro has no problems besides that sometime the charge level of the two batteries are nog equal. example: battery one 55% and battery two 62%
I think a wait for the next update also and hope the fixt the odometer
hockeyplay3r
Roller: NIU NPro
PLZ: 80
Beitrag von hockeyplay3r »
Bin schon seit einigen Wochen im Austausch mit dem NIU-Support da (auch) mein NPro sich regelmäßig für 5-7 Sek. einschaltet (also Licht, Display, kurzes Piepen) und dann wieder wie von Geisterhand gesteuert ausgeht.
Es gibt zwar bisher keine Lösung für das Problem, aber offenbar wird zeitnah eine neue Firmware released, da die hier diskutierte Version bekanntlich einige Bugs enthält (und zurückgezogen wurde):
The B08 firmware has a couple of bugs that will be solved with the next update, which is due on May 6.
tschie
Roller: Zero SR/S
PLZ: 90766
hockeyplay3r hat geschrieben:
Do 2. Mai 2019, 14:44
vielen Dank für die Info, da bin ich ja mal auf Montag gespannt!
NIU NGT seit 03/19
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, MI99 und 34 Gäste
