Neue Firmware N-GT NXA01B08
chrispiac
- PLZ: 520xx
Re: Neue Firmware N-GT NXA01B08
Kommt Zeit, kommt Update. Wenn NIU schon weiß, das da etwas nicht ganz rund läuft, werden sie es mit dem nächsten Update korrigieren (sofern möglich). Ich gehe daher davon aus, das z. B. der richtige Kilometerstand wieder erscheinen wird (ich habe ihn noch in der Akkuansicht beim NGT mit der aktuellen App 3.7.2).
Rockhoven
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 53123
Du musst die Ortungstaste gedrückt halten und wenn die Tonfolge der gewünschten Empfindlichkeittschie hat geschrieben: Do 11. Apr 2019, 13:37
Und dann nochmal lang die Ortungstaste, oder wie speichere ich?
Schön wäre das natürlich über die App einzustellen...
kommt, lässt du die Taste los und der Ton ist gespeichert.
BlueAndi
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 89xxx
Jetzt schaue ich schon seit einer Weile nach, aber bei mir wird das NXA01B08 Update immer noch nicht angezeigt. Kontakt zum GSM Netz hat. Gibt es da noch weitere Voraussetzungen?
Firestarter
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 1
Das Update wurde durch NIU zurück gezogen, deswegen siehst du es nicht mehr.BlueAndi hat geschrieben: Mo 15. Apr 2019, 21:13 Jetzt schaue ich schon seit einer Weile nach, aber bei mir wird das NXA01B08 Update immer noch nicht angezeigt. Kontakt zum GSM Netz hat. Gibt es da noch weitere Voraussetzungen?
PollekeNPRO
- Roller: NIU NPRO
- PLZ: 4902
- Land: anderes Land
Dear Niu Drivers,
I come from the netherlands and only can speak english
I have a NIU NPRO ads this update already installed
Milage reset to zero also:(
I cannot find how i can go back to the previous firmware
Has someone done this?
regards Paul
regards Paul
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Hello Paul, Welcome here. We read all Messages. But If you got no answers, then es have not an answer for your question.PollekeNPRO hat geschrieben: Di 16. Apr 2019, 15:57 Dear Niu Drivers,
regards Paul
- tschie
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 90766
I'va also updated and the milage ist also reset to zero and my GPS doesn't work properly. You can't go back to previous version, maybe your dealer can.PollekeNPRO hat geschrieben: Di 16. Apr 2019, 15:57 I have a NIU NPRO ads this update already installed
But my N-GT works fine, beside the minor problems, so I don't see a need to do so. I'll just wait for the next update (which will fix the issues hopefully).
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
PollekeNPRO
- Roller: NIU NPRO
- PLZ: 4902
my npro has no problems besides that sometime the charge level of the two batteries are nog equal. example: battery one 55% and battery two 62%
I think a wait for the next update also and hope the fixt the odometer
hockeyplay3r
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 80
Bin schon seit einigen Wochen im Austausch mit dem NIU-Support da (auch) mein NPro sich regelmäßig für 5-7 Sek. einschaltet (also Licht, Display, kurzes Piepen) und dann wieder wie von Geisterhand gesteuert ausgeht.
Es gibt zwar bisher keine Lösung für das Problem, aber offenbar wird zeitnah eine neue Firmware released, da die hier diskutierte Version bekanntlich einige Bugs enthält (und zurückgezogen wurde):
The B08 firmware has a couple of bugs that will be solved with the next update, which is due on May 6.
- tschie
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 90766
vielen Dank für die Info, da bin ich ja mal auf Montag gespannt!hockeyplay3r hat geschrieben: Do 2. Mai 2019, 14:44 Bin schon seit einigen Wochen im Austausch mit dem NIU-Support da (auch) mein NPro sich regelmäßig für 5-7 Sek. einschaltet (also Licht, Display, kurzes Piepen) und dann wieder wie von Geisterhand gesteuert ausgeht.
NIU NGT seit 03/19
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], NeariX und 15 Gäste
