Super Soco CU-X - Mängelliste
wefunkster
Roller: Zero FXE
PLZ: 50
Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Re: Super Soco CU-X - Mängelliste
Beitrag von wefunkster »
TeBe303 hat geschrieben: Fr 19. Apr 2019, 12:17 Das Knacken (was eher nach einem Plastik-hat-sich-verhakt-Knacken klang) konnte lokalisiert werden. Der Kabelbaum hinter der Frontblende, welche ich zuvor abbauen musste, schlug beim Einschlagen scheinbar irgendwo gegen. Das konnte ich durch etwas verpacken und zusätzliches Isolieren also entfernen - auch das "metallische Rascheln über Kopfstein" ist magischerweise dadurch entfernt worden. ...
Wenn dadurch das Frontklappern aufhört, wär das ganz fantastisch.
Ich hab auch mal geöffnet und dann quick'n'dirty gedämmt.
Nicht schön aber selten.
Ich werde berichten ...
NACHTRAG: Jau, Klappern vorne ist weg. Hurra! :D
Energie!!
Student
PLZ: 40764
Beitrag von Student »
TeBe303 hat geschrieben: Fr 19. Apr 2019, 09:21 Zum Thema Akku ergänze ich das jetzt auftretende Phänomen (zumindest seit der letzten 5 vermeintlich vollständigen Ladevorgänge (also bis das Ladegerät sich ausschaltete), dass die Akkuanzeige am Roller statt der erwarteten 100% Batterieladestand lediglich einen Wert zwischen 95% und 97 % anzeigte...Ist das bei Euch ähnlich? Zuvor wurden brave 100% angezeigt (auch wenn zwischen vollständiger Ladung und Einbau in den Roller gut und gerne mal 8 Stunden vergingen)
Zum Ladeadapter möchte ich noch sagen, dass dieser nach dem Um springen der LED von rot auf grün, per Ladevorgang noch nicht am Ende ist.
Ich habe an meinem Adapter bei "grün" noch 30W gemessen. Diese gingen dann langsam runter. Wenn ich bei 20W ausschalten, dann ist der Akku 100% .
ottovski
Roller: Super Soco CU-X
PLZ: 8
Beitrag von ottovski »
... ich hab das Heck meines CU-X ein bisserl umgebaut.
Jetzt fehlt noch eine andere Kennzeichenbeleuchtung, diesmal allerdings in LED! Die originale ist nämlich ein ganz normales Glühbirnchen :cry:
Rollerjunkie
Beitrag von Rollerjunkie »
Auch dieses Verhalten ist nicht neu. Es wurde auch schon bei LithiumIonen Handyakkus beobachtet.
onnono
Roller: Super Soco CU X
PLZ: 66763
Beitrag von onnono »
ottovski hat geschrieben: Mo 22. Apr 2019, 07:44 ... ich hab das Heck meines CU-X ein bisserl umgebaut.
Wie hast du das gemacht ?
mit dem Nummernschild sieht gut aus 👍
onnono
PLZ: 66763
onnono hat geschrieben: Mo 22. Apr 2019, 14:23
onnono
PLZ: 66763
Hallo wie hast du das gemacht
gefällt mir super 👍
ottovski
PLZ: 8
... Heckschürze abgebaut (im Innenkotflügel angeschraubt), entlang eines Verstärkungsgrates an der Innenseite gekürzt, Kennzeichenbeleutung abgeschraubt, Schürze wieder montiert, Kennzeichenhalter andersherum wieder montiert, Reflektor an der Oberseite angeklebt, Kennzeichen montiert ... fertig.
Jetzt noch eine LED Nummernschildbeleutung bestellt ...
Wenn die montiert ist, stelle ich nochmal ein Bild ein.
Michael
Rollerjunkie
das hat aber nicht wirklich mit dem Thema Mängelliste zu tun! Bitte kommt zurück zum Thema ;)
ottovski
PLZ: 8
... doch, weil der verdeckte Rückstrahler nun sichtbar ist. :D
