Reku setzt aus.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Reku setzt aus.
Beitrag von Desert Eagle »
Rätselhaft:
Wenn ich aus flotter Fahrt abbremse, mit nur wenig gezogener Bremse, um die Reku zu aktivieren, dann bremst der UNU elektrisch zB von 50 auf 30 ab.
Dann setzt die Reku aus, man muß die Bremse loslassen und wieder ziehen.
Das passiert häufig und bei beiden Bremshebeln.
Ist das normal?
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Reku setzt aus.
Beitrag von vsm »
Ist bei mir jedenfalls auch schon immer so gewesen. Wenn ich häufig kurz hintereinander rekuperiere, wird die Zeit bis zum Abschalten auch immer kürzer...
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Re: Reku setzt aus.
Beitrag von fiedje »
bei mir genau so... und egal, welcher Akku.
Freundliche Grüße von Fiedje
sontec
Roller: Unu 300000kw BJ 2015 Km 400000+
PLZ: 81669
Re: Reku setzt aus.
Beitrag von sontec »
Kann sein das der Schalter am rechten Bremshebel der für die Reku zuständig ist einen defekt hat. So war es bei mir.
Patrick
PLZ: 65824
Re: Reku setzt aus.
Beitrag von Patrick »
Wie sagt man so schön its not a bug it’s a Feature - in dem Sinne ja do designed und gewollt und normal
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Re: Reku setzt aus.
Beitrag von DerAutomatiker »
Es geht darum, dass bei der Reku höhere Ströme fliessen können wie bei einer normalen Fahrt. Somit wird zum Schutz des Akkus die Reku unterbrochen. Ist durchaus auch möglich, dass der Controller von AC/DclC weniger Effizient ist wie von DC/AC und deshalb auch vor Überhitzung geschützt werden muss.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Reku setzt aus.
sontec hat geschrieben: Di 7. Mai 2019, 15:38 Kann sein das der Schalter am rechten Bremshebel der für die Reku zuständig ist einen defekt hat. So war es bei mir.
Am Schalter liegt es nicht.
Es tritt bei beiden Bremshebeln und reproduzierbar auf.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Reku setzt aus.
Es kann auch gefährlich werden, wenn beim Bergabfahren plötzlich die Bremse nachläßt (meist vor der Kurve) und man nur die Wahl hat, entweder fester und dann nur mechanisch zu bremsen oder ganz loszulassen und erneut zu bremsen.
Patrick
PLZ: 65824
Re: Reku setzt aus.
Nochmal dass nach ein paar Sekunden die reku aussetzt ist normal und gewollt - gibt dazu einige Beiträge hier im Forum
winem
Roller: unu 2kW Manhattan Black + Black
PLZ: 01127
Re: Reku setzt aus.
Beitrag von winem »
An sich ist ja das Aussetzen der Reku nach einer längeren Reku-Phase ok, aber in der Stadt hab ich so etwas eigentlich noch nie geschafft. Also selbst wenn ich von 55 km/h auf 0 verzögere, kann ich ohne Probleme nur die Reku verwenden.
Zurück zu „Unu“
