Neue Firmware N-GT NXA01B11
Slesvig
- Roller: NIU-NGT black only
- PLZ: 248
NIU hat die aktuelle Firmware angekündigt, diesmal sogar mit changelog. Wird mir in der App aber noch nicht angeboten.
NXA01B11 (Übersetzung von Google Übersetzer):
1) Die BMS / BCS-Weckzeit wurde auf 1s geändert, die BMS / BCS-Weckzeit wurde behoben. ACC OFF bewirkt, dass die Langzeitstromversorgung nach dem Neustart der ECU 0 ist.
2) Das Schnellladen des Fahrzeugs wurde repariert. Behobener Fehler: Der Motor ist jetzt während des Ladevorgangs gesperrt, sodass das Fahrzeug vom Fahren abgehalten wird.
3) Problem mit dem Kilometerstand beim OTA-Upgrade behoben; Der Kilometerstand wird jetzt in einer separaten Datei gespeichert. Wenn die Kilometerdatei nicht vorhanden ist, wird der Wert der Cache-Datei gelesen und eine neue Kilometerdatei wird gespeichert. Wenn die unabhängige Kilometerdatei vorhanden ist, lesen wir den Kilometerwert aus der Datei.
NXA01B11 (Original NIU Mitteilung)
1) Modified the BMS/BCS wake-up waiting time to 1s, fixed the BMS/BCS wake-up waiting time. ACC OFF will cause long-term power to be 0 after the ECU restarts.
2) Repaired the vehicle fast charging. Fixed bug: The motor is now locked while charging, so the vehicle is restrained from riding.
3) Fixed the mileage clearing problem during OTA upgrade; the mileage is now saved in a separate file. If the mileage file does not exist, the value of the cache file is read, and a new mileage file is saved. If the independent mileage file exists, we read the mileage value from the file.
cybergrisu
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 4020
Re: Neue Firmware N-GT NXA01B11
Wo findet man diese Ankündigungen eigentlich?
Slesvig
- PLZ: 248
Es gibt eine Telegram-Gruppe zu den NIU Rollern. Dort antwortet (in letzter Zeit recht selten) auch schon mal NIU ganz offiziell.
Die Gruppe heißt "NIU INDIGOGO"
chrispiac
- PLZ: 520xx
Manchmal erfährt man auch was von einem Händler, wie in diesem aktuellen Post in einem Nachbarthread auch wenn es nur um die 1. Inspektion geht.
NGTrash
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 4
- Land: CH
Wie forciere ich so ein Update? Bin mit der 03-Firmware unterwegs und bekomme kein Update angeboten?
Edit: Nevermind, die Lösung heisst laut Telegram Chat «Geduld» Bin gespannt.
chrispiac
- PLZ: 520xx
Im Zweifelsfall wenn Du die Update-Funktion in der App aufrufst. Dann kontrolliert sie, ob ein neues Update vorliegt. Kann schon mal etwas dauern, bis das angezeigt wird. Allerdings ist letzte Update für den NGT von NIU innerhalb weniger Stunden zurückgezogen worden, im Augenblick (Stand: 7. Mai 2019) liegt zumindest für den NGT nichts neues (mehr) vor.NGTrash hat geschrieben: Di 7. Mai 2019, 21:22 Wie forciere ich so ein Update? Bin mit der 03-Firmware unterwegs und bekomme kein Update angeboten?
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Sagen wir es mal so:
Seit Vier Wochen zeigt es sich, das man nicht unbedingt der Erste sein sollte bei einem Update Angebot, wenn der Roller funktioniert. Das schlimmste was passieren kann: Das er dann nicht mehr funktioniert. Wenn das einem egal ist... gut... Wenn man lieber mit Freude fährt als stehen nach Hilfe sucht... sollte man ein paar Tage warten.
Firestarter
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 1
...und da ist es wieder
Bei mir wird es in der App wieder angezeigt.
NiuHH
- Roller: NIU NPro, vorher N1s
- PLZ: 22
Für den NPro ebenfalls. Wer traut sich?Firestarter hat geschrieben: Mi 8. Mai 2019, 14:17 ...und da ist es wieder![]()
Slesvig
- PLZ: 248
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Semrush [Bot] und 18 Gäste
