Der Roller funktioniert ganz normal,nur ich kann das neueste Update nicht aufspielen
ECU Akku lädt nicht mehr NGT
Ngt driver
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 72
Re: ECU Akku lädt nicht mehr NGT
Bei mir waren die Fahrakkus über 1 Woche abgeklemmt und seither steht der Ecu Akku bei 1% schon seit 4 Tagen.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Hast du 1% seit dem du die Akkus ab hattest oder hattest du zwischendurch mal die Akkus 24 Stunden wieder ab und es ist dennoch bei 1% geblieben?
Ngt driver
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 72
Das könnte ich noch versuchen, die Akkus nochmal 24 Stunden abzuklemmen.
Versucht habe ich auch schon ob sich das Problem erledigt wenn ich nur einen Akku angeklemmt habe,wobei ich ebenfalls keinen Erfolg hatte.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Bei nur einem Akku im Fahrzeug wird der ECU Akku auch weiter geladen...
Raudi
- Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
- PLZ: 14979
- Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Bei mir steht der weiterhin bei 1% allerdings ist mir das auch egal... Kann auch nur ein Bug von der App sein!
Zenith
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 6
So sehe ich das derzeit auch, allerdings wäre so im Moment kein Update der Roller-Firmware möglich, da hier blind in der App auf den %-Wert abgefragt wird (muss größer 60% sein).Raudi hat geschrieben: Mi 15. Mai 2019, 15:33 Bei mir steht der weiterhin bei 1% allerdings ist mir das auch egal... Kann auch nur ein Bug von der App sein!
Christian
- tschie
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 90766
ich habe heute nachmittag beide Akkus raus und jetzt steht der ECU immer noch auf 100%...
das kein eigentlich nicht sein, gehe deshalb davon aus, dass es wirklich ein Fehler in der App/Firmware ist...
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Dafür entäd sich mein ECU Akku immer schneller. Vermutlich mag er es gar nicht gerne, immer wieder tief entladen zu werden.
In dern ersten 4 Stunden waren es nur noch 60% Kapazität. Nach 12 Stunden 6%.
Tatsächlich offline war er nach 27 Stunden (Fahrzeug wurde dann nicht mehr gesehen).
- GLIWICE
- Roller: NIU M+ Sport
- PLZ: 01309
- Tätigkeit: Dipl.-Ing.
sollte Niu es irgendwann hinbekommen, dass die ECU-Akkus des NGT nicht innerhalb von wenigen Stunden leergesaugt werden, könnte es sinnvoll sein darüber nachzudenken die Akkus der ECU austauschen zu lassen. Das kann nicht gesund sein was der Roller mit dem ECU Akku in den letzten Monaten angestellt hat.
Beim M+ hält der ECU Akku in der Regel 10-14 Tage. Der NGT muss also irgendein hunrigen Verbraucher haben, der nicht abgeschaltet wird.
Interessant wäre mal zu messen bis zu welcher Spannung die ECU die Akkus leer saugt. Sollte eine fehlerhaft Software die ECU Akku beschädigen, wäre ein Austausch von Seiten NIU nach dem lösen des Problems durchaus angebracht.
teletom
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 12307
Hallo GLIWICE,
der NGT scheint in der Tat irgendwo einen kleinen Stromfresser zu haben. Der saugt auch kräftig an den Fahrakkus, ich habe meinen NGT gestern Abend mit 70% Kapazität abgestellt und jetzt liegt sie bei 66%. Die Alarmanlage ist nicht eingeschaltet, der Roller steht in der Garage (hat aber guten GPS & GSM Empfang). Das Thema stand ja schon an anderer Stelle, aber hier muss NIU unbedingt etwas tun.
Thomas
Thomas
Mitglieder in diesem Forum: Mongoose, rockseaner und 17 Gäste
