Unu Roller offiziell Totalschaden, was tun?
achim
PLZ: 91088
Re: Unu Roller offiziell Totalschaden, was tun?
Beitrag von achim »
Frage ist doch, ob bei einem so geringwertigen Fahrzeug überhaupt ein Rahmengutachten erstellt wurde.
Das Vermessen des Rahmens ist zeitaufwändig und wenn das Foto der status quo ist, dann wurde da nichts vermessen , denn dazu hätten die meisten Teile vom Rahmen demontiert werden müssen und selbst die Gabel scheint noch angebaut.
Eine alte Faustregel besagt aber, dass wenn die Standrohre verbogen sind, auch der Rahmen um den Lenkkopf herum einen Treffer hat.
Und gerader der sehr fragil aufgebaute Unu ist da besonders gefährdet.
Achim
JayCops
Roller: Unu Rebell
PLZ: 1070
Beitrag von JayCops »
mir hat der Gutachter auch einen kaputten Rahmen und damit einen Totalschaden "bescheinigt", allerdings ohne sich diesen wirklich anzusehen und ohne Rücksprache mit der Werkstatt. Bei mir waren letztlich (laut Werkstatt) nur die Frontverkleidung und die Lenkstange (steering column) kaputt. Die Reparatur hat inkl. der Ersatzteile dann 500€ gekostet.
Mein unu hatte übrigens trotz "kaputten Rahmen" noch einen Restwert von 500€. Allein der Akku ist ja einiges Wert (oder wurde der bei dir nicht mit eingerechnet?)
Grüße
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Beitrag von Fotomanni »
Wäre denn der neue Rahmen so teuer oder ist es nur die unendliche Arbeit die es braucht den unu um einen neuen Rahmen neu aufzubauen?
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Unu-marc hat geschrieben: Mo 20. Mai 2019, 07:46 leute, wenn der Roller als Totalschaden deklariert wurde MUSS der eigentlich einen Rahmenschaden haben. die Reparatur (Gabel, vorderrad, Plasteteile ) kann doch sonst nicht so teuer sein.
also einfach Teile tauschen is nicht .....
Falls der Rahmen gestaucht ist, ist natürlich nix mehr zu machen :(
Wenn man Akku und Netzteil behält, dann bringt der Restroller auch keine 500€ beim Verkauf.
Wenn man nicht selber schrauben kann, wird das auch kein Schnäppchen, die Reparatur.
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
die 1kw Version kostet 1799 und hätte (sofern man sie bekommt) alle Bauteile von vorn dabei inkl, einem Akku im Wert von ca. 700€ + Netzteil.
:ugeek:
Lockyy
Roller: Unu 2000W
PLZ: 0
Beitrag von Lockyy »
Also der Rahmen hat nur einen Anstoß und wurde garantiert auch nicht weiter untersucht.
Ich habe den Eindruck, der Gutachter wollte einfach einen Totalschaden und fertig. Nachdem er den Wiederbeschaffungswert zuerst zu niedrig angesetzt hatte und die Chance da gewesen wäre, unter die 130% zu kommen und ihn damit reparieren zu lassen, sind plötzlich auch alle Kosten gestiegen inkl. Lagerung usw.
Bisher habe ich jetzt dazu noch keinen gefunden, der das machen könnte.
Aber das
Hört sich ja schon wieder sehr machbar an. Irgendwie bin ich da sehr hin- und hergerissen.
UNU würde mir den Controller und Motor übrigens wahrscheinlich für 150 Euro abkaufen, wenn ich das wollen würde.
Fonzie
Roller: Unu 2kW 2016
PLZ: 1
Beitrag von Fonzie »
Hallo Lockyy,
hat Deiner 2kW oder 3 kW?
Wollte Dir ein Angebot machen, kann aber noch keine PN schreiben.
LG Fonzie
Lockyy
Roller: Unu 2000W
PLZ: 0
Hallo Fonzie,
es sind 3 kW.
Ich kann dich mal anschreiben, vielleicht kannst du dann antworten?
LG, Lockyy
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Habe Fonzie mal manuell für PNs freigeschaltet. Ansonsten gelten die Beschränkungen für neue Benutzer.
Fonzie
PLZ: 1
vielen Dank VSM!
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
