Super Soco CU-X - Rekuperation
Student
PLZ: 40764
Re: Super Soco CU-X - Rekuperation
Beitrag von Student »
Zu der Rekuperation habe ich ein kleines Video heute morgen gemacht.
Da sieht man, dass der Akku bei 100% nur bedingt die Energie aus der Rekuperation aufnehmen kann.
Nach ein Paar Meter wird die Rekuperation abgebrochen und man muss den Bremsvorgang mit Bremsscheiben zu Ende führen.
Zuletzt geändert von Student am Sa 15. Jun 2019, 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Soccer
Roller: Super SOCO CU-X
PLZ: 31
Beitrag von Soccer »
ich habe ja den Fehler dass manchmal die Fahrstufe sich nicht wechseln lässt, kein Blinker, Hupe geht usw. Heute hatte ich diesen Fehler wieder. Und nun kommt es - genau dann wenn der Fehler da ist, kommt bei Rücknahme von Gas und z.B. abschüssiger Strecke das Stecker/Rekuperations-Zeichen. War das letzte mal als ich das berichtet habe genau so.
Wenn der Roller wieder "normal" läuft, wird auch bei mir nie Rekuperation angezeigt.
Nonnoz
Roller: Super Soco CuX
PLZ: 10365
Beitrag von Nonnoz »
Ich glaube, das ist bei den normalen CUX Versionen der Normalfall. Das Gefährt vom Student ist ein Messefahrzeug und das Rekuperiert regelmäßig.
Bei den EU Versionen habe ich noch von keiner "Ordnungsgemäßen Rekuperation" gehört, obwohl teilweise noch damit geworben wird bzw. wurde.
EvolutionVII
Roller: Super Soco CUx
PLZ: 7400
Beitrag von EvolutionVII »
Hat eigentlich schon jemand Leeb dazu befragt?
Denn auch er bewirbt das Feature auf https://www.supersoco-motor.com/cux
Bremsen (vorne und hinten) Scheibe 180 mm, Energierückgewinnung
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
EvolutionVII hat geschrieben: Di 25. Jun 2019, 08:51 Hat eigentlich schon jemand Leeb dazu befragt?
Leeb antwortet am schnellsten über FB: https://www.facebook.com/supersocomotor/
Hast du einen Account? Sonst kann ich gerne übernehmen. Allerdings habe ich bereits intensiven Kontakt, den ich nicht zu sehr strapazieren möchte.
EvolutionVII
PLZ: 7400
davidflorian hat geschrieben: Di 25. Jun 2019, 11:51 Leeb antwortet am schnellsten über FB: https://www.facebook.com/supersocomotor/
Ich habe nun eine Nachricht an den Facebookaccount gesendet und warte auf Antwort.
Häines
Roller: Super SoCo Cu x
PLZ: 0
Beitrag von Häines »
EvolutionVII hat geschrieben: Di 25. Jun 2019, 12:14
Besten Dank. Leeb wird wahrscheinlich auch "nur" beim Hersteller fragen ... aber ein wenig Druck kann nicht schaden. Bzw. einfach zeigen das wir dieses Feature gerne hätten.
davidflorian
PLZ: 22927
Leeb ruft mich heute wegen der Kamera an. Ich werde sie auch zu dem Thema befragen.
Jones_Power
PLZ: 86
Beitrag von Jones_Power »
Da bin ich mal auf die Antwort ganz gespannt. :D
EvolutionVII
PLZ: 7400
davidflorian hat geschrieben: Mi 26. Jun 2019, 06:59 Leeb ruft mich heute wegen der Kamera an. Ich werde sie auch zu dem Thema befragen.
Mir wurde auch ein Rückruf zugesagt, aber es ist noch kein Anruf erfolgt. Bei dir?
