Neue App Version 3.9.0 für Android
Slesvig
Roller: NIU-NGT black only
PLZ: 248
Beitrag von Slesvig »
die ja äußerst fehlerbehaftete App-Version 3.8.8 ist zumindest für Android gepatcht worden (Bei IOS gab es ja auch keine Fehler :? ).
Trotzdem kommt noch die Meldung mit dem schwachen GPS die ja mit der FW NXA01B11 eingeführt wurde ;) und sicher auch erst durch ein FW-Update behoben werden kann.
Nobu
Roller: M1 pro
PLZ: 83...
Re: Neue App Version 3.9.0 für Android
Beitrag von Nobu »
Die 3.9.0 läuft. Problem gab's beim ersten Updateversuch aus der alten 3.7.2 via "Aktualisiert-Fenster", da bekam ich wieder die fehlerhafte 3.8.8.
Nach Deinstallation und Installation aus dem Playstore ist alles o. k.
Gruß Nobu
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Ja, mit der 3.9. funzt wieder alles - mit 03B Firmware
MarRoh
Roller: NIU N1s (Modell 2019, Schwarz), VMAX R55 Usain Rolled
PLZ: 8
Land: CH
Beitrag von MarRoh »
Slesvig hat geschrieben: Mo 24. Jun 2019, 10:21 Moin,
besten Dank fürs Beta-Testen. Habe es nun gewagt das Update via Play Store durchzuführen und bislang alles Tipp Top.
Slesvig hat geschrieben: Mo 24. Jun 2019, 10:21 Trotzdem kommt noch die Meldung mit dem schwachen GPS die ja mit der FW NXA01B11 eingeführt wurde ;) und sicher auch erst durch ein FW-Update behoben werden kann.
Ist dies nur auf den NGT bezogen? Diese Meldung habe ich beim N1s noch nie erhalten.
.:: eRoller: NIU N1s (Modell 2019 Schwarz), VMAX R55 Usain Rolled ::: Smartphone: Samsung Galaxy S8 ::.
Etzert
Roller: NIU N-GT
PLZ: 90
Beitrag von Etzert »
Auch ich habe gerade die 3.9.0 aufgespielt.
Bisher keine Klagen.
Kartenfunktion funzt auch wieder.
Ich fahr mal an die Küste um ein paar Kilo Watt zu holen.
Gruß Etzert
2Pac
Roller: NIU N1S
PLZ: 4491
Beitrag von 2Pac »
Der "Service-Screen" passt nach wie vor nicht.
Es wird das falsche Modell abgebildet, und der Schirm ist seitlich & unten abgeschnitten. Unter IOS passt der Screen. Vielleicht poste ich später noch Vergleich-Screenshots.
Nachtrag: Screenshots Links iOS, rechts Android
Unter Android ist der Bereich "Händler" ist nur schwer und der Bereich "Fehlercode" gar nicht erreichbar (Screen scrollt nicht!)
Zuletzt geändert von 2Pac am Di 25. Jun 2019, 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
AndreBI
Beitrag von AndreBI »
Apple hat nun auch die Aktualisierung für 3.9.0 rausgegeben.
Cooper
Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
PLZ: 1112
Land: anderes Land
Beitrag von Cooper »
I've noticed that the security alerts options do not match between both OS variants.
The Android App version has less choice options than the IOS version.
My App is set up for an M+Sport
www.deepl.com/translator
Es fällt mir auf, dass die Optionen für Alarmeinstellungen nicht zwischen beiden OS-Varianten übereinstimmen.
Die Android App-Version hat weniger Auswahlmöglichkeiten als die IOS-Version.
Meine App ist für einen M+Sport eingerichtet.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], ollle, scheitel und 11 Gäste
