FOC55.BIN
Knuffi
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 33
Re: FOC55.BIN
Beitrag von Knuffi »
Dieses sog. "Turboloch" tritt auch bei meinem M+ auf. Und nervt. Ist das ein Bug oder ein Feature der ECU? Falls das absichtliches Verhalten ist, wozu soll das gut sein, was bezweckt NIU damit?
Rumfummeln am Roller (Magnet entfernen - oder geht das einfach und lässt sich rückgängig machen?) wollte ich eigentlich nicht, erst recht nicht illegale Firmware aufspielen. Mir reicht die Endgeschwindigkeit zwischen 48 und 52 km/h.
@blackblade: da der Tempomat bei meinem M+ nicht regelt, d.h. die Geschwindigkeit konstant hält, sondern nur die Energiezufuhr steuert, würde ich vermuten, dass der sog. Tempomat weiterhin funktionieren wird.
M+ Sport Blau, ECU getauscht, Version unbekannt, erste Fahrt am 2.3.19
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Re: FOC55.BIN
Beitrag von blackblade »
Knuffi hat geschrieben: So 30. Jun 2019, 18:34
Ich weiß. Der Magnet ist bei mir schon seit einigen Monaten ab. Die Auswirkungen sind so, wie von @Sustainable beschrieben.
Silence S01 ab 09/2022; 5,2kWh/100km
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
NiuGio
PLZ: 53
Re: FOC55.BIN
Beitrag von NiuGio »
Wo sitzt denn dieser Magnet bitte?
LuxTS
Roller: Niu N1s
PLZ: 1
Re: FOC55.BIN
Beitrag von LuxTS »
Am Vorderrad
Rike
Roller: NIU M Pro (mattschwarz)
PLZ: 19055
Re: FOC55.BIN
Beitrag von Rike »
Und wie entfernt man diesen ? :shock:
Olli81BS
Roller: BMW CE04 offen
PLZ: 38106
Tätigkeit: Geschäftsführer Media-Concepts GmbH
Re: FOC55.BIN
Beitrag von Olli81BS »
Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, sind nur 2 Schrauben die mit nem Klemmblech den Magneten an die Felge drücken.
Mrx1923
Roller: Niu N1S 2018
PLZ: 67069
Re: FOC55.BIN
Beitrag von Mrx1923 »
was passiert den genau wenn man den Magneten am Vorderrad entfernt?
Rike
PLZ: 19055
Re: FOC55.BIN
Beitrag von Rike »
Gilt das nur für die N-Serie oder haben die M diese Magneten auch ?
#3D
Roller: 2x Aprilia SR50LC (1996) gegangen, jetzt Niu N-Pro (2019)
PLZ: 74348
Tätigkeit: Professioneller Frustrierer
Re: FOC55.BIN
Beitrag von #3D »
Lasst das doch einfach mit dem Magnet entfernen. Wenn ihr auf einem Berg seid und es bergab geht, einfach den Gasgriff ab 51 km/h loslassen. Funktioniert bei meinem N- Pro einwandfrei trotz Magnet.
Das sieht dann bergab so aus:
Rekuperieren ist in dem Zusammenhang vielleicht das falsche Wort. Eher, dass der Controller gegen die höhere Geschwindigkeit arbeitet und deshalb eine Bremswirkung eintritt.
Ohne Gasgriff rollt der einfach durch das Eigengewicht wie ein Automatik- PKW auf „N“. Ich würde das dann wie bei neuen PKW als „segeln“ bezeichnen.
sico93
Roller: Niu N1S schwarz
PLZ: 10117
Re: FOC55.BIN
Beitrag von sico93 »
#3D hat geschrieben: Di 2. Jul 2019, 10:22 Lasst das doch einfach mit dem Magnet entfernen. Wenn ihr auf einem Berg seid und es bergab geht, einfach den Gasgriff ab 51 km/h loslassen. Funktioniert bei meinem N- Pro einwandfrei trotz Magnet.
Das sieht dann bergab so aus:7876DD1A-2B59-4561-B058-83E49CE4DA0C.jpeg
Hui, dafür muss es aber bestimmt auch ordentlich hügelig sein, oder? 😅
Nicht schlecht 👍
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], IXI, KaliKiku, MaFu, Malte86, mr-magoo und 21 Gäste
