Ladegeräte parallel schalten?
Batterie Ladegeräte
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Ladegeräte parallel schalten?
Beitrag von vsm »
73 V Gleichspannung aus 230 V Wechselspannung zu erzeugen ist zunächst mal keine große Kunst und (dank der Chinesen) auch nicht teuer. Das Ganze für größere Leistungen auszulegen ist hingegen schon deutlich schwieriger und auch entsprechend teurer. Richtig schwierig und teuer wird es bei Ladegeräten mit hoher Leistung und hoher Effizienz.
Die erste Frage ist also: Welche Ladeleistung wird benötigt (oder wieviel Zeit darf das Laden in Anspruch nehmen)?
Die zweite Frage lautet: Wie schlecht darf die Effizienz sein (oder ist es in Ordnung, dass das Ladegerät durch zusätzliche Lüfter lauter wird)?
Peda.1986
Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
PLZ: 4820
Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
Beitrag von Peda.1986 »
@MeRoller:
Ja, die TC oder auch S.P.E Charger sind hochwertiger, allerdings liegen die auch un einer anderen Preisklasse! :D
Meine aktuelle Ladelösung läuft super und ich kann meinen alten Lifepo4 Charger (87,6V) weiter verwenden und der neue Liion (88,2V) macht die letzten 0,6V im Solo!
Im Prinzip wollte ich meinen alten Lader nicht entfernen aber dennoch den neuen Akku in einer vernünftigen Zeit auffüllen (<3h auf 90%).
Somit hat sich hier die Lösung mit dem 2ten Ladegerät angeboten, da a. Günstig und b. doppelte Leistung.
Das Thema zum Wirkungsgrad hatte ich leider erst zu spät bemerkt.
Die Lautstärke stört mich nicht da ich ansonsten die Lüfter austauschen würde bzw werde!! :lol:
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
PLZ: 3
Beitrag von felixyz »
Würde das mit 2 identischen Super Soco Chargern 4A auch problemlos funktionieren? Hat das jemand eventuell schon getestet? Danke für die Tipps!
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Mit identischen Ladern sollte es am einfachsten sein, im Idealfall schalten beide gleichzeitig um/ aus.
Da ich nun auch 2 Lader mit zu wenig Leistung besitze werde ich mir auch mal ein Spezialkabel bauen.
Wenn ich Glück haben sollte ( ich ?) dann habe ich ja bald 4 Ladegeräte für einen Roller.
viewtopic.php?f=58&t=7170&start=20
Klappt definitiv.
165ps
Roller: Etropolis Retro, Doohan iTank70
PLZ: 063
Beitrag von 165ps »
Ich möchte das mit dem Parallelladen auch mal probieren. Habe ein 3A und ein 4A Ladegerät. Brauche also nur noch ein Y-Stück. Kann mir jemand sagen, was das für ein Stecker ist, und evtl. auch, wo ich solche günstig bekomme?
Ohne CCS? Ohne mich!
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
165ps hat geschrieben: Di 3. Sep 2019, 11:08 Ich möchte das mit dem Parallelladen auch mal probieren. Habe ein 3A und ein 4A Ladegerät. Brauche also nur noch ein Y-Stück. Kann mir jemand sagen, was das für ein Stecker ist, und evtl. auch, wo ich solche günstig bekomme?
Sieht für mich auf den ersten Blick nach einem XLR-Stecker aus. Wenn Du das googelst, findest Du bestimmt eine Zeichnung mit den genauen Abmessungen und kannst dann vergleichen. ;)
165ps
PLZ: 063
Beitrag von 165ps »
Ja, du hast bestimmt recht mit dem XLR. Danke dir!
Zurück zu „Ladegeräte“
