Super Soco CU-X - Rekuperation
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Super Soco CU-X - Rekuperation
So, Fakten!
Nachdem der Akku über Nacht nun doch wieder auf angezeigten 96% gelandet war (ich wollte nur bis 70% laden), habe ich ihn dann auf den Hauptstraßen meines Vorortes auf final 70% heruntergefahren - da wird ja dann wieder genug Platz gewesen sein im Akku für Rekuperation.
Die DC-Strommesszange wurde bei ausgeschalter Sicherung installiert und per REL-Funktion auf 0 gestellt. Mit dem Einschalten des Rollers wurden sofort um die 0,08 A gemessen, dann wieder fallend auf 0,02A. Das ist der Strom in den Motorcontroler im Stand, weil die Versorgung der übrigen Bordelektronik direkt vom Controller in einem (hier unsichtbaren) Draht wieder parallel zum dicken roten Kabel abgeführt wird und damit von der Strommesszange nicht separat erfasst bzw. ausgespart werden kann.
Die folgenden Angaben sind - messtechnisch bedingt - mit einer gewissen Ungenauigkeit versehen. Es zählen also nur Größenordungen.
1. Beim Anfahren in Stufen 2+3 geht der 40-A-Bereich in Overload, im 400-A messe ich 40,5 A. In Stufe 1 ist der Strom offenbar auf 25A begrenzt.
2. Vollgas ist Vollgas. Erst mit nachlassender Beschleunigung sinkt der Strom auf etwas über 30A
3. Beim Erreichen der Endgeschwindigkeit in Stufe 2 werden ca 25A erreicht, in Stufe 1 ca. 15A.
4. Auf dem Hauptständer pegelt sich der bei Vollgas lastfrei drehende Motor bei ca 5 A ein.
5. Fahren mit "Tempomat" erzeugt stark wechselnde Ströme - hier wird also durchaus munter geregelt und nicht etwa nur der Controller festgenagelt.
Aber wonach?
Und zuguterletzt natürlich die spannende Frage: Wird irgendwann auch einmal Energie zurückgespeist? Dann nämlich müsste die Zange einen negativen Wert anzeigen. Den gab es tatsächlich, verursacht aber durch die Messgeräte-Drift, bei der ich nach dem Anhalten im Stand (!) auch mal -0,08 gelesen habe.
Getestet habe ich Ausrollen und Bremskombinationen (li, re, li+re) aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten, auch deutlich über 50 km/h, länger, kürzer. Es wurde zu keinem Zeitpunkt Energie in den Akku geschickt.
Meine CUX rekuperiert nicht. Punkt.
Aber wonach?
Dampflok
- PLZ: 50
HI, ich muss schon geiler Test
so viel ahnung hab ich nicht von strom
Soweit ich gelesen habe, hast du das GSM Modul drin. bei den TC und TS Fahrern konnte man lesen, das bei nicht vorhandenem Modul eine Reku stand fand, genau wie bei nicht vorhanden des Moduls um 2 akkus gleichzeitig zu fahren.
Vll wäre das noch eine idee?!
- EvolutionVII
- Roller: Super Soco CUx
- PLZ: 7400
Danke für den Test und das vernichtende Fazit. Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, ob die europäische CUx die technischen Voraussetzungen für eine Rekuperation überhaupt on board hat.
Sollte das nicht der Fall sein, so wäre das ein gefundenes Fressen für einen Anwalt. Es wurde ja fleißig mit der Rekuperation geworben bisher und auch die Händler wurden mit dieser Info gespeist.
Pfriemler hat geschrieben: Mi 3. Jul 2019, 10:48
Wenn die Reichweite von 75km bei 45km/h laut Hersteller erreicht werden sollen, dann muss bei Stufe 2 irgendwann mal auf 18A runtergeregelt werden. Nur so würde sich das mit 30Ah Akku idealerweise ausgehen.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Das Schöne an der Stromzange ist ja, dass es keinen Eingriff in den Stromkreis braucht, keine blanken Kontakte, nur einen einzelnen Draht, dessen Magnetfeld man abgreift Das ist so ungefährlich wie es nur sein kann.
Ich will mich für den Endwert in Stufe 2 nicht verbriefen. Die Straßen hier sind nicht ganz eben und es gab ordentlich Wind.
Wenn Soco nicht gerade andere Komponenten verbaut hat, sollte eine Reku möglich sein. Man müsste due Komponenten ermitteln und nachschlagen. Denkbar ist auch, dass irgendein Trottel wegen Kostenoptimierung ein anderes Bauteil eingekauft hat oder irgendeine andere Hinderung die aktive Nutzung riskant macht. Vermutlich ist sie per Software deaktiviert, vielleicht gab es Probleme bei der europäischen Homologation.
Zur ECU mit/ohne GPS: wir haben hier andere Bauteile als in TC/TS, und ich bin beide Module gefahren, ohne einen Unterschied bemerkt zu haben.
Da ich nicht bei Facebook bin, kann ich keinen solchen Kontakt aufnehmen. Man darf mich aber gern zitieren.
felixyz
- Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
- PLZ: 3
Ich fahre eine TC und kann es nur bestätigen - es gibt keine Rekuperation weder beim 2018er noch beim 2019er Modell, nur das Turboloch, was ziemlich nervt, aber das scheint man jetzt mit der neuesten Software behoben zu haben (meine hat noch die vorletzte Version, das Updaten geht nur mit einem speziellen Programmiergerät statt wie man sich erhoft hat über die BT-Funktion, nur fehlt ja bekannterweise das Modul dafür...) schön ist das alles wahrlich nicht.Dampflok hat geschrieben: Mi 3. Jul 2019, 10:58HI, ich muss schon geiler Test![]()
so viel ahnung hab ich nicht von stromich würde das ding zum explodieren bringen
- Jones_Power
- PLZ: 86
Also lag mein Popometer wieder mal richtig mit der nicht vorhandenen Rekuperation.
Schon dreist erst damit zu werben aber die Funktion dann einfach fehlt.
- Jones_Power
- PLZ: 86
@Pfriemler
Kann ich davon ausgehen das du die CUx nur entdrosselt getestet hast?
Häines
- Roller: Super SoCo Cu x
- PLZ: 0
Wird denn das TC Modell auch mit Rekuperation beworben bzw. würde es mal damit beworben?felixyz hat geschrieben: Mi 3. Jul 2019, 21:28 Ich fahre eine TC und kann es nur bestätigen - es gibt keine Rekuperation weder beim 2018er noch beim 2019er Modell, nur das Turboloch, was ziemlich nervt, aber das scheint man jetzt mit der neuesten Software behoben zu haben (meine hat noch die vorletzte Version, das Updaten geht nur mit einem speziellen Programmiergerät statt wie man sich erhoft hat über die BT-Funktion, nur fehlt ja bekannterweise das Modul dafür...) schön ist das alles wahrlich nicht.
felixyz
- PLZ: 3
oh, ja, siehe den oberen Beitrag hierHäines hat geschrieben: Do 4. Jul 2019, 13:42Wird denn das TC Modell auch mit Rekuperation beworben bzw. würde es mal damit beworben?felixyz hat geschrieben: Mi 3. Jul 2019, 21:28 Ich fahre eine TC und kann es nur bestätigen - es gibt keine Rekuperation weder beim 2018er noch beim 2019er Modell, nur das Turboloch, was ziemlich nervt, aber das scheint man jetzt mit der neuesten Software behoben zu haben (meine hat noch die vorletzte Version, das Updaten geht nur mit einem speziellen Programmiergerät statt wie man sich erhoft hat über die BT-Funktion, nur fehlt ja bekannterweise das Modul dafür...) schön ist das alles wahrlich nicht.
viewtopic.php?f=64&t=8786&start=20
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Ja. Allerdings ändert sich das Bremsverhalten auch nicht in Abhängigkeit von der Drosselung. Ich habe zu keiner Zeit zuvor eine andere Motorbremswirkung gespürt als die während des Tests.Jones_Power hat geschrieben: Do 4. Jul 2019, 07:23 @Pfriemler
