Super Soco TC Controller parametrieren?
AkkuSchrauber
Re: Super Soco TC Controller parametrieren?
Beitrag von AkkuSchrauber »
Nur zu meinem Verständnis....
Wenn der Einsatz einer selbst parametrierten anderen Steuereinheit gelinngen sollte, ist die Fahrzeugsbetriebserlaubnis aber erloschen, oder? :o
turbofoen
Roller: Super Soco TC
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Beitrag von turbofoen »
Solange der nur 45 fährt, ist alles ok. ;)
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
PLZ: 3
Beitrag von felixyz »
AkkuSchrauber hat geschrieben: Fr 5. Jul 2019, 16:29 Nur zu meinem Verständnis....
Denke, ja, allerdings soweit man die Diskussionen hier im Forum richtig interpetieren kann, fahren die meisten "offen" rum, sehe keinen großen Unterschied, zumal ich einen Alternativ-Controller auf Vmax 55 bpsw parametrieren kann , dafür aber ohne Reku usw.
felixyz
PLZ: 3
Bosch selbst hat wohl auch eigene Controller, so liest sich das für mich, hat jemand Connections nach Stuttgart evtl., um da nachzuhaken?
https://www.bosch-mobility-solutions.co ... p-to-4-kw/
AkkuSchrauber
felixyz hat geschrieben: Fr 5. Jul 2019, 16:42
Das machts auch nicht besser. :mrgreen: Fahren ohne BE und ohne FE sind nix fürn alten Mann.Aber als "Machbarkeitsstudie" trotzdem nicht uninteressant!
felixyz
PLZ: 3
Hier hat ein TS-Fahrer und Tüftler es mit einem parallel-geschalteten Controller geschafft:
https://www.supersocoforum.com/forum/ma ... e-soco-ts/
felixyz
PLZ: 3
hapert hat geschrieben: Di 18. Sep 2018, 09:57
damianar1984 hat geschrieben: Mo 17. Sep 2018, 18:08
hapert hat geschrieben: Mo 17. Sep 2018, 10:52
Habe den Gasgriff mal aufgemacht um den Lichtschalter zu aktivieren.
Hi, ich wollte das Gleiche machen, konnte es lt. Video-Anleitung, die es im Internet gibt, nicht umsetzen.
Wie hast du denn das geschafft?
Grds. sind dort zwei Kabel (rot und schwarz) am Ende zusammengelötet. Ich weiß, dass das schwarze Kabel aber wo ander hin soll, um das Licht in Zukunft selbst aktivieren zu können.
1. Du brauchst ein Lötgerät.
2. Du mußt den Schalter ausbauen, dazu die zwei Schrauben auf der weißen Plastikklemme lösen.
3. Die Kabel sind zusammen gelötet auf einen Lötpunkt des Schalters. Ein Kabel muß gelöst werden.
4. Der Schalter hat drei Lötpunkte, der Lötpunkt in der Mitte muß mit ein Kabel verbunden werden. Das zweite Kabel kann entweder Links oder Rechts angelötet werden, je nach dem welche Schalterstellung dir lieber ist.
5. Das ganze bitte nicht in der Nacht ausführen, du kannst die Funktion des Schalters dann nicht prüfen, da das Licht immer leuchtet sobald es dunkel ist.
Bei mir sieht es nach dem ersten Öffnen so aus... verstehe nicht ganz, was genau jetzt getan werden muss, um das Licht zu schalten
Hat jemand einen Tipp vllt?
sykshs
Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
PLZ: 42119
Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
Beitrag von sykshs »
Isolierband vom roten+schwarzen Draht lösen die beide Drähte waren bei mir zusammengedreht,also drähte trennen,einzeln Isolieren und fretig,deine Beleuchtung ist jetzt schaltbar. ;)
[youtube]https://www.youtube.com/channel/UCjDSVr ... g/featured[/youtube]
Gruß vom Wupper Ryder
felixyz
PLZ: 3
sykshs hat geschrieben: Sa 6. Jul 2019, 19:22 Isolierband vom roten+schwarzen Draht lösen die beide Drähte waren bei mir zusammengedreht,also drähte trennen,einzeln Isolieren und fretig,deine Beleuchtung ist jetzt schaltbar. ;)
Genauso war‘s, herzlichen Dank!
felixyz
PLZ: 3
Btw - wasserdicht scheint das nicht zu sein innen drin, ob man da zusätzlich irgendwie vorsorgen kann/soll, was meint ihr dazu?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 83 Gäste
