Kunststoff kann bearbeitet werden ...GorchFock hat geschrieben: Mi 17. Jul 2019, 21:43Ja, dieses großen, klaren Schilde kenne ich, aber die sind mir zu groß.
Display reflektiert Sonne stark beim NGT
stefanmarea
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 10318
Re: Display reflektiert Sonne stark beim NGT
chrispiac
- PLZ: 520xx
Das schon, aber in „bearbeitet“ steckt das Wort „Arbeit“. Nicht jeder hat das nötige Werkzeug Zuhause um Kunststoffe zu bearbeiten und bevor Risse, scharfe Kanten etc. entstehen, die angedachte Lösungsansätze wieder unbrauchbar machen, wäre eine fertige Lösung (ggf. für/von einem anderen Roller) auch meine erste Wahl.stefanmarea hat geschrieben: Do 18. Jul 2019, 08:40Kunststoff kann bearbeitet werden ...GorchFock hat geschrieben: Mi 17. Jul 2019, 21:43Ja, dieses großen, klaren Schilde kenne ich, aber die sind mir zu groß.
GorchFock
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 33106
So sehe ich das auch. Selbst wenn man eine Stichsäge und anderes Werkzeug zum Verkleinern hat, heißt das ja nicht, dass man auch das Geschick hat, das auch optisch gut hinzubekommen.
Außerdem habe ich gewisse Hemmungen, ein neues Teil mit gewissem Wert gleich 'kaputt' zu machen ...
Habasch
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 8633
- Land: CH
Wie beschrieben um es steiler zu stellen oben eine Gummiunterlage 5mm. Die 3 Schrauben vom Display lösen, Unterlage oben rein, und vorsichtig nach Gefühl anziehen! Da wir keine 150Km/h fahren, muss der Windabweiser nicht weis ich wie angezogen werden bis die Bolzen aus dem Display ausbrechen. Die Gummi die Original drin sind gleichen ein wenig das ganze aus.
Ein Perfektionist würde 5-7mm Gummischeiben keilförmig schleifen, dann am besten gleich 6 um auch die schräge unter den Muttern auszugleichen.
Die original Gummi entfernen, die 3 Löcher auch schräg bohren oder feilen.
https://www.ebay.de/itm/10-x-Unterlegsc ... SwgGZb~-VP
GorchFock
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 33106
Danke für die Beschreibung!
Das würde ich demnächst auch mal angehen wollen.
Kannst du vielleicht noch ein Foto zur Veranschaulichung einfügen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Alf
- PLZ: 53721
Die gleichen Gummis gibts auch im Baumarkt......
Also, ich werde bald blond hier im Wissensforum....
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Habasch
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 8633
- Land: CH
Geht ja auch nicht darum das er die kauft, sondern damit er versteht um was für Gummiunterlagen es geht!Alf hat geschrieben: Do 18. Jul 2019, 22:09 Die gleichen Gummis gibts auch im Baumarkt......
Behaupte mal @GorchFock und jeder andere weis das er etwas in der Richtung in jeglichen Baumarkt findet, und bestellt kein 100 Pack auf ebey
Sicher das du nicht von deinen eigenen Posts Blond wirst?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], tensecondtom und 17 Gäste
