NIU N1 Sport Motorleistung
HoschiSG
Roller: NIU N1 Sport
PLZ: 4
Beitrag von HoschiSG »
gibt's in den Modellen des N1 unterschiedliche Motorenleistungen?
Mal steht da 1800 W, mal 1500 W, dann 1500 W Nennleistung und 2400 W Maximalleistung...
Und welches Drehmoment liegt denn nun an? Die 120 Nm sind ja wohl auch eher Laborergebnis...
tiger46
PLZ: 1100
Re: NIU N1 Sport Motorleistung
Beitrag von tiger46 »
Der Niu N1S Sport hat max. 2,4 kW & eine Dauerleistung von 1,8 KW
Seit einigen Monaten gibt es auch den Niu N1S Lite, der hat max. Leistung von 1,8 kW & eine Dauerleistung von wahrscheinlich 1,5 KW.
HoschiSG
PLZ: 4
auf dem Motor meines N1 Sport steht 1500W ?!
Andy_SH
Roller: Niu N1
PLZ: 71640
Beitrag von Andy_SH »
nach Auskunft von meinem Händler, sind die Motoren von Sport und Lite identisch.
HoschiSG
PLZ: 4
Hä?
jetzt bin ich total verwirrt?!?
Ich habe einen NIU N1 Sport mit beworbenen 1800 - 2300 W; auf dem Motor steht aber 60V/1500W?
Der N1 lite hat den gleichen Motor?
wo ist denn da mein Denkfehler?
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Es scheint so, als wäre die Dauerleistung beim N1S gestiegen. Ursprünglich lag die bei 1,5kW inzwischen bei 1,8kW. Die Spitzenleistung ist jeweils 2,4kW. Dabei soll das bei einigen Modellen durch eine Anpassung der Firmware geschehen sein, ab den 2018er Modellen kam ein neuer Controller hinzu, der das ermöglicht.
Wie es bei den Lite Modellen aussieht, weiß ich nicht genau. Bei vertical sind sie mit 1,8kW Dauer- wie Spitzeleistung angegeben. Die Spitzenleistung könnte stimmen, das wäre dann mit der China Version identisch, ich halte es für unwahrscheinlich, das Spitzen- und Dauerleistung gleich sind. Wenn wirklich der gleiche Motor verbaut ist - wie es der eine Händler behauptet - dürfte nur ein abweichender Controller verbaut sein, der nicht mehr als 30A (bei 60V) freigibt und so den Motor mangels möglicher Stromabgabe auf 1800W Leistung drosselt. Dann halte ich es für möglich, das die Leistungsangaben nahe beieinander liegen.
HoschiSG
PLZ: 4
aber wieso steht auf dem Motor 1500W wenn doch mind. 1800W Nennleistung in den Beschreibungen angegeben sind?
den habe ich von 2 Wochen neu gekauft...?!
Motor: 60V 1500W 120°eM
chrispiac
PLZ: 520xx
Wahrscheinlich ist der Motor auf 1500W Motorleistung ausgelegt. Nur kommt diese Leistung ja nur im Zusammenspiel von Motor und Motorcontroller zu Stande. Wenn der nun programmtechnisch Optimiert wird, könnte durchaus eine höhere Dauerleistung herauskommen.
Zudem könnten die Messungen von der Herstellerfirma und die Messreihen in Europa für das COC (Konformitätserklärung) differenzieren. Der Hersteller der Motoren sichert eine bestimmte Dauerleistung dem Fahrzeughersteller (NIU) zu, mit dem er rechnen kann. NIU hat es dann durch eine Optimierung der Programmierung und einem neueren Motorcontroller die Nennleistung für die Homologisierung der 2018er Modelle (nach EURO4) von 1,5 auf 1,8kW erhöht und gibt es entsprechend bei den neueren Modellen an. Die Programmierung brachte auch einigen älteren Rollern mehr Dauerleistung. Dort wird sie aber nicht ausgewiesen und man hat keinen Anspruch darauf. An der Spitzenleistung ändert sich nichts, es bleibt nach wie vor bei 40Ax60V = 2400W Spitzenleistung.
AkkuSchrauber
Beitrag von AkkuSchrauber »
wo liegt den der Unterschied vom N1S und NSport,? es ist keine Information auszumachen im Netz, oder bin ich nur zu blöd??
Thruxton
Roller: NIU NSport
PLZ: 15378
Beitrag von Thruxton »
@AkkuSchrauber
Es gibt keinen Unterschied.
Am Anfang hat man N1S gesagt und jetzt heißt er halt NSport.
MfG
Robert
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], scheitel, tensecondtom und 12 Gäste
