ECU-Serviceaktion für manche NIU der N- und M-Serie
Hessenhamster
- Roller: Niu NQI Sport Extended Range
- PLZ: 61118
Re: ECU-Serviceaktion für manche NIU der N- und M-Serie
Mein M1 Pro fährt nach der ECU-Serviceaktion nicht schneller !
- Nibbler
- Roller: Niu N1S 2019 Matt Grau
- PLZ: 79194
Bei meinem NIU N1S wurde eben die ECU getauscht. Anbindung in der App funktioniert. Nur leider fährt der Roller nicht mehr (Fehler 00). Ich darf mal wieder mit dem Bus heim... jemand eine Idee? Händler sagt er muss bei KSR fragen.
Aerodynamik ist was für Leute die keine ordentlichen Motoren bauen können.
- Cooper
- Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
- PLZ: 1112
- Land: anderes Land
I suppose the dealer can look up the fault code in the Niu database or manual, and since the fault code comes after the replacement of the ECU, the dealer could have connected the old ECU to check if the fault code also appears if not, then the ECU is the cause.Nibbler hat geschrieben: Fr 19. Jul 2019, 17:20 Bei meinem NIU N1S wurde eben die ECU getauscht. Anbindung in der App funktioniert. Nur leider fährt der Roller nicht mehr (Fehler 00). Ich darf mal wieder mit dem Bus heim... jemand eine Idee? Händler sagt er muss bei KSR fragen.
Ich nehme an, der Händler kann den Fehlercode in der Niu-Datenbank oder im Handbuch nachschlagen, und da der Fehlercode nach dem Austausch des Steuergeräts kommt, hätte der Händler das alte Steuergerät anschließen können, um zu überprüfen, ob der Fehlercode auch erscheint, wenn nicht, dann ist das Steuergerät die Ursache.
www.deepl.com/translator
- Nibbler
- PLZ: 79194
Austausch auf die alte ECU wurde versucht, ebenfalls Fehler 00
- Nibbler
- PLZ: 79194
Neue ECU (also die 2te weil KSR der Meinung war das die erste Austausch ECU defekt ist) wurde heute eingebaut. Ankopplung lief (nach meinem Verständnis zwar nicht korrekt da jetzt in der App steht: used spare ecu) am ende wieder Fehler 00 im Display des Rollers. Händler hat dann direkt bei KSR angerufen und die sagen jetzt das die Alarmanlage den Roller sperrt. Er soll eine neue Alarmanlage bestellen. Roller steht weiterhin bewegungsunfähig beim Händler und ich bin wieder mit Bus Bahn bzw. Fahrrad unterwegs... Das Ganze ist extrem nervig und verdirbt mir leider komplett die Freude an meinem N1S. Kann irgendjemand hier im Forum was dazu sagen? Kennt jemand das Problem?
Grüße Andi
Grüße Andi
AkkuSchrauber
Als Fahrer eines N Sport würde ich gerne mal von den hier anwesenden Händlern erfahren, welche Fahrzeuge konkret betroffen sind.
bisher habe ich nur von langem Schlüssel mit dickem Knopf und der 8ten Stelle g+h gelesen.
Gibt es dazu denn kein amtliches Briefing von KSR oder NIU? Welche Fahrzeuge wie umgerüstet werden sollten?
Bei mir ist es die ECU TRA01C19 und der Buchstabe "k".Betroffen oder nicht?
AndreBI
Steht doch alles auf Seite 1, du hast ein K in der FIN also bist du nicht betroffen!AkkuSchrauber hat geschrieben: Fr 2. Aug 2019, 19:47 Als Fahrer eines N Sport würde ich gerne mal von den hier anwesenden Händlern erfahren, welche Fahrzeuge konkret betroffen sind.
- Alf
- PLZ: 53721
Hier läuft aber ordentlich etwas durcheinander.
Meint Ihr jetzt die Hardware, oder die Software?
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
AndreBI
Hier geht es ausschließlich um die Hardware.
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87 und 8 Gäste
